Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Помогите пожалуйста довести до ума, регулировка напряжения в данной схеме 3-25 вольт, но при подключении нагрузки, например ПЭВ-15 16ом, напряжение падает и с нагрузкой не поднимается выше 11-12 вольт. Так же хотелось бы регулировку то току сделать. На выделения не обращайте внимания
Не поднимается из-за того, что задействован 16-й вывод. Это - цепь ограничения ширины импульсов ШИМ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&st=20#comment-1973377 (и дальше, до 40-го поста включительно).
Еще и эту темку почитайте: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467 В частности, обратите внимание на варианты "D" и "E" (Старичка). Хотя позиционируются как зарядники, но по сути это импульсные БП с ограничением максимального тока. Или наоборот - генераторы стабильного тока с ограничением максимального напряжения.
Немного переделал схему, но столкнулся с проблемой, при подключении серьёзной нагрузки, напряжение проседает, пробывал подключить лампочку 12в60w результат такой же.
На выходе нужен мостовой выпрямитель или перемотка трансформатора. У него недостаточно витков вторички чтобы нормально поддерживать напряжение более 16В. Возможно потребунтся пересчет дросселя L5.
Срабатывает защита по току (падение напряжения на резисторе (БЛИН! Когда уже научитесь обозначать позиционную нумерацию элементов???) с "косы" на общую шину.
"регулировка напряжения в данной схеме 3-25 вольт"
16В это максимум,который мне удавалось выжать из трансформатора ATX без перемотки. Если не использовать стабилизацию - то 24-25В. По амплитудному значению. А так трансформатор рассчитывался на 12В при средней ширине импульсов ШИМа.
Я делал сфхму на 24В используя мостовой выпрямитель.
Вот я сделал обозначения. Речь идёт о резисторе который шунт???? А что с ним предположительно надо сделать???
В данной переделке напряжение регулируется от 0.1-25 вольт. В любом случае на 12в он должен выдавать хотя бы 5 ампер
Регулируется, но нагрузку не держит, нагрузку в 1ампер держит,но не более.Шунт применил из мультиметра
Изменено пользователем Amzor
У вас происхо дит ограничение тока , поэтому и "не держит нагрузку" , а на самом деле всё у вас работает , при ограничении тока БП стабилизирует ток , при этом напряжение на выходе будет изменяться.
Увеличте номинал R115 в 10 раз , в 10 раз увеличится верхний порог ограничения тока.
П.С.
На будущее , этим резистором определяется верхний порог ограничения тока , при увеличении номинала R115 , верхний порог ограничения тока увеличивается и , наоборот.
П.С. П.С.
Если не перемотан трансформатор и выпрямитель на выходе остался родной , не берите с такого БП напряжение более 17В.
Изменено пользователем Falanger
Два варианта:
1. Диодный мост на 12В обмотку силового трансформатора.
2. Здесь есть интересное решение в плане что можно диодную сборку по 12В каналу оставить родную , а две остальные (идентичные) взять с 5В канала: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=14920#comment-2105037
там далее почитайте , фазировку обмоток ДГС в авторском варианте менять не надо , но авторский вариант вам не совсем подходит , лучше сделать по такой разводке , тем более у вас БП уже вычищен от ненужной обвязки:
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=338182
Раз гуглили , то погуглите ещё раз , чем отличаются двуполупериодный со средней точкой от мостового применительно к равному числу витков во вторичной обмотке.
Falanger? поправь пожалуйста, если я ошибаюсь, мне подходит этот вариант ? http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=338182
Подходит.
Сборка по 12В каналу остаётся родная , её не выпаиваем.
По 5В каналу ставим две сборки , каждая сборка такая же как сейчас у вас стоит в 5В канале ... их обычно при переделках комповых БП скапливается достаточное кол-во , выкинуть жалко , а употребить в дело ... вот это тот самый случай , когда они разойдутся на ура :).
Снабберы параллельные диодам в 5В канале не выпаиваем ! - картинка ляпалась наспех , для дискуссии , поэтому снабберы там не отрисованы.
Вот так должно быть? По схеме дроссель по 5 вольт в обратном направлении смотрит. Значит ли это что его надо перемотать, а можно ли вместо него использовать обмотки этого дросселя которые шли на -12 или -5 вольт??? Они если я не ошибаюсь, как раз в обратном направлении намотаны.
Это вариант автора , обмотки дросселя как показала практика , "переворачивать" не нужно (почитайте переписку по ссылке в соседней теме далее , там всё есть).
У вас же в БП уже всё как понимаю , зачищено от лишних деталей , смысла восстанавливать вариант автора уже нет , вам проще сделать по варианту http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=338182 .
П.С. Нарисуйте свою схему с номиналами , если что - подправлю.
Ух сколько переделал. По моим подсчетам, если я оставлю свой шунт, то сила тока будет порядка в 8 раз выше нынешнего. Нельзя ли оставить всю завязку, как есть, ну. увеличить только R79, до нужного предела. На первом выводе резистор переменный или он сажает этот вывод на массу? Какой наминал снабберов должен быть? Можно аналогично 12в линии сделать? Если завязку можно оставить, то вопрос про первую ногу в игнор.
