Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Для меня это аксиома, я всегда шунтирую шунт керамикой 105(1мкф). Я так понимаю, Твоё прикосновение к корпусу, превращало Тебя в ёмкость, можно бы проверить, не заземлением корпуса, а именно шунтирование с помощью конденсатора, а конденсатор на среднем выводе не более 100нф
У меня было, что при резком выкручивании регулятора тока, возникал кратковременный писк, но проблема устранилась при помощи шунтирования
Шунта
Не, керамика на шунте ни на что не влияет у меня. Под полной нагрузкой опять болтанка небольшая вылезла, поставил 100 мкФ после шунта и все, чистый сигнал. После шунта даже в линейных питальниках небольшие кондеры ставят, в тут тем более не помешает :)
5cc49eefcdc945068457e98330d402b7.jpg объясните пожалуйста как здесь работает защита а в частности линия д22 р36 р37 и т.д. Я так понимаю что когда на этой линии будет напряжение для пробоя зд1 защита сработает, но при кз напряжение падает!
PowerMaster_FA_5_2_v3-2_250W.gifДа на выходе напряжение падает за счёт уменьшения ширины управляющего импульса. Верно напряжение для пробоя стаба открывает нужные транзисторы и подаётся +5 В на 4 ногу TL494 что и приводит к уменьшению ширины управляющего импульса.
Изменено пользователем UVV
Понял так: в случае кз на выходе напряжение падает но на входе шим его поднимает пытаясь стабилизировать? А далее по списку стаб, отключение.
Разобрать по подробнее что происходит в этой схеме и для чего самое главное для чего нужен C29
Смотри, напряжение падает на выходе, но на центральный вывод этого трансформатора идёт питание 12в от дежурки. Далее по ситуации, кз на выходе, меняется ширина импульсов, как ранее писали, соответственно 494 начинает лабанить и на центральном выводе этого трансформатора возрастает напряжение, что приводит к пробою, как Ты писал, стабилитрона, далее цепь открывает один транзистор, потом второй и +5в попадает на 4н 494, что приводит к остановке генерации импульсов. Вроде так
Думаю, что это хрень. Не меняется. Поправь , если я не прав.
Но так как конденсатор установлен в цепи базы ключевого транзистора, он защищает от кратковременного кз, как и писал Дима Вас
c7529989060b58747cc96b750175756d.jpg вот так у меня по факту. Индуктивности это перемычки. Убираем J12 - P. G больше не работает. Убираем zd2 напряжения на выходе больше не влияет на работу. Получается убрав J9 и закоротив Q11 блок будет запускаться сразу без Ps_on. А вот дальше не пойму как защита работает. Точка А это средний вывод согласующего трансформатора. В случае кз открывается zd2 затем Q10.....
Q10 притягивает базу Q8 к земле открывая его? А Q9 зачем там?
Всё! Я перестал вообще понимать. У меня выходит так: в случае кз запирается не только по дт. Но ещё и компаратор по третьей ноге?
