Falanger Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Практически ничего не понял из вашего вопроса ... Делитель по 1н ТЛ494 можно оставить из постоянных сопротивлений , подстроечник применять не обязательно , но подстроечник несколько упрощает процедуру . Вам надо посчитать кратность делителя так , чтобы на 1н ТЛ494 при максимальном напряжении выхода , получилось напряжение 4.95 В , этот делитель в регулируемом БП ограничивает верхний порог регулировки напряжения. Лучше я вам дам ссылку http://forum.cxem.ne...2 там есть пояснение - какие детали обвязки за что отвечают. По снабберам: если выпаяны родные снабберы по 5В Шоттки - возьмите номиналы из схожей вашему БП схемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Спасибо, буду читать и воплощать. Сделал для начала вот так, как на фото, запустил проверить, в течении пол минуты всё было прекрасно пока не начал повышать напряжение, где то на 22в напряжение просело и не поднималось выше 7 вольт, а теперь и вовсе не запускается. На 12 выводе 12 вольт, на 3выводе 4.95 вольт, на 4 выводе 0.05 вольт, не знаю куда копать. После вернул схеме прежний вид, но результат тот же Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Если на 3н более 3.6В , то ТЛ494 импульсы не выдаёт. Какой-то усилитель ошибки сработал. Смотреть надо обвязку с переменниками , возможно не контакт бегунка переменника с подложкой или обрыв провода. П.С. Вы зря просмотрели изменения что я внёс в рисунок вашей схемы , в частности убрал диод самопитания D39 , возможно что из за него , высокое напряжение может вывести из строя транзисторы драйвера (Q5,Q6) , либо ТЛ494. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Переменник на напряжение который, моросит и впрямь. Ну Ты Falanger я скажу спец. ))) Сейчас произведу замену и проверю на запуск. А вот почему он вышел из строя не знаешь??? Брак или он напрягается, не хотелось бы чтобы повторилось, у меня переменников мало. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Брак (если новый), такое часто бывает. Чтобы подстраховаться от проблем с механикой переменников , надо подпаять от его среднего вывода на минус , сопротивление номиналом 400-500 кОм , это в случае обрыва бегунка "притянет" средний вывод к минусу , тем самым снизит напряжение и что самое важное , ограничение тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Проблема осталась, проверил транзисторы Q5,Q6, исправны, заменил переменник оказалось дело не в нём, при крайнем положении переменника U в лево(понижениие напряжения) на 3в резко появляется напряжение почти до пяти вольт 4.77. При перемещении переменника U в право поднимается напряжение на 2в тоже почти 5вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Тогда посмотрите что происходит на среднем выводе переменника(ов) , напряжение там при повороте ручки должно изменяться от практически нуля до 5В = напряжению на 14н ТЛ494. Если всё так , то переменники целые. Временно отпаяйте R115 от шунта и включите БП через лампу 60-100 Ватт в разрыв любого сетевого провода - что получилось ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Я всё время его включаю через лампу, она вспыхивает и резко тухнет. Отсоединил R115 лампа ведёт себя так же. На потенциометрах всё так же как Ты написал от 0 до 5 вольт. А ещё заметил, что при подключённом на выходе вентиляторе, он даже не дёргается, хотя раньше когда срабатывала защита он дёргался. Не знаю, но мне кажется шим моросит. Тогда вопрос, чем его могло накрыть? Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Однозначно какой-то УО сработал , поэтому на 3н появилось напряжение выше 3.6В. Вопрос - какой из двух ? Проверить не сложно ... если на 1н напряжение меньше чем на 2н , то 1УО отключен. Если напряжение на 16н(а она и так на минусе) меньше чем на 15н , то 2УО отключен. Если оба УО отключены , то ширина импульсов максимальна = высокое напряжение на выходе. Если такового не наблюдается , а напряжение на 3н практически равно напряжению опорного источника (14н = 4.95 или 5.1В) , то откуда ему там такому взяться ? - к 3н подходят только RC цепочки с 2н и 15н , может там "сопля" олова ; либо ТЛ494 померла из за того же не удалённого D39. Не должно напряжение на 3н быть выше 3.6В и это