Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
20 часов назад, UVV сказал:
Тогда так попробуем замените в место 1.5К на 180 до 220 Ом и уберите кренку запитайте  драйвер и TL494 9 Вольтами с вашей дежурки
@Lerik-Co привет. Вы так пробовали?
@UVV да, только что получил доступ к "телу", срисовал схему, нашел ошибку в исходной схеме, про которую говорил Falanger. Действительно, катод TL431 должен быть подключен напрямую к 2 ноге оптрона.
Заменил резистор 1к5, про который вы говорили на 220 Ом. Наслаждаюсь тишиной при своих +9В! :yahooo: :rolleyes:
Огромное спасибо всем помогавшим! :)
6 часов назад, Long сказал:
.Где можно найти маркировку трансформаторов АТХ.
Например, тут.
Изменено пользователем Lerik-Co
@Lerik-Co , а почему в эмиттерах управляющего каскада у вас всего один диод? Транзисторам так явно маловато будет для быстрого закрывания. Считаем: Насыщение К-Э ТЛ494 - 0,7В, один диод 1N4148 - 0,7В. Итого на Б-Э SC945 будет 0,7-0,7=0 Вольт. Для быстрого запирания нужен минус. С двумя диодами будет как раз -0,7..-0,8 В.
Что за диод параллельно токограничительному резистору 1,5к в средней точке трансформатора управления? Он не работает.
Резистор 1,5 кОм в средней точке трансформатора как-никак, задаёт начальный ток баз силовых ключей. Уменьшили питание вдвое - уменьшите сопротивление во столько же. Или хотя бы до 1 кОм.
Всем привет! Делаю лабораторник для гальваники 100В 5А на основе ATX 250W, все силовие елементи заменил на более мощние, трансформатор перемотал.
Есть такая проблема что при достижении некоторой мощности начинают трещать толи силовие ключи, толи силовой трансформатор.
Я никак немогу понять в чем дело, может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
кондери по 680, ключи 209L, трансформатор ERL35 перемотаний, 38 вит. первички, 32 вторички, мостовая схема випрямителя, дросель желтое кольцо 35мм провод 2х1.
До 80В и 3А все тихо, только сильно греется дросель.
Проблема в том что при мощности близкой к масимальной 100В 3-5А слишен треск похож на звук при електродуговой сварке, при етом очень бистро вилетают ключи от перегрева в таком режиме.
Сравни внимательно со своей схемой что в твоей схеме не правильно включено?
Сборка диодов Шоттке MBR20100CT скорей всего уже мертва ставь BYV42E-200.127. Скорей всего ключи сгорели из за MBR20100CT померь наверное у MBR20100CT все ноги на коротком.
5 часов назад, YuraS. сказал:
вот данные для твоего трансформатора
если произошёл бах то это меняем на новое даже если звонятся как исправные
далее смотрим амплитуду для на база-эмиттер 209L она не должна превышать
Цитата
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 9 V
 Пересчитай дроссель для своих выходных цепей.
Изменено пользователем UVV
11 час назад, UVV сказал:
Ага а ничё что габаритная мощность у Вас 441вт, а товарищ желает 500вт. ? ;)
Я пробовал с "переделок" снимать максимум. Вернее с переделок маломощных ИИП , по "феншую" ... , более 450 Ватт снять проблемно в 90% случаев ; поэтому без проблем от "переделок АТХ" , перешёл на полностью расчётные с нуля , где запас по "мощности" значительно выше хотелок.
Сейчас на данный момент компьютерные ИИП конечно дают фору стареньким тем же ИИП , но вопрошающий пользует старенькую "схемку" , да ещё и слабенькую в два раза по собственному техзаданию (ТЗ) которую в меру способностей умощнил.
ИТОГО , выше 450 Ватт (включительно) схемуля будет вести себя на самом пределе адекватности , а это в пределе 100В/4.5А в самом лучшем случае , если всё прогнанно не через наитие , а программы расчётов СТ/Дросселя и подгона всего этого винегрета покаскадно.
