Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Мощность = ток помножить на напряжение , вот и считай , какой ток можешь снять при максимальном вольтаже и чтобы было не выше допустимой мощности на которую был рассчитан БП.
"Паспорт" зачастую привирает , поэтому снимать впритык 400 Ватт ... , ну это немного экстрим.
Лучше с запасом , снять меньшую мощность , тогда при плохой сети , где не 220 , а менее вольт , БП будет живым и ещё работать.
Amzor , посмотри как намотан трансформатор в этом БП , 5В обмотка включена последовательно с 12В обмоткой , Ты хоть как извернись , хоть с косой хоть с мостом , хоть с данной схемой выпрямителя , а будешь использовать её ВСЮ целиком.
Вопрос про мощность здесь второстепенный , гораздо важнее ток обмотки , для примера - вот 5В обеспечит ток в 30А , а по 12В только 16А ; с переделкой под высокое напряжение , ток выберешь из учёта допустимой мощности и он у Тебя будет явно ниже 16А. То есть по току БП полюбому проходит , лишь бы не жадничать взять лишнего :).
Здарова!!! Я вот на днях переделывал один АТ бп на 494 шиме и получил регулировку от 2.5 до 24 вольт. По хар-кам бп, 12 в линия выдаёт 8 ампер, и так возникает вопрос, если нет регулировки по току и если например нагрузить бп аккумулятором от авто, который будет жрать ну скажем 9 ампер, бп выдаст ему сколько? Что пороизойдёт?
Просто нечем нагрузить, приболел и сижу дома
Изменено пользователем Amzor
сколько будет жрать, столько БП ему и выдаст...
Выдаёт 8А = значит после 8А срабатывает защита , значит БП просто выключится и никакой зарядки уже не будет.
Если всё же цифирь в 8А взята с потолка , а на деле БП выдаст более , то аккум всё это более и возьмёт , возможно через некоторое время закипит и рванёт как было у моего товарища - квартира выгорела дочиста.
Звучит, как совет, чтобы добавить регулировку по току. Ещё есть вопрос, на шим494 на 12н идёт через диод напруга с 12в линии до ДГС, и с одного из выводов маленького транса(схема АТ) через резистор на 12н. В схеме АТХ Ты мне советовал убрать это диод с 12линии. Я его убрал и тут, но При этом напряжение не регулиется. стоит на отметке 16 вольт. Можно этот диод оставить без вреда для работы бп. Собрался сделать мостовую схему через 5линию на сдвоенных выпрямителях.
Потыкав мультиметром выяснил, что это питание для шим. Соответственно без диода нет релулировки а на выходе транса 16вольт.
Всё правильно думаешь , это самопитание , в АТ блоках дежурки нет , поэтому первичное питание шим и драйвер получают от генерации на силовых ключиках (эти самые 16В) , а потом идёт подхват питания через диод с общего катода выпрямительной Шоттки и заметь , что напряжение там уже 18-24 вольта.
Возьми плюсовой потенциал напряжения с косы через диод , это если будешь делать в выпрямителе на выходе похожий "псевдомост" в этом Атшнике.
Цепочку с резистором и электролитом после диода оставь.
Да, собираюсь делать псевдомост, но нет шунта. Есть провод 1.5мм. Нельзя ли из него сделать? Мне б хотя бы формулу, а считать я хорошо умею ). Можно запустить бп без шунта?
Можно запустить без шунта , просто не будет ограничения тока и если родная защита в блоке демонтирована , то при КЗ или перегрузке сгорят ключики.
Есть у меня расчёты шунтов из разных материалов , но стабильность (+/-) километр , вполне соизмерима с шунтом из резисторов.
Почему бы Тебе не сделать шунт из 4-ёх параллельных резисторов по 0.1 Ом/5W ?- получится шунт сопротивлением 0.025 Ом/20W , при 10А греется слабо , я похожий в 20-ампернике ставил , со средним обдувом вентилятора в БП работает прекрасно.
Поставь на выход что-нибудь покомпактнее , а эти можно на вход какого-нибудь чахлика , про запас.
_________________________
Вот программка рассчёта сопротивления:
Provoloka.rar
Изменено пользователем Falanger
Там порядка метра провода выходит как его смотать? Можно как дроссель только на стержень большего диаметра???
Будет индуктивность , а оно нам надо ???
Посмотри в комповых БП , в FSPшниках (где несколько каналов +12В) на выходе , к полигонам где припаяны силовые провода , подпаяны "перемычки" - толстые , блестящие , немного сплюснуты ... не знаю как ещё их описАть :).
