UVV Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 Да да, завешать встроенные усилителе ошибок дополнительными ОУ разве что ради спортивного интереса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 9 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2017 О каких усилителях ошибках. Мы говорили о компараторах, чтобы задействовать 4 компаратора по защите, по индикации ток-напряжение, по управлению кулером, по аварии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @Long в TL494 встроены два операционных усилителя на них можно организовать стабилизацию напряжения и регулировку тока по выходу в нагрузку. Ну да всё остальное вполне можно сделать на 339 в принципе изначально на 339 в компьютерном блоке питания и была сделана схема супервизор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Всё правильно. 1-2- регулировка напряжения, 15-16- регулировка тока. 339 обычно выпаивается, можно на 339 сделать схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 2 часа назад, Long сказал: можно на 339 сделать схему. а нужно? я в этом сильно сомневаюсь... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Володя, я уже писал, чтобы задействовать 339 своей схемой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 да, писал. а я выразил свое мнение, что 339 там на хрен не нужна. НЕТ в сети схем переделки БП с использованием 339. а разрабатывать специально для тебя никто не будет. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Володя, ты не прав. В инете скачал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 @Long простите и всё же я так и не понял что именно вы хотите построить на этих 4 компараторах? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 может, и не прав... я по всему инету не лазаю... но если есть в инете, то что же ты от нас хочешь? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Long Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Эта схема больше подходит к зарядному устройству, к лабораторному блоку питания не очень. UVV так и не понял, что можно сделать на 4-х компараторах. Думал у тебя есть схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 10 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 мне она НИКОГДА не была нужна... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2017 Далее, шунт с ампер-вольтметра устанавливаю на плату, если его номинал 0,05 ом(предположительно), то при прохождении через него тока в 10 ампер, мощность рассеиваемая на нём составит 5 ватт, то он будет греться и провода от платы и до шунта тоже будут греться, вот поэтому шунт устанавливается на плату бп. Для этого можно разрезать массовый полигон рядом с косой от трансформатора и установить вразрез шунт, у меня же на этой плате полигон был раздельный и соединялся перемычками(смотрите фото выше), я их удалил и установил на их место шунт. Как и говорил ранее, ДГС и выпрямительная сборка возвращаю на место. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 13 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) На выход бп осталось установить конденсатор, который я собрал из двух последовательно соединённых конденсаторов 2200mF x 10V из этого же блока и нагрузочный резистор, его номинал выбираю от 100 ом до 300 ом. В моём случае 100 ом 2 ватта, в принципе можно оставить тот, который был изначально, главное, чтобы сильно не грелся на 14.6 вольтах. Это то напряжение, которое мы установим на выходе будущего зарядного устройства. А устанавливается данное напряжение при помощи цепи обратной связи по напряжению, далее ОС_V. Её мы заводим на первую ногу(1н) микросхемы TL494. OC_V состоит из делителя напряжения на двух резисторах. В моём случае это 2.7 ом от 1н на массу и 6.8ом от 1н к выходу бп. Резистор 6.8ом можно заменить подстроечным и установить необходимое выходное напряжение. В начале я писал, что бп перед переделкой не проверял на работоспособность, но визуальный осмотр делал, так вот, на данном этапе лучше всего проверить бп на запуск и на корректировку ОС_V. Изменено 13 декабря, 2017 пользователем Amzor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Привет , Амзор. Замени диоды сетевого выпрямителя на мостовую сборку. После дросселя поставь индуктивность фильтра - не помешает. П.