Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
@Дмитрий Вас не могу о плюсах говорить так как стал осваивать ТТ по причине большинство сварочных инверторов на ТТ. И проблем не возникало ни на одном ИИП на тт. При регулировки тока на вторичной стороне если использую тт то регулировка плавная и диапазон регулируемого тока изменяется за счет разницы опорного напряжения то есть подстроечник подвешиваю на вход усилителя ошибки куда подаётся опорное напряжение для сравнения.
В 11.06.2017 в 20:06, Ruodo сказал:
Привет, ты до дома не добрался еще?
Привет! Заработался малость. В архиве есть всё необходимое, если что ещё надо будет пиши )))
Рег ОС.rar
Изменено пользователем Amzor
В 12.06.2017 в 21:58, Amzor сказал:
Рег ОС.rar
Привет!
Это разве оно?
Речь шла о субмодуле на TL494
Здорова! С потенциометром 10К регулировка не плавная так сказать :D
Ставлю последовательно на 1К для плавности
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Писал в соседнюю тему, но посоветовали перебраться сюда.
Основная загвоздка в том, что у меня нет осциллографа. Если кто-то умеет ванговать или делать предположения по косвенным признакам, то его помощь в моем вопросе будет неоценима.
Предыстория:
Переделываю БП по схеме с субмодулем, взятой отсюда.
Исходная схема моего БП такая:
После переделки результат такой:
Силовая часть сделана по принципу "итальянца". Первый дроссель 70мкГн намотан на трех желтых кольцах с белой полосой от ДГС двойным проводом сечением около 1мм. Второй дроссель 8мкГн намотан на ферритовом стержне, взятом с какого-то БП. Индукивности их замерял при помощи Многофункционального Тестера GM328.
Результат:
В принципе, БП работает, U и I регулируются. Но, как обычно в таких случаях, ключи издают неприятный звук при работе в режиме ограничения напряжения или тока.
Регулируя схему по рекомендациям уважаемого автора, я увеличил C6* до 1мкФ, R8* = 0 и  в режиме ограничения напряжения свиста теперь практически нет.
В режиме же ограничения тока всё не так радужно: я увеличил C7* до 1 мкФ, R9* = 0, но свист все равно присутствует, хотя и меньше, чем было до регулировки.
Вопрос:
Можно ли увеличить C7* до 10мкФ?
Или всё-таки надо смотреть в сторону дросселей?
Спасибо.
Изменено пользователем Lerik-Co
На шимке и драйвере напряжение  поди "(+/-) километр" при нагрузке и ХХ ? В исходнике есть цепочка самопитания и она не просто так для красивой жизни сделана разработчиком данного БП. Дежурка значит по условию  чахленькая , хватает только для обеспечения дежурных 5В , а для драйвера нет.
Имеете в виду, что надо замерить напряжение питания на TL494 без нагрузки и с нагрузкой в силовой цепи?
Обязательно замерю, когда вечером получу доступ к "телу". А также попробую запитать ШИМ от отдельного АКБ 12В и посмотрю, изменится ли звук.
С этим питанием у меня вообще были сомнения изначально, ибо на том выходе дежурки, где другие БП обычно имеют около 19вольт, тут я имею  всего 9 (девять) вольт (на втором выходе дежурки обычные +5в). Минус 1,2 вольта - падение на кренке. Итого 7,8 вольта на шимке. Мне казалось, что этого маловато для нормальной работы ШИМ, но на соседнем форуме уверили, что хватит.
Тем не менее, я попробовал поднять его хотя бы до 12 вольт, изменив в делителе резистор 4к7 идущий от +5 на  TL431. Напряжение поднялось, но дежурка начала свистеть (делал это на холостом ходу дежурки). Свист не понравился, поэтому вернул обратно. Зря?
Вот думаю, может получится подмотать пару-тройку витков на обмотку +9В на трансформаторе дежурки, не разбирая сердечник. Интересно, свист при этом также появится?
Для шим 7.8 В вполне хватает , транзисторы шим при коммутации  "закрывают" транзисторы драйвера.
Драйверу , вполне возможно и не хватает питания , в исходнике при самопитании , напряжение увеличивалось пропорционально нагрузке , сейчас там не пойми что с питанием.  Осциллки б глянуть покаскадно , но у вас нет осциллографа ... , на глаз/чутьё/язык ИИП переделывать бесполезно.
@Falanger , пока проверить предложенное на практике у меня нет возможности, позвольте поинтересоваться теорией: почему на шине +12В "напряжение увеличивалось пропорционально нагрузке"? Оно же там как бы стабилизировано должно быть. (Ну, не считая перекоса под нагрузкой по шинам +5/+12В). Нет?
>на глаз/чутьё/язык
Давайте вспомним, что есть такая организация, как  «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».  Хороша ли, плоха ли, но их продукция вполне конкурировала со "зрячими" заводами. Так вот давайте посчитаем меня членом ВОС и сломаем стереотип, что без осциллографа лезть в ИИП бесполезно. )))
Хорошо. Дайте ссылку на ИИП от общества слепых , тогда не стану отсылать по остальным вопросам в гугл , где никого ещё не забанили.
А что, на иип свет клином сошелся? У них и без иип достаточно широкий ассортимент. Сам лично имел дело с их проводкой для ДОН1500, правда плевался долго. :-D
В гугл схожу - это не проблема. :)
Но всё же объясните, напряжение на драйвере обязательно повышать пропорционально нагрузке или достаточно держать стабильно высоким на каком-то уровне?
Только что, Lerik-Co сказал:
Не обязательно. Для увеличения токов ключей с ростом нагрузки используется другой механизм.
Свет клином на ИИП не сошёлся , но Мы ведь здесь.
Из той же оперы , что и самопитание: почему в 12В канале используют достаточно высоковольтные шоттки и сборка с 5В канала на 40 или 45 вольт для 12В канала не проходит по напрчжению ?
На драйвере не обязательно повышать напряжение пропорционально нагрузке , но в случае вашего БП , разработчик поставил цепочку самопитания , одно это , уже заставляет сделать предварительные выводы об , дежурке.
Подберите рабочее напряжение , возможно в этом проблема.
@Григорий Т. ,@Falanger спасибо за ответ.
@Falanger , до какого предела можно безопасно повышать напряжение питания драйвера? Вольт до 19?
4 минуты назад, Falanger сказал:
Потому что 12В - это интегрирующая составляющая шима. А амплитуда напряжения там гораздо больше. Это я понимаю. Но разве скважность шима меняется пропорционально нагрузке?
Конечно.
Как по вашему работают регулировки?
50 минут назад, Григорий Т. сказал:
Конечно.
Хм... Странно. Надо над этим подумать...
Я приехал домой, планирую заняться дежуркой и питанием драйвера. Подскажите мне:
59 минут назад, Lerik-Co сказал:
