aitras
V7A. Комплект Заводских Плат. Обновлено 10.04.15
63 сообщения в этой теме
aitras    1 434
Решился я на трассировку и заказ следующей партии плат для этого усилителя.
Было принято решение собрать в одну схему лучшие и выгодные решения всех вариантов усилителя, разработать платы усилителя, блока питания и защиты. Не долго думая, окрестил ее 7A версией. При положительном результате трассировки будут заказаны комплекты плат (авось курс доллара к тому времени еще упадет...).
ПЛАТА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ:
Что было изменено в схеме, относительно 7 версии:
1. Композитное включение ОУ. Этот вариант (назвав версией 7.5) испытывал Альберт Паньков, отметив отличное качество звучания. Первоначально такое включение было использовано в варианте 3 (см. схему вариант 3).
2. Применение двух пар выходных транзисторов (см. схему вариант 3).
3. Раздельное питание предоконечного и оконечного каскадов (см. схему вариант 4). При необходимости можно питать от одного напряжения, перепаяв два резистора.
4. Усилитель переведен в инвертирующее включение (с подачи Alhen'a).
5. Введен открытый вход (помимо входного конденсатора).
Что планируется сделать на плате:
1. Универсальное посадочное место для обоих ОУ.
2. Применить SMD типоразмера 1206.
3. Вынести все элементы, требующие подбора (на схеме отмечены звездочкой), на верхний слой платы, сделав их выводными.
4. Универсальные посадочные места для разъемов питания и выхода (одновременно и под ножевой клеммник и под провод).
ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ:
На плате будет реализован стандартный блок питания для питания выходного каскада и стабилизаторы для предоконечного каскада по схеме из темы "Nataly". Необходимое выходное напряжение набирается стабилитронами, которые помеченные звездочками.
Что планируется сделать:
1. Применить посадочные места для конденсаторов диаметром до 35 мм.
2. Универсальное посадочное место для разъемов (одновременно и под ножевой клеммник и под провод).
ПЛАТА ЗАЩИТЫ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ:
Защита реализована на транзисторно-оптронных датчиках (U1-VT1, U2-VT2) постоянного напряжения. Это позволило гальванически развязать датчики от схемы управления защитой. Также это позволит избежать "земляных петель" через общее питание схемы управления защитой.
Рассмотрим порядок ее работы.
При включении схемы в сеть транзисторы VT1/VT2 закрыты, соответственно закрыты и транзисторы оптопар U1/U2. Конденсатор C2 разряжен, DA1 закрыт и реле обесточено. Светится светодиод VD2. Если уровни напряжения питания усилителя в порядке (+/-U PROTECT, взяты с платы усилителя), то транзисторы оптопар U3 и U4 открыты и через них и резистор R7 начинает заряжаться конденсатор C2. По достижении на нем напряжения 2,5В (через 3-4 секунды) открывается DA1 и включает реле, которое своими контактами подключает акустическую систему к усилителю. Светодиод VD2 при этом гаснет.
При появлении на выходе усилителя мощности постоянного напряжения любой из полярностей заряжается конденсатор С1 и, в зависимости от полярности постоянного напряжения, открывается один из транзисторов VT1/VT2 и через соответствующую оптопару начинает течь ток, открывающий ее внутренний транзистор. Конденсатор C2 быстро разряжается через R6 и эту оптопару. Напряжение на управляющем входе микросхемы DA1 падает, закрывая ее. Реле обесточивается, акустическая система отключается от усилителя. Схема будет находиться в таком состоянии до исчезновения постоянного напряжения на входе.
При исчезновении одного из питающих напряжений усилителя конденсатор C2 быстро разряжается через резистор R8, отключая тем самым реле. То же самое происходит и при выключении усилителя.
(?) 1. Ввести систему мягкого пуска усилителя (т.н. софт-старт).
2. Универсальные посадочные места для разъемов (одновременно и под ножевой клеммник и под провод).
Жду вашей конструктивной критики и предложений!
Думаю, стоит предварительно создать односторонний вариант платы для тестирования в железе. Но для этого нужен будет доброволец, который согласится проводить испытания, ибо мне это не под силу.
Продолжение следует...
