Buzzzin
Складчина По Заказу Тороидальных Трансформаторов 250Вт Для Усилителя А. Лайкова
450 сообщений в этой теме
Buzzzin    439
Здравствуйте уважаемые коллеги! хочу предложить данную тему думаю она будет актуальна.
Итак :
Ирансформаторы (торы на 250 Вт) -как я считаю достаточно для 2-х каналов. вторичные обмотки будут разделены по каналам.
От заинтересованных жду предложений и пожеланий. Далее тема будет дополнена фото и дополнительной информацией.
  • Одобряю 1
Buzzzin    439
Итак ТТХ заказываемых трансформаторов
Заводская маркировка будет:Трансформатор ОСМ Т 230\25\25\25\25\15\15\ 0.25-50
Мощность 250Вт
Напряжение первичной обмотки- стандартное 230в
Индукция - 1.5 Тл
Ток ХХ на моём( заказан ранее) экземпляре в среднем 10Ма
Количество силовых обмоток 4-ре 4х25в \ 2.4А
количество вспомогательных обмоток 2-ве 2х15в \ 0.3А - они могут использоваться для защиты или к примеру питания ПУ как вариант (Натали с одноуровневым питанием) или ушника.
Пропитка - будет.
выводы слаботочных обмоток - лепестки*(Может так получиться , что производитель переубедит меня и сделают - монтажным мягким проводом примерно 100мм)(они просто настаивали на этом)
выводы силовых обмоток - собственным проводом обмотки - примерно 100мм
Так-же принимаю предложения по организации складчин на торы для любых других усилителей! , предварительных усилителей и ЦАП
Ценник :
10шт - 2280руб
7шт - 2350 руб
6шт - 2800 руб - здесь начинает действовать наценка на малую партию!!! - посему считаю заказывать менее 7-ми шт НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО!
1шт - 3000руб
Цена без учёта доставки!!!
Список заказов :
Buzzzin - 1шт - деньги имеются.
Андрей Андреевич - 1шт - Деньги получены! 2600руб
Artik - 1шт - деньги получены! 2350руб
DrZ - 1шт - деньги получены! 2650руб
sega_sa - 1шт -деньги получены! 2350руб
serg69 -1шт - деньги получены! 2600руб
dezzy - 1шт - деньги получены! 2700руб
Tim73 - 1шт - деньги получены! 2600руб.
После праздников делаю заказ!
Разница в количестве денег из-за того , что некоторые получат трансы в Деловых линиях и оплатят доставку при получении, Те кто почтой отправили стоимость пересылки сразу.
Вот фото замера тока ХХ
Изменено пользователем Buzzzin
  • Одобряю 2
aitras    1 426
Трансформатор отлично подойдет к тому комплекту плат, что я пытаюсь разработать.
Возможно реализовать двойное моно, а одна обмотка пойдет на защиту - как раз будет защита с опторазвязкой и одна обмотка для обоих каналов защит не "убьет" концепцию двойного моно.
Но только при общем питании предвыходного и выходного каскадов. А если питать ВК (?) повышенным напряжением, то надо еще пару обмоток...
  • Одобряю 1
Buzzzin    439
Спешу сразу огорчить любителей Феншуя. Никакой симметрии обмоток нет - мотают в один провод , но на сечении не экономят! так, что разброс напряжений в 0.1- 0.3вольта считаю не актуальным. Вопрос с экранирующей обмоткой сейчас утресается. Оринтеровочная цена за один 2980руб как вы понимаете за 5-10 штук цена упадёт примерно до 2500 - может меньше.Актуальные цены мне сообщат завтра. Так-же сообщат данные о железе и индукции.
трансформатор показанный мной в основной ветке я уже обмерил : разброс напряжений по обмоткам 0.1в
токи и напряжения указанны при максимальной нагрузке. Температура перегрева максимум 50градусов.
Нужна экранирующая обмотка? Я лично никогда не делал и проблем не было.