Это шунты , в этих БП защита комплексная , а на шунтах сделана защита от перекоса нагрузки в каналах +12В.
Вот это чудо попробуй применить , если найдёшь.
Посмотри в зарядниках для автомобильных аккумуляторов ; в мультиметрах ; в амперметре (10А) есть встроенный шунт - этот можно использовать не убивая амперметр , и показывать силу тока заодно будет.
П.С. какими БП от компа располагаешь ?
200w АТ, собрался делать вот что, заменить электролиты на входе с 220 на 330 или 470. Поменять трансформатор на более мощный(место для установки есть на плате), ключи 13007 думаю менять не стану. Диодный мост на входе RBP 206 не знаю стоит ли менять.Ну и умощнить выход
Извиняй , но это - делать из омна конфетку ...
Электролиты поменяешь - не вопрос ; трансформатор , это деталька рассчётная - под определённую частоту преобразования , есть соответствующие приборы (?); ключики 13007 чахлые , 13009 помощнее .
Тебе проще развести новую плату , чем делать из бульдога , носорога.
Смысл передЕлки компьютерного БП прост донельзя = максимально использовать родные БП элементы , но сделать всё по феншую , при этом должна быть чёткая цель , где этот БП будет применяться ... универсальных девайсов в природе попросту НЕТ.
Понял Тебя друг, не стоит лепить из него конфетку. Ну тогда сделаю переделку и сниму с него 5 ампер. Кратковременно при проверке снимал с него 6 ампер, хочу его для зарядки акб авто использовать. Вот такой вопрос, у меня в схеме 16н на массе, 15н на 13,14н, можно как в прошлой переделке, 15н отсоединить от 13-14н и через резистор ну вот как на схеме
Конечно можно , по другому и не получится.
На 1н поставишь обычный резистивный делитель с фиксированным напряжением и псевдомост в выпрямителе там не нужен.
Переделка очень простая и должна получиться надёжной.
Решил интереса ради проверить тот метод, что Ты посоветовал, взять положительный потенциал с косы в случае установки псевдомоста, но система не запустилась, лампа на входе постоянно горит. Вернул прежний вид схеме. Но всё же хочу для опыта знать правильно ли я всё делал. На рисунке начертил как я делал. Но в чём я ошибся?
Категорически неверно. Катоды диодов минусового плеча нужно подключать к тем же выводам вторички, что и аноды диодов плюсового. Тогда, кстати, и диод с "косы будут не нужен в принципе. Но для душевного спокойствия пусть остается.
Falkonist , Алексей - всё там правильно для данного применения и это уже работает.
Подобное обсуждение было в теме вопросов по импульсным БП и Вы там тоже поучаствовали.
Вопрос встал за самопитание , за его реализацию в АТ блоке.
Amzor , можешь взять не с косы , а после дросселя , тогда запустится.
Однако , доселе Ты не указал какое напряжение нужно в заряднике.
Если к примеру 14.7В (а это как бы логичнее для 12В аккумулятора) , то оставь родной выпрямитель , если до 30В , то делай "псевдомост".
Всегда был "против" такого подключения. Однако, решил быть не голословным, а просимулировать его. И оказался неправ. "Оно" таки работает.
"Классика":
Измененная схема:
А вот самопитание берется исключительно ДО дросселя.
Я тоже противник подобных извращений , но если есть возможность которую "преподнесли на тарелочке" особенности вторичной обмотки СТ , то не использовать её грех , ибо нарушает закон передЕлки :).
Ладно ...
В классике оно понятно , самопитание до дросселя , а здесь что получается - имеем напряжение навскидку до 48В+иголки и ... у Amzor-а уже был опыт , обошлось погорелым токоограничительным резистором на среднем выводе первички согласующего трансформатора в драйвере.
Кренками здесь напряжение так же , не "замажешь".
С косы - не достаточное напряжение , оно меньше 16В(напряжения возбуждения).
П.С. выход всегда есть , только послушаем Amzor-a , надо ли ему применять псевдомост для зарядки аккумулятора ?
Ессно для зарядки 12В кислотников это делать не стоит , но может быть там другие задачи ...
А чтобы не было проблем с самопитанием, нефиг извращаться с "кривыми" подключениями моста. При "классическом" подключении напряжение на "косе" будет равно 24...25. И всех делов. А "лишний" вольтаж все равно упадет на дросселе.
