Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
@Lerik-Co у меня хорошо работает от 14 до 30 Вольт. Там весь смысл в том что нужен небольшой импульс в 20 мАм что бы транзистора приоткрылись а дальше ПОС берёт управление на себя.
Почему один диод? Во всех схемах такого типа два
Питания драйвера и TL494 не обязательно разделять объединяй.
Только одного не пойму зачем использовать операционный усилители в вашем субмодуле? Если внутри TL494 уже есть операционные усилители. Ваши операционные усилители также хватают различные наведённые напряжения и увеличивают их. Особый фон всякой бяки идёт от вашей дежурки.
56 минут назад, UVV сказал:
Я не знаю, там я ничего не менял, так было в оригинальной схеме. Я х.з.
В смысле, кренку можно убрать? А мне кажется, хуже от нее не должно стать, при входящем напряжении не менее 10В.
Отчитываюсь о напряжении дежурки:
1) При напряжении силового выхода 12В:
Iн=0А; Uд=8,9В.
Iн=1,9А; Uд=8,9В.
Iн=3,8А; Uд=8,9В.
Iн=6,0А; Uд=8,9В.
1) При напряжении силового выхода 30В:
Iн=0А; Uд=9,2В.
Iн=2,3А; Uд=9,2В.
Iн=4,4А; Uд=9,2В.
Т.е. просадки нет, стоит как вкопанная.
Размер тр-ра дежурки внушает уважение, на нем написано XZYEEL-19B 0204 (правда мне эта надпись ничего не говорит).
При питании от внешнего источника питания (при плавном повышении где-то от 12 до 19 вольт) звук, издаваемый силовыми ключами изменяется, становится тише. Значит, все-таки, одна из возможных проблем зарыта здесь...
@Lerik-Co для начала заблокируйте усилитель ошибки тот что отвечает за стабилизацию тока и слухайте что будет под нагрузкой. Оставьте 19 Вольт.
Отсюда вопрос: как можно повысить напряжение дежурки с 9В вольт до 12-14.
Мне здесь видется три пути:
1. повышением скважности, пересчитав делитель на TL431
2. перемоткой одной из вторичных обмоток трансформатора.
Первый вариант, похоже, сильно меняет параметры схемы и дежурка начинает свистеть.
Второй достаточно сложен, ибо без разборки сердечника, подсунуть провод не получается - свободного места нет.
Может есть какой-то еще вариант?
4 минуты назад, UVV сказал:
Имеете в виду внешний, тот, что на LM358?
Или про внутренний, что в TL494?
Голый компаратор при сигнале в несколько милливольт на одном входе , для управления порогом срабатывания , должен иметь такое же милливольтное опорное напряжение на втором входе.
С УНШ , милливольтный сигнал превращается грубо говоря , в вольты. Опора соответственно ,  то же самое , в вольты. Комфортнее работать с такой опорой. Наводки коих внутри БП полно  на провода переменника , не влияют на результат.
@UVV, при питании дежурки 13,5В и выше - свиста транзисторов практически нет (чтобы его услышать, приходится практически влезть ухом в плату). При любых режимах.
Я думаю, что такой вариант меня вполне устроит. Я очень доволен результатом и очень благодарен за такую подсказку!
Поэтому вопрос, про дежурку озвученный чуть выше - очень актуален: Как повысить напряжение дежурки?
10 минут назад, Falanger сказал:
Да, это точно! В схеме итальянца, где используются только внутренние ОУ, при вращении ручек резисторов параметры схемы скачут, как шальные. Не помогает ни шунтирование их постоянными резисторами, ни кондерами. Причем у меня несколько раз при их вращении выбивало силовые ключи под нагрузкой.
В данной же схеме вращение переменников никаких помех или скачков не создают. Данная схема с внешним ОУ мне очень понравилась.
А от токовой защиты на тр-ре тока - я вообще в восторге! :) (При сборке последнего диодного моста получил к.з., которое не сразу заметил. Так она моментально сработала и не дала ничего спалить. А без нее, даже с предохранительной лампой, раньше пережег кучу ключей!)
Изменено пользователем Lerik-Co
Ну , разрабы не зря самопитание не открутили.
Есть вариант ... попробуйте нагрузить 5В дежурных , напряжение дежурки , питающее   драйвер , увеличится.
Есть второй вариант , Амзор кстати его реализовал  = перевести ОС на верхнюю обмотку. Для этого надо пересчитать делитель управляющего электрода ТЛ431 , чтобы при (допустим)13.5В на среднем выводе делителя было 2.5В и сопротивление , которое впослед диоду оптрона из расчёта тока диода оптрона 10 мА.
5 минут назад, Falanger сказал:
Да, если всё делать по уму - то делать надо именно так, согласен.
Но если сейчас тупо изменить одно плечо делителя, не меняя схему подключения, т.е. повысив +5 до (скажем) +7В, получим на втором выходе вместо +9В искомые +14В. Пусть они будут не стабилизированы, ну и фиг с ним пока.
Режим работы схемы получится ведь тот же самый?
И я его пробовал - он свистит! :(
13 минуты назад, Falanger сказал:
Не кошерный какой-то вариант (( Не могу придумать полезную нагрузку для 5 вольт в своем БП...
@UVV логично, если гора не идет к Магомеду... Вот только 180 Ом - не слишком мало? Какой там ток?
Завтра попробую это сделать, на сегодня я всё.
За сегодня всем огромное спасибо!
Главное , что вы так или иначе  выяснили причину практикой.
Кроме как в дежурку , влезать сейчас не надобно. Перепроверьте , срисуйте реальную обвязку с номиналами деталей в цепи светодиода оптрона и ТЛ431. Можно всё посчитать для переноса ОС на "верхнюю" обмотку дежурного трансформатора.
@Falanger схема соответствует действительности, в т.ч. и номиналы.
Думаете удастся поднять напряжение и избежать свиста дежурки? Из-за чего она начинает свистеть?
4 минуты назад, Falanger сказал:
Слепые тоже имеют право на жизнь!  Особенно, если кругом есть зрячие поводыри! )))
54 минуты назад, Lerik-Co сказал:
Так у вас дежурка свистит или полумост?
Григорий, у меня нет здесь полумоста.
Если не повышать напряжение дежурки, то свистят силовые ключи.
Если повысить, то начинает свистеть уже дежурка.
12 часа назад, Falanger сказал:
Если я правильно понял, то выглядеть это будет вот так:
Делитель на R1-R2 пересчитал. А вот по поводу "сопротивление , которое впослед диоду оптрона" - это которое? Я что-то вообще не соображу, почему R3 и R4 сидят на одной шине накоротко?
Еще надо будет добавлять дроссель DR2?
Еще с балластом R7 вопрос: его на +5 оставлять или надо будет переносить на шину +9? Если второе, то может лучше поставить С5-R5?
Топология вашего ИИП - полумостовой преобразователь.
А, не подумал... Решил, что речь про выпрямитель.
В исходной схеме дежурки опечатка т.к. катод ТЛ431 напрямую подключен к плюсу. Предлагаю вам , перерисовать с натуры обвязку диода оптрона с катодом ТЛ431 , это совсем не трудно.
5 часов назад, Lerik-Co сказал:
Да ладно? Наверняка свистит трансформатор с дросселем из-за того, что гонят пачки через себя.
