Amzor
Нужна Помощь В Переделке Бп На Ka7500 (Tl494)
1 693 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Amzor    70
Блоки с током от 6 до 20 ампер со всеми переделками. Ожидают корпусов
Пойдут под зарядники
Вот парочка
  • Одобряю 1
sergexento    0
В 10.04.2015 в 17:43, Borodach сказал:
Вот эта схема хорошо работает как по току, так и по напряжению.
А можно полную публикацию на эту схему?
Starichok    1 050
полнее уже некуда. здесь изображено всё необходимое.
  • Одобряю 1
sergexento    0
Ок.  Спасибо.
Это правильная переделка компьютерного бп,работает без (свистов)?
Видел схему итальянца, говорят она плохо работает.
Изменено пользователем sergexento
Amzor    70
Можно дополнить и будет правильно восстановить цепь ООС с 3н на 2н. Она в заводских есть, а вот на 15н редко бывает, её добавляю сам.
Amzor    70
Молодец, какой максимальный ток? Напряжение?
Ruodo    1
Всем привет,
Итоговую схему и печатную плату на субмодуль без компаратора может кто выложить?
Amzor    70
Дома буду выложу.
  • Одобряю 1
Ruodo    1
Amzor,
Спасибо,опиши пожалуйста хорошо или нет работает в железе, с чем столкнулся после сборки и как решал.
Номиналы соответствуют в железе или какие то подбирать пришлось?
Печатки нет у тебя?
Amzor    70
Я когда дома буду  обязательно напишу Тебе всё подробно.
Amzor    70
Всем привет! Интересует узел, что на фото отмечен желтым. Я ранее всегда удалял его и делал шунт, для чего конечно нужен шунт и переделка данного узла. Хочу оставить данную цепочку и хочу спросить подробно, как она работает и можно ли её использовать для ограничения тока? какие варианты переделки возможны?
Изменено пользователем Amzor
UVV    37
@Amzor в случаи с шунтом данную цепь не оставишь но вот если на эту цепь подвесить трансформатор тока и переменик на 16 ногу то получится плавная регулировка зарядного тока АКБ.
а как регулировка тока вот тут работает я до сих пор не догоняю и на сколько регулировка в такой схеме плавная?
Amzor    70
@UVV нарисуй пожалуйста схему. Вот так я понимаю можно немного изменить данную цепь
Обычно переменник ставят в верхнее плечо оно по наминалу больше и потому регулировка происходит плавнее.
Amzor    70
@Дмитрий Вас Здорова братец! Понял Твой совет, а Ты делал так? На деле что происходит?
Вот часть схемы удалил, оставил только защиту работает прекрасно и от кз и от перегрузки. Да переменный ставлю всегда в верхнее плечо. 836767711b62ecebbe36ca7bdcc7fa9d.jpg
Amzor    70
@Дмитрий Вас но эта схема на шунте. Ладно, сегодня попробую на деле, что да как работает, помнится @UVV практиковал данный метод. Пусть скажет своё слово, а лучше картинку )))
UVV    37
@Amzor на шунте не когда не делал подобное только на ТТ.
У тебя опорное напряжение аж 5 вольт получается, а какое напряжение на шунте при нужной нагрузке?
Я бы тебе советовал оставлять всё как ты раньше делал.
Да и самое главное что сподвигло перейти на другую схему управления?
У него вроде без шунта схема, на делителе от средней точки согласующего трансформатора.
Можно пример схемы на тт?
UVV    37
@Дмитрий Вас выкладывать одно и тоже не буду вот тут есть практические схемки
    • Про этот тестер не знаю. Посмотрите в его спецификации. Обычно тестеры такого класса имеют точность в пределах 2% при частоте до 400 Гц. Но так как в данном случае требуется измерить не точное значение напряжения, а равенство, то может и ничего страшного, если он будет врать. Главное, чтобы в принципе показывал, и чтобы цифра была достаточно большая, существенно больше его погрешности в 2-3 младших знака.
    • ПП делалось на бумаге и поэтому не сохранилось размер печатной платы 80*50 вертикального исполнения. Пробовал на реле, так замучился настраивать, реле и так включится и так. В то время цифровиков не было, стрелочником настраивал. Компаратор настраивается легко и быстро. Журнал Радио могу выслать.Да, чуть не забыл, в последующих журналах Радио была печатная плата.
          Простите пожалуйста не 86, а Радио 1998г. №6
        Не знаю как это сделать. подскажи. если не трудно.
    • Тумблер переключает режим амперметр/вольтметр. Срисовано с ошибкой, в режиме амперметра головка подключается к шунту. Полный ток отклонения зависит от этого шунта (в не зависимости от того, какие цифры нарисованы  на головке). Кстати, шунта заводского исполнения на фото не видно. Его роль может играть кусок медного провода, подобранный так, чтобы при токе 15 А на нём падало 75 мВ (стандартное напряжение полного отклонения стрелки измерительной головки). Таким образом показания амперметра нужно делить на 10 (конец шкалы = 15А).
      Тиристорный регулятор уменьшает напряжение на первичной обмотке трансформатора, тем самым уменьшая и зарядный ток. Способ примитивный, ток зарядки не стабилизирован, требует периодического контроля и "подкручивания" переменного резистора. Но в самоделках применялся часто.
    • Простите, перепутал паяльник с лампой накаливания, о которой автор вопроса про схему потом уточнил, чего автор ответа, похоже, не заметил, сперва раскритиковав схему, а после подтвердив: Или я чего-то не так понял?
    • Китаец стал богаче на денюшку , чувак поизбавился от наивности. В общем - фсе ф плюсе!!!
