Оценка Качества Заземления
Гость Паша
..НЕЧАЯННО (честно) коснулся фазой -- клемной колодки, к которой подключено заземление
и почему-то бахнуло не сильно.. сижу и думаю, где фейерверк искр и все такое,
а может просто заземление сделано фигово? что думают уважаемые знатоки?
(вместо фейерверка сгорел стабилизатор, хотя автомат, к которому он был подключен я заранее опустил)
вот и думаю, почему ток пошел не в землю, а нашел что-то себе в стабилизаторе
А может просто хреново коснулся?
Ну качество заземления можно проверить тока это не дёшево. Ине фазой на землю.
Нуу, грубовата проверка, но думаю, что это за земля, что даже автомат не выбило..
Рассматривал бы вопрос только конкретный,и как минимум с фото.
Кв,дом,пр-во?
Или КТП разворовывать?
Частный дом. Ввод был без "земли" и сделали вот такую. Можно ли судить о "качестве" по такому поведению?
ну в ПУЭ же есть нормы на заземляющие устройства. Даны конкретные величины сопротивлений непосредственно ЗУ и фидеров заземлителей. Читайте. Сравнивайте, промеряйте что сможете.
Хотя мультиметром вам там ничего не померить, очень маленькие сопротивления
"земля" всегда приветствуется.
Особенно при 3х фазном вводе.
Возможно,и "земля" (откуда она?как сделана?") не имеет нужных параметров,т.е. "0"-"земля" =4 Ом.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
  • Похожий контент