П.С.  209L , это не совсем хороший китайский аналог 13009 биполяров , с Х.З. каким разбросом ; 13009 - братья тоже подделывают ... , в лучшем случае из 13009 = 13007 , в худшем и того ниже. :)
Мне не понравились схемы с ПОС я не умею их готовить. Гораздо проще сделать на IRF740 и GDT можно на IR2101 стабильней работает и ключи 500 Ватт держат как с куста.
17 часов назад, UVV сказал:
@тимвал если он не дурак то разберётся где в программе поставить 5 и плотность тока изменить.
Плотность то ладно а первичная обмотка как? У него 38 витков, а у Вас вышло 52. Это тоже ему разбираться? :)
@тимвал у него частота тактирования 494
наверное и расчёт под эту частоту, а надо брать не 61, а в два раза меньше. Да и ваще там отладки на неделю и так взять тут описать это целая рутина.
Неколи ему отлаживать, ему надо плазморез быстрей подключить. :D
Всем привет!!! Хочу выложить немного информации по переделке блока питания АТХ на базе шим контроллера TL494. В иннете много инфы по этой теме, но тем не менее у многих возникают вопросы по поводу поиска схемы, стабилизации тока, напряжения и тд. Информацию буду выкладывать по ходу переделки, попутно постараюсь рассказать, что и как в очень подробной и доступной форме. Многие тут осведомлены по более моего, так что инфа рассчитана на новичков да и название темы соответствует. Данный блок переделываю в зарядное устройство, а это почти тоже самое, что и переделка под регулируемый блок, как по току, так и по напряжению. Хочу сказать, что при переделке подобного рода блоков, я уже не ищу схему, а смотрю на реально имеющуюся конфигурацию блока. Предоставленная мной схема лишь для наглядности. Далее Вы сами всё поймёте.  Для начала я разобрал сам блок и выпаял все провода. Далее я выпаиваю всё как на схеме, выделено красным, синим то, что не нужно выпаивать.  Некоторые элементы я верну обратно на плату, но их временное удаление необходимо для дальнейшего удобства работы. Советую всегда перед удалением элементной базы, делать фото, так чтобы можно было потом восстановить(при ошибочном удалении тех или иных элементов или если если просто забыли). IMG_20171203_155118.thumb.jpg.947dffdf8652affc504ef7cba85e2ece.jpgat200w494-339.thumb.gif.d64d405c262c7e5fa430448405104a9a.gifat200w494-339.thumb.jpg.597da1a2f35a7c7385e10690b0dc1731.jpg
Вот так выглядит плата на данный момент. После демонтажа элементов обнаружил, что снабберная цепь 12в выпрямительной сборки перегорела, а именно резистор на 4.7ом. Кто знает почему такое могло произойти? До начала переделки, данный блок я не проверял на работоспособность, но если будут проблемы с запуском, то буду решать эту проблему и тем интересней будет сама переделка. В данное зарядное устройство(будущее) буду устанавливать индикатор тока и напряжения, который представлен на фото. Демонтированная диодная сборка 12в(12С200) подходит для зарядного устройства, так как рассчитываю получить на выходе ток в 10 ампер. Поэтому она будет возвращена на место, но это чуть позже. Касаемо ДГС( дроссель групповой стабилизации), его обмотки 5в и 12в будут соединены последовательно, конец 12в обмотки будет соединён с началом 5в обмотки. Это нужно для увеличения индуктивности, что положительно скажется на работе блока в широком диапазоне выходного тока. a432ca2a3b07d2747ccf8d79bd5d4a65.jpg484e51a25b5d2cac88f124e7fdc08a53.jpg
8 часов назад, Long сказал:
Amzor, если не выпаивать 339
Можно и оставить, но для новичка это дополнительные грабли. Да там помимо 339 можно и некоторые элементы обвязки 494 тоже оставить.
Обвязка 494 остается без изменений, кроме 1,2, 15,16. Я переделал много АТХ и всегда выпаивал 339. Если сделать на 339 авария, индикацию ток- напряжение,управление кулером и тд и тп. Очень приятно за комплимент, что молодо выгляжу?
Говоря о новичках, я имел ввиду не Тебя, а тех, для кого собственно и описываю переделку. А по поводу обвязки 494, то 16 ногу тоже можно не трогать и оставить её подключённой к центральному выводу обмотки ТГР, но опять таки для новичка это грабли.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
