Amzor
Нужна Помощь В Переделке Бп На Ka7500 (Tl494)
2 178 сообщений в этой теме
Amzor    96
Всем привет! Заказал себе доступный осциллограф, а опыта работы с ослом мало. Подскажите пожалуйста, где надо смотреть осциллографом настройку ООС у tl494 да и у любого ОУ?
Falanger    212
Если настройка статическая , просто для определения порогов регулировок ОС на не работающей вцелом схеме ИИП кроме ШИМ , то когда компаратор "срабатывает" , импульсы от ШИМ отсутствуют.
Работу ООС будешь смотреть уже на полностью работающей схеме ИИП , по форме , амплитуде на выходе. Где-то здесь давал для примера ссылку на страницу эмбеддера , не найдёшь - попозже скину. Ты в браузере для себя сделай отдельную папку , например "ИИП" и скидывай в неё тематические ссылки , потом самому будет проще искать.
Amzor    96
Ссылку я ещё тогда сохранил и сейчас снова перечитал, в общем смотреть надо на выходе, а какие пределы например надо выставлять на осциллографе? У моего нижний предел 0.01мВольт.
Falanger    212
А это уже сам определишь , на выходе могут и вполне внушительные "иголки" быть , которые ОС не давит.
UTSource
электронных компонентов
Amzor    96
Всем привет друзья мои!!! Передеываю блок АТХ с TL494. На выходе стабилизировал напряжение 16 вольт. 2н через резистор 4.7к на 14н. 1н через делитель на выход. 15н не трогал, подключен к 14н. В таком варианте блок должен выдавать максимальный ток, но ток 1.2 ампера. Не могу понять в чём дело. Ранее разбирал тгр, там была обмотка в два витка, подключённая параллельно СТ, на которой был установлен датчик тока(колечко), я эту обмотку удалил и поставил вместо неё перемычку. Может ли быть дело в ней?
Amzor    96
Намотал эту обмотку вновь и ток упал до 500мА.
Amzor    96
Сам читай. Перемотал вновь, но в другом направлении и ток нагрузки возрос в разы, почти 20ампер при кз, перемотал снова и оставил один виток, ток нагрузки снизился до 5 ампер, этого хватает. Я делал этот блок для запитки паяльника ts100, но почему то паяльник от этого блока включается, но не нагревается.
Amzor    96
Но тут вот что, при кз ток высокий, а при подклрчении нагрузки маленький. Общая мощность блока низкая в общем. Домотал ещё виток, не помогло. Может кто сталкивался?
Falanger    212
Привет , Амзор.
Значит твоя нагрузка потребляет маленький ток , она не может потреблять бОльше тока при данном напряжении.
П.С. Закон Ома , где напряжение и сопротивление , постоянные величины. А в случае паяльника как нагрузки , сопротивление его спиральки от нагрева ещё увеличится , что далее скажется на потребляемом спиралью токе.
neonis    16
Прошу сильно не ругать что в чужую тему, но  речь тоже о БП на TL494.Интересует как поведет себя такой блок если его нагрузить   на низковольтной стороне до выпрямителя. (естественно симметрично).Нужен  на 300-500 Вт но нагрузка будет низкоомная (спираль нихромовая)  и не хочется  городить выпрямитель на токи 50-70А.Что-то вроде електронного трансформатора для галогенок но "облагороженный".
Amzor    96
Здарова Батя!!! Как поживаешь?
При использовании нагрузки в виде лампы накаливания, то лампа не особо накаливается.
Falanger    212
Амзор , ещё раз Тебе привет!
Но один чёрт , не понял , по смыслу закон Ома работает как и дОлжен , то есть нагрузка не жрёт более , чем её фактическое сопротивление , пусть и специфически плавающее от прогрева.
Amzor    96
Красной стрелкой пометил... эта обмотка за что отвечает?
Amzor    96
А как её расчитать?
kotenok    1 985
Да хз.:lol:
Обычно там вроде один виток вязанкой проводничков тонких.
Видимо соотношение этого витка, к другим виткам вторичек ТГР?
Ч.г. я ни разу не заморачивался, а зачем менять?
mihelson    327
Амзор, ты должен это знать! Это один виток трансформатора управления, как в трансформаторе тока, базы же током кормятся, чем больше нагрузка, тем больше ток в базы идет.
Amzor    96
Блин, я так и думал, но блок на отказ не выдаёт более одного ампера при 12в
Amzor    96
Вернул, но этот блок уже мне мозг выносит. Менять тупо всё подряд отказываюсь. Хочу понять из-за чего такой эффект. Столько блоков перелопатил, а с таким в первый раз сталкнулся.
Falanger    212
Наверное в обвязке шимки не всё лишнее удалил. Смотри что может быть , Ты выше сообщениями , выложил фрагмент рисунка схемы , обрати внимание на обвязку 4н , там и транзистор подключен и ещё подходит какой-то провод извне.
Amzor    96
Обвязка шим впоряде. Ничего лишнего не осталось. Тут что то другое. Попробую заменить ТГР из другого блока. Но это уже когда буду дома
kotenok    1 985
В 27.04.2018 в 15:11, neonis сказал:
Нормально поведёт, только регулировку напряжения обязательно предусмотреть нужно.
  • Одобряю 1
neonis    16
Спасибо.Уже работает.Только ОС заведу по току.
