Buzzzin
Складчина По Заказу Тороидальных Трансформаторов 250Вт Для Усилителя А. Лайкова
450 сообщений в этой теме
Проблема в том- что я спрашивал про возможное количество обмоток они сказали , что сейчас в данный момент они как-раз пробуют 12 вторичек, это реально , но больше-нет! типа даже связываться не будут.
Я понял вы хотите на одном силовом намотать для двух каналов.
Тогда силовой по габаритам довольно большой выйдет - он и не в каждый корпус влезет. Проще для каждого канала свой намотать.
По экранной обмотке поброжу по инету поищу какие ещё мысли есть - но я думаю ни к чему оно.
Изменено пользователем telemaster2007
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Buzzzin    434
220-240в - итого берём 230в .
У меня к примеру в розетке тоже 225- 238в
Телемастер -габариты стандарт , я их выше писал . я вообще за минимальное кол-во обмоток. - для пУ можно вообще отдельный трансформатор.
Изменено пользователем Buzzzin
  • Одобряю 2
Artik    135
А напруги на ПУ какие, делаем тогда 1.1Тл.
ИМХО
Buzzzin    434
К примеру для ПУ Натали надо 2х25в~ вот так и можно. если надо меньше - то можно состабилизировать.
А вообЩе индукцию можно как-нить померить у готового? мне интересно померить у уже имеющихся у меня в ниличии( которые ранее заказывал) я вообще раньше не заморачивался и просто завышал входное напряжение немного . К епримеру не 230 в заказе ставил , а 250 , ну и на вторичные процнтов 5 накидывал.
Я вообще предлагаю 4х25(2.2А) ; 4х32(0.5А) и 1х15 0.3А и голову не морочить.
DrZ    155
Вот и я про то же. Кстати, для питания ПУ может потребоваться не одна обмотка, кто-то по-минимуму делает, а кто-то наворачивает схемами управления, индикации и прочими сервисными устройствами - в этом случае одной обмоткой не отделаешься.
ИМХО - даёшь ПУ "самостоятельный" трансформатор, а УМ - свой, без излишеств.
Buzzzin    434
Или как во втором посту темы как по моему чертежу?
m-60    201
Удалено по запросу написАвшего.
распространение рекламы своего продукта
Нашел что думает насчёт экранирующей обмотки Сергей Агеев - думаю многие знают кто это.
2. "Экраннные" обмотки в трансформаторах блока питания в "домашних" условиях бесполезны - "чистой" земли в квартирах реально нет. Поэтому их или просто не надо делать, или, если они уже есть, оставить неподключенными. Корпус усилителя соединять с "землей" сети ("третьим контактом") тоже нежелательно, хотя это требование и прописано в ПУЭ (для безопасности)."
Взял здесь http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&page=101 пост 2004.
finn32    6 405
Сколько людей, столько и мнений. Агеев, конечно гуру, но слепо доверять даже ему я бы не стал. Делают-делают. Работает-работает. Остальное-выбор за вами.
m-60    201
При касании "земли" к экрану тора "фон" почему-то усиливается "на слух"..
После этих экспериментов перестал делать экран ( перфорированной ал фольгой(для пропитки))
Artik    135
Поддерживаю.
Самое то.
4х25(2,2А) маловато как по мне, хотя-бы 30-31В (4А)
finn32    6 405
Павел, земля должна быть точкой. Пока я не почитал соотв. литературу и не покурил форумы, я не мог понять, почему при двойном моно с одним тр-ром и одним мостом мои самопально разведенные платы гудят. Потом освоил звезду для земляных проводников и проблема ушла даже на двойном моно.
Buzzzin    434
25х1.41=35в МАЛО? :shok: тема про усилитель Лайкова! у него питание +-35в
Да и посчитайте габаритку!
finn32    6 405
Ну пару вольт в запас стоит предусмотреть.
Там же всё просто. Экранная обмотка в силовом трансформаторе это и есть точка (не замкнутый виток) поэтому замкнутый контур она не образует. Зато этот не замкнутый виток является антенной - расположенной в очень сильном электромагнитном поле - вот отсюда то и лезет грязь. Соединять то с землёй можно - но не с землёй усилителя, а домашней (заземлением).
m-60    201
Об трансформаторах можно разговаривать до бесконечности...ну и.., как, об этих самых , черт !, женщинах !..
  • Одобряю 3
Buzzzin    434
Короче цена в понедельник! :( Не успели они посчитать. из-за кучи новых вопросов ко мне. при индукции 1.2 и указанных мною токах
4х 2.4А обмотки не влезут на железо для 250Вт - предложили намотать 400вт, я сказал уменьшайте токи.
А если питалка в сети просядет до 200В уже 31,5В будит - а вдруг когда мощи крутанёшь просядит ещё вольт так до 27 а то и ниже. А если захочется банально "придавить" .
Buzzzin    434
Я считаю надо оставить индукцию стандартную ( у них стандарт 1.5) зато вторички по толще :crazy:
finn32    6 405
Телемастер.
Я говорил про грамотную землю в самом БП усилителя.
Изменено пользователем finn32
Buzzzin    434
А может синус будем слушать?
если в розетке на столько просело - это уже беда! стабилизатор надо!
Телемастер! посчитайте по Аудиокиллеру и удивитесь! Это я трансформатор с огромным запасом делаю!
  • Одобряю 1
Да куда уж токи ещё уменьшать 25В х 2,5А = 60Вт (это по хорошему для 30Вт-ного усилка, с натяжкой для 40 -45Вт-ного ). А нам нужно чтоб одна полу обмотка выдавала двойную мощность от мощи усилка.
Значит нужно использовать два "бублэка".
Buzzzin    434
Кто решит потратиться на 2 " БУБЛэКА" :lol2: найдётся такой?
Мы всётаки не НАТАЛИ ПРО строим!
Не АУДИОФИЛЬСТВУЙТЕ!!!
Тут не аудиофильский форум!
к тому-же места в корпусах не у всех есть столько.
Я думаю максимум накинуть на вторичку по паре вольт для учёта просадки. к примеру поднять до 27 на обмотку.