С. Всё правильно делаешь , то есть пошагово или по негласному правилу радиолюбителя "не крутишь две ручки одновременно" , то есть всё зачистил , привёл в порядок , запустил/проверил = поехал дальше утяжелять нужным обвесом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Приветствую Тебя друг мой!!! Обязательно учту Твои замечания, но уже в конце всей переделки, как дополнительный тюнинг. Пошаговая переделка приводит к наилучшим результатам, ведь я делаю так только потому что так учил Батя Falanger. Кстати, на данный момент я переделываю любые блоки с неважно каким шим и схемотехникой. И это тоже следуя Твоим советам, схему блока даже не ищу, скачиваю даташит на микросхему, а дальше всё пошагово ))). Отправлено с моего C103 через Tapatalk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 Дважды подобные диоды вылетали. В первом случае , предположительно из за перегрева , когда придушил обороты вентилятора , для ключей и выпрямителя на низкой обдува хватало , а для диодов сетевого мостика - похоже нет. Во второй раз ... , мне принесли мою же переделку , ИИП питал трансивер. Хозяин много курил и любил пускать свой табачный выхлоп в вентилятор ИИП , нравилось ему наблюдать завихрения табачного дыма. В результате , от дыма на плате отложилась смола и два подобны диодика пшикнули. Мостовая сборка понадёжнее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad00 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) В 13.12.2017 в 21:59, Amzor сказал: В моём случае это 2.7 ом от 1н на массу и 6.8ом от 1н к выходу бп но на схеме килоомы давай определяться и если не тяжело то выложи фото соединения ног дросселя для многих это будет непонятно где начало и конец обмоток. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем vlad00 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 30 минут назад, vlad00 сказал: но на схеме килоомы Замечание верное, это я немного ошибся с написанием, на схеме же всё верно. А фото дросселя выложу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad00 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 и если не тяжело выложи полную схему переделки бо проснулся интерес на старые дрожжи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 1 минуту назад, vlad00 сказал: полную схему переделки ок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) Заранее надо было сказать, что включение бп после первых этапов переделки надо производить через лампу накаливания(обычная лампочка) в разрез цепи питания 220 вольт. Мощность лампы от 60 до 100Вт. На схеме я её указал. Все цепи которые я добавил в схему в процессе переделки указанны в различном цветовом сегменте. После того, как мы завели на шим OC_V и выставили необходимое нам выходное напряжение, можно приступить к организации ограничения тока, она же цепь обратной связи по току, далее OC_I. Она так же состоит из делителя напряжения с 15н( через резистор 4к7 ) на 14н( 5 вольт опорного напряжения ) и с 15н на подстроечный резистор(желательно многооборотистый на 1ком), который соединяется к косе силового трансформатора( участок цепи до шунта ). Надо также установить конденсатор цепи ООС с 15 ноги на 3 ногу. Я ставлю 100nF, если наблюдаются писки, трески и тд, то корректирую. В моём блоке 15н наглухо соединён с 14н, поэтому надо его отключить от этой цепи и как это можно сделать смотрим на фото. Этот участок цепи OC_I на схеме обозначен синим цветом. ВАЖНЫЙ момент, при увеличении номинала резистора R* увеличивается выходной ток, поэтому сначала надо выкрутить подстроечный резистор в ноль и подключив к выходу бп амперметр, постепенно увеличивать сопротивление резистора R*. ВАЖНО так же запомнить, что при выставлении выходного тока=выставлении сопротивления резистора R*, включать блок уже БЕЗ лампы накаливания в разрезе цепи питания 220 вольт. Что касается вентилятора, то кормить его напряжением 14.7 вольт не стоит, это много для него. Можно спаять схему с регулировкой оборотов на базе терморезистора, но есть вариант проще. Для этого нужно к одной из обмоток 5-ти вольтового канала силового трансформатора подключить диод, можно взять из цепи -12 вольт, подключить конденсатор на 16 вольт и мы получим канал с напряжением 8 вольт. Этого достаточно для вентилятора. Плюс данной схемы в том, что при увеличении тока нагрузки на выходе блока питания, вентилятор будет крутиться быстрее., да и простота схемы тоже радует. Изменено 15 декабря, 2017 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad00 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 это все понятно. а чем ты достигаешь стабилизацию выходного тока при изменении напряжения 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 2 минуты назад, vlad00 сказал: а чем ты достигаешь стабилизацию выходного тока цепью OC_I, она же красным цветом на схеме Что касается дополнительного, то тут надо сказать, что можно добавить керамические конденсаторы для сглаживания пульсаций и иголок, СХ конденсатора на входе, о котором писал уважаемый Falanger, в топовых блоках он бывает, его цель вместе с входным дросселем направлена на подавление электромагнитных импульсов. Диодный мост входной, который состоит из слабых диодов, желательно заменить на сборку, об этом тоже писал Falanger. Далее всё это можно упаковать в корпус, он это уже тема другого раздела. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad00 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 12 минуты назад, Amzor сказал: цепью OC_I хорошо. а если мне нужно изменить выходной ток не меняя напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
