Amzor
Нужна Помощь В Переделке Бп На Ka7500 (Tl494)
2231 posts in this topic
Amzor    96
Помогите пожалуйста довести до ума, регулировка напряжения в данной схеме 3-25 вольт, но при подключении нагрузки, например ПЭВ-15 16ом, напряжение падает и с нагрузкой не поднимается выше 11-12 вольт. Так же хотелось бы регулировку то току сделать. На выделения не обращайте внимания
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Borodach    2076
Вот эта схема хорошо работает как по току, так и по напряжению.
Falconist    5656
Еще и эту темку почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 В частности, обратите внимание на варианты "D" и "E" (Старичка). Хотя позиционируются как зарядники, но по сути это импульсные БП с ограничением максимального тока. Или наоборот - генераторы стабильного тока с ограничением максимального напряжения.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Amzor    96
Немного переделал схему, но столкнулся с проблемой, при подключении серьёзной нагрузки, напряжение проседает, пробывал подключить лампочку 12в60w результат такой же.
fessit    53
На выходе нужен мостовой выпрямитель или перемотка трансформатора. У него недостаточно витков вторички чтобы нормально поддерживать напряжение более 16В. Возможно потребунтся пересчет дросселя L5.
Amzor    96
При чем тут 16в? Напряжение 12в, подключаю нагрузку на 12в, бп проседает.
Falconist    5656
Срабатывает защита по току (падение напряжения на резисторе (БЛИН! Когда уже научитесь обозначать позиционную нумерацию элементов???) с "косы" на общую шину.
fessit    53
"регулировка напряжения в данной схеме 3-25 вольт"
16В это максимум,который мне удавалось выжать из трансформатора ATX без перемотки. Если не использовать стабилизацию - то 24-25В. По амплитудному значению. А так трансформатор рассчитывался на 12В при средней ширине импульсов ШИМа.
Я делал сфхму на 24В используя мостовой выпрямитель.
Amzor    96
Вот я сделал обозначения. Речь идёт о резисторе который шунт???? А что с ним предположительно надо сделать???
В данной переделке напряжение регулируется от 0.1-25 вольт. В любом случае на 12в он должен выдавать хотя бы 5 ампер
Amzor    96
Регулируется, но нагрузку не держит, нагрузку в 1ампер держит,но не более.Шунт применил из мультиметра
Edited by Amzor
Falanger    226
У вас происхо дит ограничение тока , поэтому и "не держит нагрузку" , а на самом деле всё у вас работает , при ограничении тока БП стабилизирует ток , при этом напряжение на выходе будет изменяться.
Увеличте номинал R115 в 10 раз , в 10 раз увеличится верхний порог ограничения тока.
П.С.
На будущее , этим резистором определяется верхний порог ограничения тока , при увеличении номинала R115 , верхний порог ограничения тока увеличивается и , наоборот.
П.С. П.С.
Если не перемотан трансформатор и выпрямитель на выходе остался родной , не берите с такого БП напряжение более 17В.
Edited by Falanger
Amzor    96
Спасибо, уяснил, а что посоветовали бы сделать с выпрямителем?
Falanger    226
Два варианта:
1. Диодный мост на 12В обмотку силового трансформатора.
2. Здесь есть интересное решение в плане что можно диодную сборку по 12В каналу оставить родную , а две остальные (идентичные) взять с 5В канала: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=14920#comment-2105037
там далее почитайте , фазировку обмоток ДГС в авторском варианте менять не надо , но авторский вариант вам не совсем подходит , лучше сделать по такой разводке , тем более у вас БП уже вычищен от ненужной обвязки:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=338182
Falanger    226
Раз гуглили , то погуглите ещё раз , чем отличаются двуполупериодный со средней точкой от мостового применительно к равному числу витков во вторичной обмотке.
Falanger    226
Подходит.
Сборка по 12В каналу остаётся родная , её не выпаиваем.
По 5В каналу ставим две сборки , каждая сборка такая же как сейчас у вас стоит в 5В канале ... их обычно при переделках комповых БП скапливается достаточное кол-во , выкинуть жалко , а употребить в дело ... вот это тот самый случай , когда они разойдутся на ура :).
Снабберы параллельные диодам в 5В канале не выпаиваем ! - картинка ляпалась наспех , для дискуссии , поэтому снабберы там не отрисованы.
Amzor    96
Вот так должно быть? По схеме дроссель по 5 вольт в обратном направлении смотрит. Значит ли это что его надо перемотать, а можно ли вместо него использовать обмотки этого дросселя которые шли на -12 или -5 вольт??? Они если я не ошибаюсь, как раз в обратном направлении намотаны.
Edited by Amzor
Falanger    226
Это вариант автора , обмотки дросселя как показала практика , "переворачивать" не нужно (почитайте переписку по ссылке в соседней теме далее , там всё есть).
У вас же в БП уже всё как понимаю , зачищено от лишних деталей , смысла восстанавливать вариант автора уже нет , вам проще сделать по варианту http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=338182 .
П.С. Нарисуйте свою схему с номиналами , если что - подправлю.
Falanger    226
Если вас устраивает тот шунт(его номинал) , который работает сейчас - пусть он и останется.
Amzor    96
Ух сколько переделал. По моим подсчетам, если я оставлю свой шунт, то сила тока будет порядка в 8 раз выше нынешнего. Нельзя ли оставить всю завязку, как есть, ну. увеличить только R79, до нужного предела. На первом выводе резистор переменный или он сажает этот вывод на массу? Какой наминал снабберов должен быть? Можно аналогично 12в линии сделать? Если завязку можно оставить, то вопрос про первую ногу в игнор.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Аааа.... мы-то думали 1837.
    • намотал я первичку . около 300 витков получилося 16-18витков на вольт. сначала провод 0,47 потом он закончился и добавил 0,41. напряжение стали на вторичке нормальние как мне надо.  вот  такие : 0-250в-251в-264в. 11,8в ; 42в; 6,44В 2А; 6,38В 2А; 6,9В 1А ; 6,7В 1А. больше не понижал так как нет места куда мотать . и не нужно . отлично получилося. даже тише стал трансформатор работать -бесшумно. потом еще в блок питания поставлю и напишу випрямленное напряжение.
    • Мужчины, в отличие от женщин, прежде чем совершить ошибку, сперва все тщательно продумывают.
    • когда начнет работать силовая часть, напряжение на варисторах упадет, они запрутся. Реле обесточится. Резистор поджарится.
    • Замыкание по выв.45 МК или на кнопке "Стрелочка вправо". Может. Так просто ничего не появляется и не пропадает. Проверять всё по цепи ТХ от вывода МК и до самой катушки. Осциллограф решит за 5 мин. Сборка полевиков - может. Но скорее - "есть контакт там, где не должно быть или нету контакта там, где должен быть".
    • Неа. Мне вот вместо тиристоров присылали биполярные транзисторы. 2 раза подряд   Написано все четко по маркировке. Проверяю, это не тиристоры Значит стабилитрон не работает, если плавно затухает. А порог открытия полевика 2-2.5 В, значит он по порогу открывается через утечку стабилитрона Замени стабилитрон резистором 100 МОм, работать будет аналогично. Отключение светодиода должно быть 9-2-4.7=2.7 В примерно на С. Даже меньше
    • Народ в ютубе подумает, что ты изобрел новый тип генератора.  До наступления пробоя через стабилитрон протекает мизерный ток утечки, которого хватает, чтобы полевик начал открываться. Учи матчасть!
