Buzzzin
Складчина По Заказу Тороидальных Трансформаторов 250Вт Для Усилителя А. Лайкова
450 сообщений в этой теме
Читал я много есть и своих выводов и аргументов миллион. Крутил и модели, и вручную считал, и силовые сам мотал. Здесь вопрос не в том будит работать или нет, а вопрос в том какого качества мы хотим собрать устройство и с какими параметрами?
finn32    6 810
Я думаю максимум накинуть на вторичку по паре вольт для учёта просадки. к примеру поднять до 27 на обмотку.
Если принять ток хотя бы 4 ампера, то получим 200 В*А. Если мотать на 27 вольт, то получим 54*4=216 В*А. То есть в габаритную укладываемся полностью. Плюс слаботочный сервис можно намотать.
Но, если делать еще 4*32, да на 0,5 А, то конечно...
Изменено пользователем finn32
m-60    215
Два "бублэка" проще - но не лучше.
Лучше мощный тор со всеми необходимыми обмотками.
Buzzzin    437
Финн - учитывайте , что силовых вторичек 4-ре по 2.4Ах25вольт и 15-ти вольтовой можно по сути принебречь. вот и получается 250Вт
Обмотки для ПУ отпадают ! только приподнимем напругу до 4х27в
Изменено пользователем Buzzzin
finn32    6 810
Ну прикинем. Ток через полуобмотку на 4 ома 2,67 Ампера. Примем 2,7. 54*2,7=145,8*2=291,6 В*А-тут уже не укладываемся, если по фен-шую.
50*2,5=125 В*А.
Здесь нужно брать не общее а как раз половину чтоб к примеру на синусе мы от положительного полупериода могли снять нужную мощность.
По моим прикидкам силовой должен к примеру для 100Вт-го усилка отдать 120Вт для одного плеча.На пальцах это приблизительно так берём силовой на 120Вт и к примеру две обмотки по 35В - каждую считаем на 3,5А, теперь если подумать то у нас силовой на 120Вт а обмотки рассчитаны на 240Вт - это как раз правильный расчёт. Транзисторы у нас работают в "ключевом режиме". Условно на синусе - при положительной полуволне у нас верхний транзистор должен в нагрузку дунуть 3,5А а при отрицательной нижний 3,5 А. И ничего страшного что при расчётах у нас если сложить вторичные обмотки габаритная мощность вырастает в два раза больше реальной мощи железа.
Изменено пользователем telemaster2007
Buzzzin    437
Это я так образно. конечно надо при 27 вольтах немного снизить ток.и опять выйти на эти пресловутые 250Вт
finn32    6 810
Это и есть половина. Ток в последовательно соединенных обмотках одинаков. На предыдущей странице я дал прикидку.
Buzzzin    437
50*2,5=125 В*А.
По моим прикидкам силовой должен к примеру для 100Вт-го усилка отдать 120Вт для одного плеча.На пальцах это приблизительно так берём силовой на 120Вт и к примеру две обмотки по 35В - каждую считаем на 3,5А, теперь если подумать то у нас силовой на 120Вт а обмотки рассчитаны на 240Вт - это как раз правильный расчёт. Транзисторы у нас работают в "ключевом режиме". Условно на синусе - при положительной полуволне у нас верхний транзистор должен в нагрузку дунуть 4А а при отрицательной нижний 4 А. И ничего страшного что при расчётах у нас если сложить вторичные обмотки габаритная мощность вырастает в два раза больше реальной мощи железа.
При таком подходе мы не вписываемся в габаритную мощность железа. я спрашивал про это у конструктора, он ответил НЕ ВЛЕЗЕТ!!! МОТАТЬ НЕ БУДЕМ!!! меняйте габаритку говорит на 400Вт!!!
Короче это не тема для флуда! даём дельные советы , подписываемся кому нужны трансы. Флудить не надо. Для этого есть курилка!!! А - то началась полемика. Поделу отвечайте- советуйте.
Я написал шаблон по которому можно изготовить ОООЧЕНЬ качественный силовой (мой рецепт). Ясное дело что не влезут обмотки для двух каналов. Для одного на том железе всё влазит.
Потому-то я сразу говорил лучше два силовых чем один, плюс разделение каналов на 1....2 дб улучшается.
