Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
8 минут назад, YuraS. сказал:
Можете поделится схемкой защити ?
Вот 100% работает. При КЗ или перегрузке затыкает TL494 и потом через пару сек. отпускает, если проблема не устранена опять затыкает ШИМ и так по кругу пока не устранить причину сработки..
Микруха запитывается +5в от Vref
При номиналах которые прописаны в схеме на ТТ мотать 15+15вит.
Изменено пользователем Сергей_74
Еще такой вариант можно применить, но в случаи КЗ или перегруза он заткнет ШИМ до снятия сетевого питания с БП
вместо VD3 можно поставить яркий св.диод для сигнализации аварийного режима
3 часа назад, Amzor сказал:
Но не думаю, что с него можно снимать показания по току
Снимаю в пределах от 0.04-14 А плавной регулировки вчера зарядил автомобильный АКБ. А защита на таком ТТ получается очень надёжная. Только я мотаю 20 витков вторички и 2 витка первички ставлю диодный мост и резистор 22 Ом. Для ловли тока выпаиваю кольцо из БП донора оставляю те ветки что есть наматываю 3 витка поверх и впаиваю.
@YuraS. если знаешь микроконтроллеры и умеешь под них программы писать то неплохая и компактная защита получается на них. Хотя вон на дубовой логике тоже нормально так что выбирай.
Изменено пользователем ATAMAN2000
Зделал я блок, штатная защита от кз работает, сбрасывается после выключения питания. Вот только с регулировкой тока проблема не хатит.
@Amzor привет. Регулировка тока в этой схеме плавная?
Без шунта не пробовал регулировку тока в этой схеме?
В ней за счёт собственного сопротивления диодов Шоттки напряжение в точке D3,D4-R0 возрастает при увеличении нагрузки по выходу БП получается что диоды как шунт работают что ли?
@UVV привет! Регулировка не плавная, для плавности добавляю низкоомный потенциометр.
Без шунта не пробовал, да и зачем? В амперметрах есть свои шунты, вот их и использую
Изменено пользователем Amzor
9 часов назад, UVV сказал:
Где схема ? Это не схема , а Смесь бульдога с носорогом (С).
5 часов назад, Amzor сказал:
да и каков плюс того, чтобы делать по другому?
Чтобы бесконечно выносить мозг тем , кто способен делать не по другому , а правильно.
П.С.
Дима , ты можешь нормально перенести 100500 раз обжёванную рабочую принципиалку на свой БП ? - что ты там наворотил ...
Весело здесь у Вас :rolleyes:.
@Falanger не ругайся пожалуйста. Дима из той касты эксперементаторов, эта ветка для нас и мало что у кого происходит, два, три стакана созжёных ключёй нам не помеха что бы не быть повторяльщиками ибо это даст закреплённые знания в столь сложной схемотехнике.
С другой стороны ограничение тока для себя всё же решил в пользу двух биполярных транзисторов один из которых включён последовательно в разрыв плюса так называемый дедовский способ.
А в принципе эту всю схему можно обозвать "обманули Ома"