V8_amp_scheme.pdf
pow_scheme.pdf
prt_scheme.pdf
Изменено пользователем aitras
  • Одобряю 10
Buzzzin    437
Здравствуй Михаил (на сколько я помню-если не ошибаюсь)(если ошибся - извини и поправь) :) Извиняюсь , что немного не в тему , но! организую тему" СКладчина по заказу Трансов(тор 250Вт) для Усилителя Лайкова.
все пожелания по питателю - Туда. Обсудим.
Проектом - заинтриговал! :yes: Схема разрастается и превращается и превращается в ...... :D
Изменено пользователем Buzzzin
Buzzzin    437
Кстати как я понимаю доброволец уже собрал несколько экземпляров он в основной ветке писал об этом , только у него наверное не инвертирующее исполнение. Догадайтесь кто? Может он сам отзовётся?
aitras    1 434
Приветствую.
Да, но перед заказом заводских плат хочется, чтобы кто-то собрал по схеме из первого поста. А то можно получить комплект никому не нужных плат :)
В принципе, можно даже так сделать: если найдется такой доброволец, который сможет собрать и качественно все потестить (с видеоотчетом), то в качестве благодарности после заказа он получает пару заводских плат бесплатно. Только вот что будет при отрицательном результате - не знаю :)
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
Скажу по секрету я думаю он не ОБИДЕТСЯ ROOT100 собрал несколько экземпляров подобной реализации
Buzzzin    437
ДА Да 0805 мелковаты. А весь подбор - на верхнюю сторону- под цанги (выводнуха)
Buzzzin    437
Михаил! схема БП плоховата для понимания- читается плохо- тяжело особенно для начинающих
ultima    47
А печатки готовы? Или еще рисовать надо?
aitras    1 434
Пока нет. Нарисую, если найдется желающий. Могу даже односторонку разработать для прототипа.
PDF прикреплен. Скачайте.
UPD: А, для понимания... Ну, начинающие пусть выбирают менее замороченный БП :)
ultima    47
Я бы поучаствовал, есть возможность заказать детали с диджикея) и платы сделать на заводе, как положено, по феншую ))
aitras    1 434
Т.е. готовы испытывать прототип?
ultima    47
Насчет испытывать - не уверен, нет нормального измерительного оборудования. Собрать и запустить - могу ))
Изменено пользователем ultima
ROOT100    262
Стабилизатор для всего усилка работать не будет!!! у него макс ток нагрузки 300 ма!!! причем в схеме номиналы сопрух Р11-13 стоят не на своих местах это 300 и 3К далее...Р13 эти 3К лучше увеличить до 5К6.... и весь стаб использовать только для питания ГСТ ( или только УИН при токах нагрузки до 50ма не смотрите что стоит регулятором мощьный полевик).....(23-25в) причем расчет выхода стаба= U стабилитрона + 1 вольт
от полевика вообще надо уйти на 126 кузов биполярника поменяв в цепи базы сопруху Р11=100ом и вместо стабилитрона поставить диод 4002-----4148
Изменено пользователем ROOT100
aitras    1 434
Вы посмотрите на схемы - стабилизатором питается лишь предвыходной каскад. Почему от полевика нужно уходить? Можно поставить какой-нибудь маломощный в корпусе SO-8. По расчетам мощности рассеивания хватит.
aitras    1 434
Добавил схему защиты собственного сочинения. Просьба просмотреть ее на корректность :)
Buzzzin    437
Михаил! а почему тогда не взять урезанную Натали?
aitras    1 434
ХЗ :) Можно и ее, но там нет контроля напряжений питания усилителя и контроль сопротивления АС придется выкинуть.
Buzzzin    437
Так если вылетет предохранитель - то попрёт постоянка на выходе уся и защита сработает. А предохранители по плечам питания я вообще бы упразднил - в Натали их НЕТ!
aitras    1 434
Почему это попрет постоянка? Без сигнала ее не будет.
aitras    1 434
А вот включив источник сигнала, постоянка появится :D Но с контролем напряжения мы еще до включения источника поймем, что что-то не так.
Я сейчас нашел вот такую схему: http://forum.cxem.ne...40#comment-2047240 Можно взять ее, оставив одно реле.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
