Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Странно ты как-то посчитал. Если на родную вторичку поставить мостик и убрать стабилизацию напряжения , то на выходе будет около 48В (+/-).
А у тебя с перемотанной под 24В , на вскидку будет в два раза больше амплитуда напряжения. Тогда 100В диод в мостике правильно горит.
Ставь 150-200 вольтовые шоттки и всё будет эротично.
Время от времени жизнь припекает на предмет довольно больших токов нагрузки: аж туда под 100 А. Случается, что и напряжение при этом нужно не 5, а, скажем, 24 или даже 48 Вольт. Ну, кое-как выкручиваешься всякий раз, по друзьям побираешься... Но не кузяво это, как говаривали китайцы в командировке моему другу.
И я щас, глянув на такую симпатично простую схемку от уважаемого Borodach'а в начале темы, подумал: но ведь эти БП ПК ящиками валяются у всех по всем загашникам! И столько припоя истрачено на лабораторные БП из БП ПК! Ну, неужто народ доселе не научился параллелить их и соединять последовательно?!
У меня есть пара заводских 2-канальных БП (довольно слабеньких), в которых каналы можно внутренне параллелить и соединять последовательно (снаружи), но не смотрел я на их решения и сам над этим не трудился. Понятно, что в каждом БП есть шунт, который будет в какой-то (малой) мере действовать, как уравнительный резистор, но ведь это далеко не достаточно... Должно бы в этом Мире уже существовать надёжное хорошо отработанное решение?
ВОПРОС: Не знает ли кто из уважаемых Коллег, как взрослые дядьки параллелят каналы? Так, чтоб запараллелить, скажем, штук 5 лабораторных БП, переделанных из БП ПК?
Благодарю Вас.
Изменено пользователем Инн
Здравствуйте. БП на Ka7500 АТ. Для магнитолы в гараж,  поднял напряжение, путём изменения сопротивления на 1н. Получил нужный результат. Но вовремя эксплуатации заметил, что магнитола не слабо "током бьётся", особенно с влажными руками. Подскажите, можно устранить данный дефект. Изучил всю тему, есть ещё вопрос, до конца не понял. Электролиты можно все шунтировать керамекой?
Изменено пользователем andrei25025
41 минуту назад, andrei25025 сказал:
       Наверно, лучше заземление сделать.  Посмотрите схему,  там стоят емкости на корпус,   подразумевалось, что корпус Б.П. ЗАЗЕМЛЕН !   Без него он и будет щипаться.
Ага, Y- конденсатор там обязателен.
В идеале, (у меня дома комп, обязан быть запитан с заземлением от щитка), а в гараже и пол бетонный, и заземления нету, и башмаки мокрые...
А так- всегда на корпусе потенциал половина сетевого должен быть.
2 часа назад, kotenok сказал:
Не факт. Я их выкорчевывал без последствий. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/
Вам попадались заводские импульсные БП без этого конденсатора?:blink:
Мне нет. В любой телефонной зарядке есть конденсатор, соединяющий холодную, и горячую части, пусть не Y, но есть.
"Не только ноги нужны в футболе.
Нужна в футболе, между прочим, голова"...
Есть требования электробезопасности. Вот производители их и соблюдают. В промышленной аппаратуре - обязательно. В радиолюбительской - по желанию. На функционирование схемы БП наличие или отсутствие этих конденсаторов не влияет НИКАК.
12 часа назад, kotenok сказал:
Y- конденсатор
   Я так понимаю они ставятся для сброса ВЧ помех в землю.    Беда,  что   очень много жилых ,да и не жилых помещений с двухпроводной разводкой, без защитного проводника РЕ,    это лучше учитывать  когда включаешь в розетку что то с металлическим  корпусом.
Совершенно верно. Если заземления в квартире нет, как класса, то лучше эти конденсаторы убрать. По крайней мере не будет неприятных ощущений при прикосновении к корпусу.
Но, тогда большая вероятность некорректной работы  самих этих источников питания.
Во многих темах часто поднимался вопрос о необходимости этого конденсатора. Без него приборы просто не работали.
Даже автоПНам- и тем необходим этот конденсатор. И везде он стоит.
Кмк, значительно проще в квартире провести этот заземляющий (зануляющий) проводник, хотя бы к розеткам компов.
Я, кстати, у себя вообще отдельную сеть для компов (стиралки, кондиционера) дома сочинил. И ни что меня током дома не бьёт.
Ну как не нужно? Если ставят значит нужно! Это все же фильтр. Даже если нет заземления то расчет идет как последовательно соединенные шунтирующие эл.литы.
40 минут назад, kotenok сказал:
На основании чего сделано такое странное заключение?
    Может  все зависит от качества  сетевого напряжения?  В одном все хорошо,  а с другим  куча ВЧ помех, (от чего угодно, в результате наводок, коммутационных перенапряжений и т.д ) , может давать сбои или выйти из строя  и и сам блок и то  что он питает, это в теории.   А на практике чаще все работает.  Если сломается ,будет на что списать:).
2 часа назад, Falconist сказал:
На основании чего
На основании очень долго чтения многих форумов, где часто упоминается этот конденсатор, и в самоделках, и в промышленных устройствах.
Многие люди тоже так считали, и без него у них не работали источники питания, или работали не корректно.
4 часа назад, Falconist сказал:
я на своих обратноходах наблюдал такую некорректную работу без этого конденсатора - и заданный ток неправильно держит и напряжение неправильное...
Почему же я такого не наблюдал? Правда, обратноходов сваял только пяток, но ни на одном что есть эти конденсаторы, что их нет - никаких проблем не видел.
А вообще-то, речь шла не об обратноходах, а о входном фильтре на землю в компьютерных БП
В "обратноходах", ассиметрия "вдоха" по высокой частоте - приводит к нестационарным колебательным процессам в нагрузке.
Принципиально,  ассимметричное включение ключа - порождает "рой" гармоник ключевания , с  пребладанием нечетных.
Что принуждает подключать демпфирующие RC цепочки,  ко всем "нелинейным" элементам - ключу и выпрямителям.
Снизить их излучение и  влияние на выходные параметры преобразователей  - позволяет симметричный сетевой фильтр  ....
Спасибо за наводку, параллейно по "яндексил", завтра буду глядеть.
У меня остался ещё вопрос, шунтировать электролиты керамикой, можно все в низковольтной части?
Подскажите хорошую и простую программу для составления схем. На мой блок питания схему не нашёл, а мои каракули мало кто поймёт с учётом ,что раньше не когда не делал схему с "монтажки".
13 часа назад, Falconist сказал:
тебе повезло...
а не я первый завел разговор о конденсаторе между горячей и холодной сторонами.
Недавно читал про проблему утечек и помех в ИИП. Доступно написано (не уверен, что так можно, если нарушает - пусть модераторы грохнут):
1.thumb.jpg.bb9b7e5eed6422233154898798ddd584.jpg 2.jpg.30ad85c1a16519d5d0b69370afe1ae15.jpg