напряжение будет только в работающем БП когда УО работают в обратной связи по напряжению или току , а не отключены. Проверяем варианты , трезво разбираемся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) Насколько я помню, на первой ноге всё время 0.01 На второй ноге меняется от 0 до 5 при перемещении потенциометра. На 15-16 выводах вообще ничего 0.01 на обоих. При перемещении потенциометра на 15-16 не проверял изменения есть илирнет На 3ноге 0.01 до тех пор пока не перемещен потенциометр в сторону понижения напряжения и вот когда достигает потенциометр крайнего положения на 3ноге резко появляется 4.95 D39. у меня идёт на резистор 27к и на 8 вывод и соответственно на один из Q5,6 . Отключил я эту цепь. Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) УО1 по напряжению срабатывает адекватно при крайнем положении бегунка где минимум напряжения ; УО2 по току как и положено сейчас , не срабатывает. Теперь нужен осциллограф дабы убедиться в наличие импульсов на 8н и 11н. Если ШИМ целый , выдаёт импульсы (должны быть максимальной ширины с полочкой мёртвого времени) , то проверяем драйвер. При наличие ослика , 5 минут работы , без ослика - рулетка. П.С. R67 живой ? Изменено 18 апреля, 2015 пользователем Falanger 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Не нужно править "старые" сообщения , это вносит путаницу. D39 надо было удалить с самого начала , до включения в выпрямителе "моста" только его. Осциллографа как понимаю , нет ... Проверяйте скудную обвязку драйвера , прозвонкой , вслепую , "методом ткнЁм". Судя по симптомам как "умирал" БП , поплыла какая-то деталька от перенапряжения из за D39. Ещё раз повторю свой вопрос: R67 живой ? - через него на средний вывод первички трансформатора драйвера подаётся напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 R67 не живой, но его замена не исправила ситуацию. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Есть возможность попользоваться осциллографом ? - это не только сэкономит гадания . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 К сожалению друг мой ослика, как Ты его назвал, нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Тогда остаётся гадать , на удачу. При падении напряжения до 7В , наблюдался ли какой-то звук ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Короче снял я с бп ключи, выпрямители с радиаторами, большие конденсаторы и всё для удобства диагностики. Потом собрал чтобы проверить напряжение на 8 и 11ноге, включил, бп не запустился, выключил включил и вдруг бп запустился. Не знаю, вроде ничего не сделал. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Бывает , значит где-то был непропай или трещина на фольге печатки. Как сейчас всё работает ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Нормально, напряжение выросло до 26 вольт. а ранее доходило до 22. При снижении напряжения ниже 20 вольт, наблюдается жужание по мелочи. На сайте радиокот у меня эта же тема, там товарищь посоветовал подключить выпрямитель на 5 вольтовой линии не сразу на массу, как сейчас у меня, а пустить через кольцевой дроссель, заранее перемотав его в обратном направлении. Ща фото найду, скину. Изменено 19 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vas320 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Иногда я подолгу мучаюсь с этим жужжанием,свистом проверяя БП в разных режимах с разными нагрузками А свист кстати издаёт ДГС -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Amzor , можно и не делать обмотку на дросселе для минуса , достаточно увеличить индуктивность существующего. Если не смотана 5В обмотка с ДГС , то её можно включить последовательно с 12В , будет то же самое. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Вот так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Amzor Надо соединить обмотки как на картинке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Сделал как на схеме, напряжение выросло до 33 вольт и не регулируется, только когда потенциометр на минимум делаю, падает до низа напряжение Изменено 20 апреля, 2015 пользователем Amzor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 99.9% "обрыв" резистивного делителя на 1н ТЛ494. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
