aitras
V7A. Комплект Заводских Плат. Обновлено 10.04.15
63 сообщения в этой теме
klaid1971    1 156
Я бы не называл этот проект 8.....топтание на месте....вокруг 7-ки, даже до 7,5 не дотягивает...Альберт колдует над 8-кой без ОУ....на дискрете, хотя я лично скептически отношусь к этой стратегии....деградация...это как построить деревянного робота....и наслаждаться его экологичностью...проще вообще дерево не трогать, пусть растёт
Тебя почему конкретно "ТОРКНУЛО на полевики?" начитался умных книжек или что-то сподвигло к такому решению.... никогда не задумывался почему полевик был создан и для чего? Еще вопрос не по теме, почему так мало в реальных ТОПОВЫХ решениях, в коих применялись КЛАССЫ А ближе чем Б, тем не менее были неполевики? а биполярки?, нет, не задумался?, тогда еще вопрос, ты как себе представляешь работу А класса в ПОЛЕВИКАХ?
давайте вернемся к полемике А класс в полевиках- так чтоли?
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
Tunnel    121
klaid1971, при чем тут эти классы А и Б? Вы хоть поняли где они в этой схеме должны стоять?
  • Одобряю 3
ROOT100    262
Начитался книжек? ну.... не без этого, судя что ты вообще не в ту степь погнал, с чтением у тебя проблема.... мы про болты, а ты о гвоздях.... реально разные области применения! (почему такая слепая ненависть к полевикам?)
встречаются персонажи, тут один все стенал, что введение стаба Натали в схему питания ГСТ убило идею этого усилка,,,, ну не бред! это только улучшило качество питания этого узла, и многие проблемы с которыми надо бороться отдельно были решены одним этим внедрением.
Вот кстати он минус и поставил....так что никаких наговоров.
Изменено пользователем ROOT100
  • Не одобряю 2
Pont 007    1 515
Стало бы не хуже, тут полностью согласен, но вот какие проблемы с которыми надо бороться отдельно, решал бы навороченный стабилизатор ? Решал бы проблему земли ? Нет, не решал, а это один из самых главных источников помех в УНЧ. Даже при использование параметрического стабилизатора в Натали на ОУ и так чисто, тем более всё чаще делают питание всего УН вместе с ОУ и его стабилизатором отдельно от ВК.
ROOT100    262
Это даже спором не назовёшь, так ни о чем, я имею свои убеждения в не эффективности "земляных пауков" ( не путать с бесполезностью! спроектировать правильно "паука" в домашних условиях просто не реально! все рисунки носят СЛУЧАЙНЫЙ графический образ! ну и чем измерить отличие одного рисунка от другого? а если они одинаковые!, просто один потолще , а другой потоньше,,,,, какой лучше? и в каких условиях?) А еще есть случаи когда с этими "пауками" фонит больше чем без них, и это не редкость надо отметить!
а решения которые следуют за "грязным питанием" ты сам обозначил, разделение питания ВК , RC фильтры и тд.
моё мнение проще поставить стаб уровня Натали, и не заморачиваться по выше перечисленной проблеме.
стаб Натали - это примитивное, но полезное устройство....о какой навороченности идет речь? даже отдельного питания не требует.
Хоть на транзилях, хоть на ОУ всё одно - это простейшее устройство!
в своих конструкциях использую верхний слой "заливки" как силовую землю, важным фактором здесь является определить точку соединения с "сигнальной землей" на что уходит существенная часть времени в проектировании ПП (носит экспериментальный характер)
все ПП трассирую сам....можете ознакомиться на этом сайте, если есть желание.
Pont 007    1 515
На заводских платах Натали, параметрический стабилизатор самый простейший, что то другое делают единицы если речь идёт о Натали.
ROOT100    262
Речь идет про Спиридоновский стаб, правда схема у меня адаптирована под биполярник в ключе, и номиналы сопрух надо поменять кое где, а то работать не будет так как задумывался.....
схема находится на первой странице этой ветки, номиналы изменить надо, писал об этом несколько раз в разных ветках. с полевиками как в этой схеме тоже надо менять сопрухи!!! они там тоже не правильно указанны.
сейчас пришел к выводу, что лучшая схема стаба это Паньковская схема с ОУ... что ни говори, минимум дискрета и макс-ум результата.
Linkers    37
А можно пожалуйста схему Паньковского стаба с ОУ?
Очень интересно
Изменено пользователем Linkers
ROOT100    262
вот схема, единственное что на мой взгляд лишнее это второй ОУ в предвариловке... а само по себе организация питания и ГСТ эталонного уровня.
HAKAS    1 533
А в нормальном качестве есть?
  • Одобряю 2
K1r111    10
Может быть, глупость предложу, но если применить opa2604 (9 V ~ 48 V), то можно запитать стабилизатор от одной обмотки с ВК. Также интересная схема приведена здесь: http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/ELEKTRONIKA/METOD/STAFEEV/frame/2_4.htm - если использовать составной транзистор на дискрете, сглаживающий конденсатор можно подключить к базе и сделать меньшей емкости.
aitras    1 434
Мало. +-24В всего.
48В это при питании однополярным напряжением.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
