Нужна Схема Датчика Положения На Переменном Резисторе
Гость павел
  • Ответов 169
Изображения в теме
сделал как вы сказали, насчет провода отмеченного красным, без него не работает как надо, и сопротивления 3,3 заменил на 10к и все заработало, регулировка в две стороны от середины R1, спасибо вам большое, вы мне очень помогли.
Здравствуйте, еще такой вопрос, с переменным резистором не получается, у него 10 оборотов, а на шторах 12 получилось, какой еще датчик положения можно придумать?
Можно оптический датчик применить (или магнитный).
На шторе делаете два прокола "дыроколом"/горячим паяльником, если штора синтетика (один допустим внизу левого края, а второй сверху справа) и ставите щелевые оптические датчики от какой либо орг или не орг технике. Получите два концевика.
Можно на штору наклеить магниты в тех же местах и поставить герконы. Но с такими датчиками придётся повозится , что бы их хорошенько настроить.Магниты можно выковырять из лазерной головки неисправного оптического привода . Они там достаточно мелкие , что бы не мешать намотки шторы.
ЗЫ Щелевые датчики и герконы устанавливаются в механизме намотки шторы. То есть на одном уровне , один справа, другой - слева
По этому дополнительно вне механизма , ничего крепить не нужно. Всё получается достаточно компактно
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Сделал так, редуктор от люка, в нем уже доп. шестерня есть, основной вал делает 1,5-2 оборота, а эта вместе с многооборотистым резистором 1 оборот. Всем спасибо за помощь.
Еще вопрос по этой схеме, как ее переделать, скорость двигателя очень большая, мне надо поставить регулятор на двигатель, но тогда схема перестает работать так как зависит от провода который на фото, на нем появляется плюс или минус в зависимости в какую сторону двигатель крутится.
перед мотором, схема питается 12 вольт, только надо чтоб она не зависела от провода выделенного красным, хотелось бы что бы она была автономная.
будет стоять блок питания 12 вольт, который будет питать эту плату и регулятор для двигателя, чтобы можно было подобрать нужную скорость вращения.
Как то так
Ув. Григорий, Вы слегка поспешили...
Каждый переменник влияет на настройку другого :). Их бы ПОТЕНциометрами включить.
Здесь и таймер 555 можно присобачить:
-ниже нижнего уровня переключает "вверх" - управление сделать так, чтобы выход таймера РАЗРЕШАЛ делать данную команду
-выше верхнего уровня переключает таймер и выход схемы ВНИЗ.
Таким образом ВВЕРХУ команда ВВЕРХ не действует. а команда ВНИЗ не запрещена... но она выполняться будет только до нижнего положения - там мотор остановится и схема будет РАЗРЕШАТЬ выполнение команды человека ВВЕРХ.
Можно даже так:
-таймер переключает питание коллекторного двигателя внизу - ВВЕРХ, а вверху- ВНИЗ.
-в каждой из цепочек питания двигателя есть контакт НАШЕГО (человечного) переключателя - мы (по желанию аль необходимости) выбираем цепь питания движка ВВЕРХ или ВНИЗ. Если положение штор разрешает такое движение (это оценивает таймер 555 по потенциометру многооборотному - двигатель едет в нужную сторону, по достижении крайнего положения:
-таймер переключает (при помощи релюхи) питание движка на обратное... НО ЧЕЛОВЕК УСТАНОВИЛ движение СЮДА, поэтому происходит остановка.
Бесспорно переключатель нужен со средним положением. Есть одна маленькая "заковыЧка" у такой схемы, но о ней токмо Григорий догадается и больше НИКТО.
Устройство содержит:
-блок питания 12В
-потенциометр обратной связи
-какад на таймере 555
-пару потенциометров для подстройки верха и низа
-реле на выходе таймера - оно инвертирует питание движка
-переключатель на три положения в цепи питания движка.
ВНИМАНИЕ: если у переключателя и у релюхи немного контактных групп - придётся СЛЕГКА НЕординарно их задействовать (это может токмо Григорий нарисовать).
Изменено пользователем Гор
Зато вы, как всегда, немногословны. :lol2:
Ничего там не влияет.
Но Пашин проводник не подключен к питанию...
Я говорил о Вашей схеме (пост 34)- там Вы слегка поспешили. Но идея правильная, просто нужны потенциометры.
Паша поспешил, рисуя красный провод.
Просто Паша, с ШИМ-мом будут сложности. Проще уменьшить эти 12 Вольт и не мучиться.
Ту схему давно забыли. Смотрите #63.
мотор мощный, от 2А под нагрузкой до 4А мне очень подошла схема кнопки от шуруповерта, он на всех оборотах мощный
а вашу схему нельзя разделить два канала, как #87 вторая картинка?
Жаль я Мориа слушаю в линуксе (а графика в винде)- а то бы нарисовал простяцкую схему по алгоритму 92.