Гудения не слышно вообще - разве только если ухо приложить к трансу- то еле слышно(ночью) при пуске с БП на 2 канала (Айтрас) трансформатор даже не напрягается.
Обмерял трансформатор так : соединил по две обмотки последовательно- т.е. как будет в усе и повесил по 1-ой лампе на 150вт - просадка напряжения составила относительно ХХ 0.5-0.8в.
Ток хх хода померяю позже( в процессе)
При этом нагева транса за пол часа работы на данную нагрузку я не заметил.
Добавим! :yes:
Михаил - допиши подробно пожелания
aitras    1 426
Я пока так и не понял как правильнее сделать. Если брать во внимание, например, Натали, то там повышенным напряжением питается УН, а ВК ниже на 5В.
Лайков же в версии номер 3 питает повышенным напряжением ВК. И нужно брать во внимание этот пост - http://forum.cxem.ne...60#comment-2113969
Получается, то надо мотать обмотку на 29В с отводом от 27В. Либо силовые обмотки на 29В и столько же маломощных (полампера, по-моему) на 27В.
Buzzzin    439
Не будем делать обмотки с отводом ,а сделаем феншуйно отдельные обмотки.
уси разные и питать УН повышенным напряжением в Лайкове не надо(как я помню писал Александр в основной ветке)
Хотя всякое может быть, я не сильно (пока) понимаю
Buzzzin    439
А зачем? я здесь заказывал 3 раза http://www.tula-tran...ru/price_t.html
Сделайте заказ там и сравните цену.
Тем более у меня это под боком
Buzzzin    439
Фото:
post-151066-0-50529700-1428597191_thumb.jpg - Киловатники для Натали ПРО
post-151066-0-09937600-1428597227_thumb.jpg - то-же + ПУ Натали и ЦАП
post-151066-0-68367700-1428597264_thumb.jpg-ТО-же
post-151066-0-07967900-1428597303_thumb.jpg - ТО-же
post-151066-0-80412600-1428597339_thumb.jpg - то-же
post-151066-0-59578000-1428597367_thumb.jpg - То-же
post-151066-0-05454900-1428597421_thumb.jpg - Лайков
post-151066-0-61983000-1428597455_thumb.jpg - Лайков
post-151066-0-70822400-1428597500_thumb.jpg - Лайков
post-151066-0-27076200-1428597538_thumb.jpg - Лайков + ПУ Натали
post-151066-0-64222000-1428597568_thumb.jpg - Лайков 250 вт+ Пу Натали 100вт
post-151066-0-44692900-1428597612_thumb.jpg- Первые для Натали ЭА2012 на 250Вт, маленкай 100вт для ПУ Натали и ЦАП , и для Лайкова 250Вт
Ей богу - как пирожки
Оцениваем Тему! :)
Кстати если кто чего подумает- то я там не Работаю! :yes:
Можно организовать Складчину в любой теме для любого усилителя :D
  • Одобряю 2
Buzzzin    439
Вот реальная цена на мой трансформатор - заказывал одну штуку - Это последний раз. остальные из этого заказа уже уехали к получателям( и полученны)
При заказе нескольких штук изменяется сумма наценки на малую партию.
Чем больше штук - тем меньше наценка . Завтра мне скажут количество на которое вообше не действует наценка. И актуальные цены и данные по трансу. такие как индукция и марка железа.
Buzzzin    439
Вадим что скажешь? может что поправить?
Artik    140
Мне очень нравится то что для каждого канала отдельные обмотки и есть 15В. Лично для меня это важно.
Но такой вопрос, возможно глупый но все же - 1 обмотка 25В 2.4А 60Вт
Постоянка будет 35В +- в зависимости от моста и кондеров - понятно
2.4А и 60Вт на плече - не совсем понял, а именно ведь при сложении обмоток напряжение увеличиться, а ток то не измениться.
Или нужно считать как сумму напряжений а именно 50В*2.4=120Вт на один канал?