Могу ещё добавить качественный силовой нужно считать на плотность тока в обмотках 2,5А, а не 4А.
DrZ    154
4х 2.4А обмотки не влезут на железо для 250Вт - предложили намотать 400вт
А что, у них между 250 и 400 вт габаритки сердечников не бывает? 300, 350?
Я не настаиваю, но повторюсь - выгоднее получить правильный трансформатор для мощника, ибо крупное железо достаточно проблематично найти, соответственно и обмоточный провод к нему. Ну и намотать, опять же. А мелко-слаботочное - это, согласитесь, гораздо проще изобразить, да и потребностей тут достаточно много разных, на всех не угодить.
Далее.
Кто-то хочет киловатты "выдушить" из усилка, кому-то и 50-100 ватт за глаза. Тут возможен такой вариант - организовать две группы для "складчины" - на вышеуказанный трансформатор на 250-ваттном железе и "на помощнее". А то и пару одинаковых ватт по 150-200. Или экономия при заказе получится при некотором количестве именно одинаковых трансов?
Buzzzin    437
Давайте спустимся на землю! у меня к примеру корпус од Амфитон002 как там разместить таких монстров? а родной трансформатор там вообще НИКАКОЙ! потому надо исходить из реалий жизни. Когда мне нужен большой , мощный и Наифеншуйный усилитель Я собераю Натали " Трёшку" полное двойное моно .с большими и мощными трансами. При её вых мощности в 150Вт трансы у меня для неё 250Вт. они на фото в начале темы есть.
DrZ    154
1-2 дБ - вообще ниочём, фиг заметишь. А пара силовых - сильно дороже получается на один усилитель. Не массовый случай...
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
Точно экономия при одинаковых трансах.
Довайте соберём народ и на 5-10 400-ток
Типовой ряд у них 100-160-250-400-600-1000
могут и 120 и 200 сделать и 300-350 , но это не стандарт и будет дороже.
sega_sa    10
Здраствуйте.Как раз понадобился трансформатор для Лайкова. Буду учавствовать при заказе трансформатора в кол-ве 1шт.
  • Одобряю 1
Buzzzin    437
Записываю!
А где кнопка СПАСИБО? куда делась?
Если собрать всё до кучи для 100 Вт Лайкова если мотаем силовой на индукцию 1,2 Нужен сердечник который при индукции 1,2 сможет отдать 150Вт. Для двух каналов это 300Вт при индукции 1,2 - довольно большой бублэк выходит. Как раз нужно то железо что Вам советуют.
Buzzzin    437
Значит поднимем индукцию! и париться не будем! лучше больший ток вторичек! я до этого проблем не замечал с индукцией 1.5 - это заводской стандарт.
DrZ    154
Кондёры в БП не учитываете? Не нужен такой запас по мощности, это ж усилитель, а не активный потребитель....
  • Одобряю 1
Кто Вам сказал что для 200Вт (100 Вт один канал) усилителя - 300Вт силовой это большой запас. Вы хоть по интернету пройдитесь.
  • Не одобряю 2
DrZ    154
Взаимно
Повторюсь - вы питаете не тэн или лампу накаливания и не слушаете синус, тут другие условия...
  • Одобряю 2
Вот на тему большой или не большой запас. Обратить внимание на ток через Вых транзисторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200210/p18-20.html
DrZ    154
Так ток обеспечивает не только трансформатор...
По вашей же ссылке -
Трансформатор питания Т1 рассчитан на передачу мощности не менее 200 Вт.
Основные технические характеристики УМЗЧ с режимом А+
Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке Rн = 8 Ом, не менее ...........100
ЗЫ.
+ про ток покоя не забывайте, усилитель Лайкова, к примеру, не 3А потребляет...
Изменено пользователем DrZ
  • Одобряю 1
А кто ток обеспечивает ? Конденсаторы?
ЭА это тотже А+ хавает меньше чем чистый А и больше чем АВ.
  • Не одобряю 2
Buzzzin    437
Телемастер вы по сути - что ни - будь напишете? или так и будете ФЛУДИТЬ про киловатные трансы для 100Вт усилителя , который большинство людей на полную гонять и не собираются.
К примеру у моих колонок вообще Предельная кратковременная мощность 100вт и я даже рисковать не буду раскачивать их на такую мощность.
  • Одобряю 1
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
