aitras
V7A. Комплект Заводских Плат. Обновлено 10.04.15
63 сообщения в этой теме
Buzzzin    437
Михаил а чем тебя всётаки не устороили защита Александра раздельная по каналам? Там не надо обьединять земли!
aitras    1 440
Надо аж две отдельные обмотки для питания защиты. Вот поэтому и решил развязать оптронами, сохранив остальные функции.
Я тут что подумал то - нам ведь можно поставить стабилизаторы напряжения после основного БП, а не отдельно как сделано сейчас у меня.
UTSource
электронных компонентов
Signus    350
Я сейчас нашел вот такую схему: http://forum.cxem.ne...40#comment-2047240 Можно взять ее, оставив одно реле.
Если защиту делать раздельную на каждый канал, в ней мне не удалось к сожалению победить несинхронность включения каналов из-за разброса параметров полевиков. Синхронно щелкают только реле в рамках одного канала. В итоге решил реализовать задержку включения АС подачей сигнала с контроллера.
Еще есть второй вариант на одной плате, детектор постоянки общий на оба канала, щелкает синхронно но в случае проблем отрубаются оба канала: post-176896-0-77097000-1428700836_thumb.png
Плата пока недособрана, нет релюх, посему только картинка:post-176896-0-61059100-1428700961_thumb.png
Кстати, делал защиту именно на два комплекта с прицелом еще и на биваринг. Вроде аудиофилией не страдаю, но разница оказывается слышна :-)
Изменено пользователем Signus
Buzzzin    437
А сколько напряжение начала свечения светодиодов в оптронах? каково напряжение срабатывания защиты?
aitras    1 440
1,2 Вольта скорее всего. Но мне не нравится такой каскад.
aitras    1 440
И плюс и минус. Сработает одна из оптопар, в зависимости от полярности.
Buzzzin    437
Просто защита для домашней версии Натали - без оптронов у меня получилась срабатывает по одной из полярностей от 1.5 вольт , а по другой полярности от 6-ти.
aitras    1 440
Если оптопары идентичны, то такого быть не должно.
DrZ    154
Не вижу недостатка - если хоть один канал неисправен, то нефиг усь и эксплуатировать.
В этом случае, неплохо бы прикрутить индикацию, в каком канале неисправность.
Buzzzin    437
Михаил! у меня предложение чисто технического плана Т,К, сам по образованию технолог(оружейного пр-ва) всегда смотрю в качестве технологичности изделия. При набивке плат из проекта 6-го варианта я посчитал не технологичнами в качестве монтажа следующие моменты:
1 - увеличь немного посадочное место под опер в СоИКе
2 - увеличь немного зазоры межде всеми дорожками и полигонами и зазоры между заливкой и пятаками . при пайке рамер соплИ может совпасть с зазором.
3 - увеличь диаметры всех отверстий с таким расчётом - ф ножки если к примеру 0.5 - то ф отверстия 0.8 ну ты понял алгоритм - это для лучшей ремонтопригодности и более лёгкого монтажа деталей .
4 - увеличь немного вообще все посадочные места под все элементы в длину чтоб запас был и увеличь причём как я считаю (значительно!!!) пятаки под припайку ножек выводных деталей.
пока всё если замечу ещё траблы и трудности отпишусь. Просто на днях пришлось ремонтирывать один канал и столкнулся с трудностями перепайки металлизированных отверстий и посадки опера в СМД корпусе(перепайка) , а ещё провода желаемого сечения очень трудно было запихать( пришлось несколько жилок откусить) :D ну максимализм! :) прибавь диаметры отверстий и размер пятаков! ;)
ну и резики и кондёры СМД 1206
Изменено пользователем Buzzzin
ROOT100    264
от полевика надо уйти потому что, вых сопротивление стаба уменьшится, но это мелочи...А основное это в ТО-126 транзилей хоть жо....ой жуй на любой вкус.... на параметры это не повлияет(теоретически даже лучше, но не заметишь) не увереные в ТО-126 могут поставить ТО-220!!! ну а там пределов нет...хоть ТО-3 .....особо жаждущим могу посоветовать влепить Дарлингтона туда...(кт972-973 просто как пример )хотя это ничего не изменит....
собрал по А Панькову три усилка 7,5 версии с моей топологией ПП всё работает отлично!!! заказал ПП заводские через......ХХХХХ но опять же по моей потологи (двусторонка....обязательно,,, никаких односторонок)
сопрухи не забудьте изменить в БП.... я его перелопатил вдоль и поперёк....ну если хотите чтобы он работал по задуманному....а вообще то и так работает (кое как)
А что на входе стаба? U какое? предположу 40 вольт... тогда минус 30 вольт Uct ... и разделить на 18К2.... не маловато???? думаю оптимально здесь: 1mа<Ist<2,5ma пути ...два: либо сопрухи R1-2 уменьшить...либо Ust уменьшить....
по тесту хорошие результаты были когда Ust вх = 50-75% Ust вых
почему в ГСТ нет балластных полевиков?????? на мой взгляд тогда вся возня не имеет никакого смысла!!!!! ради этого узла затевалась хореография этого танца.....в нем всё дело и весь "изюм"
Изменено пользователем ROOT100
  • Одобряю 1
ROOT100    264
еще добавлю конкретно по 7,5 версии....городить композит на ОУ не имеет никакого смысла (субъективное мнение....музыканта ...если хотите)
доводы:.... лучше распределить усиление между транзисторной частью и ОУ....для начала пополам.... а вообще то руководствуемся принципом: чем сисястей ОУ тем больше на нем усиление, чем ОУ говнистей.... сдвигаем усиление на транзисторную часть....