Buzzzin    439
Да именно так. Ведь усилитель работает по обоим палярностям + и - . В приципе этого с лихвой хватит для данного усилителя( даже если считать по Аудиокиллеру) я думаю даже на максимальной мощности просадка будет максимум в 1 - 1.5 вольта. ( может на синусе больше, но нам это и не надо)
Если опустить все формальности - то Максимальный размах выходного напряжения будет 50В на нагрузке 4 Ом
Artik    140
Спасибо за пояснение!
Тогда я думаю, стоит у завода запросить прайс на 5,10,15... трансов.
А там по цене уже будет видно сколько желающих будут готовы скинуться!
Buzzzin    439
Завтра будет видно - на каое количество трансов не распространяется наценка за маленький заказ. тогда будет видно! а так примерно цена не меняется при заказе от 2-х штук до 10 примерно., но я думаю попросить скидку как постоянному клиенту( главный конструктор уже со мной ЛИЧНО знаком :crazy: и знает мои замашки) При первой встрече разгорелся жаркий спор! :new_russian: )
ПОЖЕЛАНИЯ , КРИТИКА , ДОПОЛНЕНИЯ???!!!
zxzx11    22
Фото:
Если бы не сказали, что трансформаторы с завода, то я подумал бы, что они сделаны в домашних условиях.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 2
Buzzzin    439
А что не так?
Вы что по одёжке судите?
Что вы хотите? там массовое производство. Потому в тех. задании и указал - повышенные Эстетические требования.
finn32    6 536
А как должны выглядеть с завода? :) Есть эталон?
Изменено пользователем finn32
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Buzzzin    439
Финн Опередил! :lol2:
С позолотой! :spiteful:
Тульские изделия все неказистые - зато убивают хорошо! :bye:;)
Шутка юмора (чёрная)- поверьте мне как дипломированному оружейнику.
  • Одобряю 3
SaMaHa    648
ИМХО, не помешали бы и обмотки для преда.
  • Одобряю 1
Могу добавить если вторичные обмотки мотаются не в два провода. Тогда есть смысл первую полуобмотку (которая ближе к сердечнику) намотать проводом к примеру 1,2 , а вторую которая после первой будит мотаться намотать проводом 1,25 так мы немного выровняем напряжение просадки под нагрузкой.
Диамметры я написал приблизительные, можно точно высчитать толщину второй полуобмотки относительно первой.
Могу добавить ещё. Когда вторичка намотана не в два провода. На холостом ходу напряжение одинаково. При номинальной нагрузке полуобмоток получаем разницу в напряжениях вольта 2 иногда аж до 4вольт. Зависит от силового и диамметров проводов.
Buzzzin    439
Для преда обмотки добавить не продлема - добавляя одну обмотку просто мы удорожаем трансформатор на 100руб приблизительно.
трансформатор я мерил под нагрузкой разница между полуобмотками 0.2-0.3 вольта. Просто Я был на производстве, Меня водили как-бы на экскурсию - когда мы спорили как-раз по этому поводу с генеральным конструктором. Там получаются почти симметричные обмотки - ведь для 25вольт витков не много и вторая полуобмотка ложится между витками(в промежутки) первой - таким образом получается почти симметрия , я сними об этом договаривался - когда они отказались мотать в 2 провода( Сказали не позволяет оборудование)
Вот если-бы мы мотали вольт на 70 тогда да я с вами согласился-бы.
  • Одобряю 1
Artik    140
Раз автор заверяет в качестве продукта, то я думаю это так и есть!
Дали ли уже цену на трансы?
Buzzzin    439
Толко что отправил исправленный чертёж им . Я когда рисовал - там маркеровка обмоток съехала в низ и загнала(маркеровка) в ступор человека который считает всё это дело. вот только-что они мне отправили повторный запрос на правильный чертёж , я им отправил - ждёмс. Во втором посту этой темы видно как съехали обозначения вторичек.
Для преда обмотки надо?
Я ведь пытаюсь максимально снизить цену. к примеру у моего транса - обмотки для преда есть .
Buzzzin    439
Экранирующая обмотка????
просто я щас буду по телефону с гл. конструктором утрясать все нюансы.
