Гбш На Плис
nikellanjilo
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Мой вопрос состоит в следующем - как можно сделать генератор белого гауссовского шума для ПЛИС?
Без использования MatLab, только силами языка описания аппаратуры Verilog, VHDL.
Проблема в том, что я генерирую рандом, который имеет равномерное распределение, а вот чтобы из равномерного получить нормальное Гауссово - есть кое-какие проблемы.
Может вообще есть путь по-проще или как решить ту проблему у которой я сейчас стою... Может есть какие мыслишки? :buba: :buba: :buba:
Vascom, Вы наверное упустили ключевую фразу, ТС необходим генератор с нормальным распределением, а равномерное уже имеется.
Насколько помню, в основе генераторов случайных (псевдослучайных) чисел, лежит упомянутый генератор М-последовательности, а дальше нужно выполнять примерно эти операции
В плис реализовывать корни и логарифмы дело неблагодарное, так что на некотором этапе можно наверняка заменить группой таблиц. Но таблицы это матлаб.
Если уж совсем честно, то можно найти и аппаратные реализации корней и логарифмов.
В догонку, можно подглядеть тут, обещают Гаусса
Изменено пользователем Meteor77
Зачем корни и логарифмы? М-последовательность это и есть нормальное распределение.
Вообще, если думать не хочется, то можно взять 10-20 равномерно распределенных величин и сложить их - получишь нормально распределённую величину с высокой точностью. Уж складывать в ПЛИС легко.
Изменено пользователем Vascom
Позволю с Вами не согласиться. Вот тут говорится,
"Отметим ряд интересных для наших целей свойств М- последовательностей:
1) период N = 2m-1 ;
2) в последовательности есть все комбинации двоичных символов кроме нулевой;"
а это означает, что М-последовательность, имеет равномерное распределение на интервале от 1 до N.
При этом равномерность распределения не является признаком нормального (Гауссового) распределения.
в гугле много примеров как получить псевдошум на ПЛИС.
Если бы я из найденного сумел реализовать задуманное - данного вопроса на форуме не появилось бы.
По поводу таблиц и всего прочего - необходимо вводить СКО и матожидание и получать на выходе нужное распределение в заданных пределах...
Сколько же case'ов придется писать... ужооос!
Вы уже правильно упомянули что корни и логарифмы в ПЛИСе - неблагодарное занятие... буду смотреть библиотеки те... уже зарегистрировался)
На данном этапе я не знаю как организовать логику работы моего устройства в плане математики. Я сделал рандом, подключил ip core деления и сделал перенос моих значений в область задонного матожидания с отклонением три сигма, но как бы то ни было- распределение у меня все равно равномерное.
Чтобы сделать гуссово нужен еще натуральный логарифм и корень, функцию коссинуса ... То есть еще три корки, две из которых дает сам Ксилинкс, а вот corе-ки логарифма я не нашел еще...)))
Так что собственно вот так...