ПС... при усилении на ОУ < трёх, вы не отличите (98% точно) К140уд8 от LME49710.......конечно если вы не "ослик" (это дифирамб 2-ум%)
поскольку сопрухи 1К менять не рекомендуется... то меняем другую сторону ОС в пределах 5К-15К (15К конечно край разумного диапазона, но вдруг вы и впрямь воткнёте К140уд8.....сохраняет работоспособность и при 20К.....)
ROOT100    264
Я бы не называл этот проект 8.....топтание на месте....вокруг 7-ки, даже до 7,5 не дотягивает...Альберт колдует над 8-кой без ОУ....на дискрете, хотя я лично скептически отношусь к этой стратегии....деградация...это как построить деревянного робота....и наслаждаться его экологичностью...проще вообще дерево не трогать, пусть растёт
  • Одобряю 2
aitras    1 440
Да, согласен. Я сам уже об этом думал. В ближайшем времени поправлю.
Тем более негоже как-то кому-то, а не автору присваивать новые версии.
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
а почему нет? уже приличная работа проделана. только может всётаки композит убрать и полевики вместо баластов поставить.
RRR20    15
Может сделать не композит, а просто инвертирующую схему, а второй ОУ сделать как предварительный усилитель в инверте, его задачей будет повысить входное сопротивление таким образом, чтобы регулятор громкости можно было на входе установить килоом так на 47, и увеличить Ку усилителя (в инверте он ниже), им же можно будет задавать необходимую чувствительность.
  • Похожие публикации
    • Автор: IceCube
      Требуется разработать и изготовить генератор прямоугольных импульсов 1.7 MHz для пьезокерамики. Напряжение питания 24 вольта, расчетная мощность на выходе 10 ватт, частота должна точно настраиваться. Обязательным требованием является высокая надежность и достижение самого высокого КПД, которое в принципе возможно, с использованием лучших из существующих технологических решений. Я хотел бы видеть КПД 70-90%. Если желаемый КПД достигнуть технически невозможно - требуется обосновать и найти лучшие из реально достижимых параметров.
      Оплата достойная. Опыт в работе с соответствующим оборудованием (высокочастотные генераторы и усилители) строго обязателен.
      На первом этапе требуется обоснование параметров установки и изготовление минимального прототипа-демонстратора. В случае успеха планируется дальнейшее продолжение сотрудничества.
      Нагрузку (пьезокерамические мембраны и блок крепления) готов передать для экспериментов.
      Работа в Москве или ближайших окрестностях. В принципе, это не так важно, но я не готов куда-то отправлять блок крепления мембран, который у меня в единственном экземпляре.
      У меня имеется прототип генератора с КПД 50-60% и некоторые другие исследования и разработки по теме. Я готов передать их при начале сотрудничества.
    • Автор: Tranzit
      Есть микросхема ta8227p двухканальный усилитель.
      Нужно сделать мостовое включение данной микросхемы, не используя разные фазоинверторы.
      В интернете нашол следующую схему мостового включения:
      Будет ли эта схема работать?
    • Автор: X-Orbiter
      Приветствую участников форума!
      В общем, ситуация такая. Была собрана АС из имевшихся в наличии динамиков. Два передних динамика составлены каждый из 3ГД-2 и 3ГД-32. Для согласования чувствительности пищалки подключены через сопротивление 56Ом и конденсатор 0,22 мкФ. Широкополосники подключены через сопротивление 8 Ом и индуктивность, подобранную экспериментально. В качестве усилителя использовалась микросхема TDA1517 серии G03780, снятая со звуковой карты OPTi 82С930.
      В результате на выходе получался достаточно детальный и подробный звук, без акцентированных ВЧ, но с хорошей детализацией в середине. АС использовалась отдельно и в составе кастомной сборки 5.1. Спустя  некоторое время один из каналов микросхемы TDA1517 перестал работать (возможно, в результате короткого замыкания в проводах). Как следствие, встал вопрос, чем её заменить. Пришлось перепробовать несколько аналогичных микросхем с сериями G1xxxx, G2xxxx, G5xxxx и маркировкой Philips и NXP, производства Taiwan, Thailand и, вероятно, китайского (без обозначений).
      Вывод из прослушивания был совершенно не в пользу этих микросхем: выпирающие верха и ватная каша между 100Гц и 1кГц. Видимо, это и есть "стандартный" звук более поздних серий. Экземпляры, в которых была ровнее АЧХ, на слух давали металлический призвук. В таком варианте АС годится только для простых мультитмедийных функций, но никак не для прослушивания музыки. В принципе, можно поискать аналогичную старую плату OPTi, где есть микросхема серии G0xxxx, но хотелось бы рассмотреть и другие варианты усилителя.
      Подскажите, можно ли собрать что-нибудь с небольшим количеством деталей и несложной схемой питания для описанной выше АС. В данный момент есть три стабилизированных однополярных источника питания: 20 В, 12 В и 5 В.
    • Автор: Ilyator
      Купил четыре платы с TDA 7294 на замену сгоревшему унч50-8 в Радиотехники у101 и думаю как их подключить в мост. Хочу сделать 200вт на канал, по поводу питания буду ставить импульсник от пк на 600вт, переделывать его на двухполярку +-39вольт. Я знаю что было бы проще купить уже готовые платы с tda7294 которые работают сразу в мост, но куда уже деваться...) Расскажите кто занимался таким гемором, и вышло из этого что-нибудь удачное? Можете составить схемку подключения? Ни как не могу найти, везде сказана только о плате с двумя этими микрухами которые работают либо в стерео либо в мост. Я видел что там на схеме идет резистор на 22ком с плюсового выхода на следущую микруху, а если мне сделать подобие этому, типо кинуть это все в параллель и поставить на выход плюса резистор на 22ком к выходу второй платы?
    • Автор: ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
