Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
Да вроде ничего нового, встречались фильтры с дросселем в "земляном" проводе. Плохо то, что земля в наших розетках зачастую отсутствует и все, что должно сливаться в землю фонит в окружающее пространство.
Очень познавательная ветка, спасибо всем участникам.
Хочу добавить свои пять копеек.
Идея подсмотрена в каком-то из журналов "Радио", проверена на практике и вполне жизнеспособна.
У меня тоже некуда было деть множество SBL3040 плюс откопал целую коробку Д816В в своих закромах.  :D
SBL3040 прекрасно себя чувствует в бывшем канале 12 вольт, если зашунтировать ее высоковольтным мощным стабилитроном. При увеличении выходного напряжения до 20 вольт Шоттки живехоньки по-прежнему. Ну а мне большего было и не надо.
Можно как альтернативу Д816 использовать 1N5363 (1N5364).
Если на радиаторе отсутствует общий минус вторички (или просто для надежности), то впаивается дублирующая перемычка, чтобы минус гарантированно присутствовал.
ЗУ для АКБ успешно эксплуатируются новыми владельцами. :)
На фото надеюсь всё видно.
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Привет.
Как смог, изобразил:
На плате минимум изменений - все дорожки штатные, сборка SBL3040 впаивается в бывший +12 вольт вместо двух дискретных FR502 (в Кодегене даже отверстия подходят), к аноду стабилитрона подтягивается перемычкой минус вторички (если нет минуса на радиаторе). Вторая перемычка - с катода к средней ножке SBL (использовал также освободившиеся на плате проводники). Отверстие под стабилитрон рассверливал из имеющихся на радиаторе.
Вопросы на засыпку: какое импульсное напряжение по шине +12 В и какое обратное будет при этом на анодах 40-вольтовых SBL3040? При том, что это Шоттки не терпящие перенапряжений! И на какое обратное напряжение рассчитаны FR502? :D
Ответ на подковырку: 31 ВОЛЬТ импульсное :D
У меня нет привычки писать в форум непроверенную инфу (в профиле всё отслеживается),
готов на спор предоставить РАБОТАЮЩЕЕ ЗУ, если фото недостаточно.
46 минут назад, любитель сказал:
31 ВОЛЬТ импульсное
Ответ неверен. 48 В, не считая паразитных выбросов по фронтам.
Привычки нет, а пишете...
48 минут назад, любитель сказал:
Если теория расходится с практикой - значит неверна теория :D
При условии, что в "практике" всё измерено правильно. А до тех пор - "практика" остаётся сомнительной.
На фото выше 3(ТРИ) ЗУшки с "сомнительной" практикой работают.
И их еще есть многа у меня.
Даже несмотря на неправильные измерения они работают, спор ниочем.
Ответ неверен. 48 В
Алексей, откуда 48 вольт то?
Без выбросов получается 29-30 вольт максимум, а выбросы вполне гасятся стабилитронами.
Вот только для пущей надёжности, я б ещё в в послед стабилитронам воткнул бы шустрые диоды ампер на 5, ну естественно встречно, катодами. Стабилитроны по сути очень низкочастотные, а вместе с диодами они бы поддерживали допустимое напряжение вполне нормально.
Кстати, заказывал и ставил сапрессоры 30В- нифига не работает.:rolleyes: Так и валяются.
Изменено пользователем kotenok
Первичная обмотка содержит 38 или 39 или 40 витков. Вторичная - 2 по 7 (для канала 12 В) с отводом от 3-й (для канала 5 В). На первичке - меандр напряжением около 160 В (половина выпрямленных 230 В).
Пропорцию коэффициента трансформации с первичной обмотки во вторичные рассчитайте самостоятельно.
После чего почешите репу, отчего ваши данные не сходятся с расчетными.
Ни разу у себя не наблюдал 320 выпрямленного, бывает 295 и даже не 310, сеть не провалена.. Знаю сейчас старики разбойники накинутся и начнут пиннать ногами, дело ваше, но факт останется фактом. Да знаю что по расчетам должно быть при 220*1, 41=310. Но увы нет этого.. Наверное это в симуляторах и калькуляторах все идеально, а в жизни немного не так..
Изменено пользователем Сергей_74
Да какая разница? Ну, возьмите не 160 В импульсного на первичке, а только 150 В. Даже пускай 145 В будет. Просчитайте амплитуду на вторичке, просчитайте и крепко задумайтесь, кто прав, а кто неправ. И почему.
Все просто. Когда в выпрямителе со средней точкой открывается один диод, ко второму в обратном направлении прикладывается двойная амплитуда выходного напряжения.
Именно это я и имел в виду. Причем, не напряжения на выходе, а амплитудного выходного напряжения трансформатора.
Набросаю для ясности ---- однозначности свои заметки с форумов:
Выпрямительные диоды
Напряжение на выходе БП довольно большое, о применении диодов Шоттки, даже высоковольтных, можно не помышлять. Диоды следует подбирать по величине тока и рабочему напряжению. В полумостовом блоке питания на диод приходится напряжение, в три раза превышающее выходное. Например, на канал 40 вольт следует брать диоды с рабочим напряжением не менее 40*3=120 В. Рабочий ток практически равен току нагрузки по этому каналу, то есть 10 ампер.
Хочется особо отметить, что «запас» по напряжению для диодов так же накладен, как и в ранее рассмотренном примере с диодом Шоттки. По мере повышения рабочего напряжения растет время выключения и падение напряжения на открытом диоде. Лично я использовал диоды FEP16DT. Обратите внимание, как меняются его свойства от рабочего напряжения:
Лучше всего использовать диоды с рабочим напряжением 200 вольт – при этом значении еще не происходит деградация характеристик. Слегка утрировав, можно предположить, что выпускаются всего три (разных) типа диодов – с рабочим напряжением 200 В, 400 В и 600 В, а остальные позиции получаются разбраковкой.
http://www.club155.ru/circuits-diod-rectifier-1f1h - теория по выпрямлению – диоды, конденсаторы.
Однофазный однополупериодный выпрямитель. Максимальное обратное напряжение на диоде U_{обр max} = U_{вх max} = \pi U_{н ср} , т.е. более чем в три раза превышает среднее выпрямленное напряжение (это следует учитывать при выборе диода для выпрямителя).
Отрицательным свойством двухполупериодной схемы выпрямления со средней точкой является то, что во время прохождения тока через один из диодов обратное напряжение на другом (закрытом) диоде в пике достигает удвоенного максимального входного напряжения: U_{обр max} = 2 U_{max}. Этого нельзя забывать при выборе диодов для выпрямителя.
Также как и в двухполупериодной схеме выпрямления со средней точкой, в мостовой схеме напряжение прикладывается к нагрузке в течение всего периода изменения напряжения . При этом его значение при U_{вх} = U_{вх1} + U_{вх2} в два раза превышает выходное напряжение схемы рис. 3.4-8. Поэтому при одном и том же напряжении нагрузки в мостовой схеме к обратносмещенным диодам прикладывается напряжение в два раза меньшее, чем в схеме рис. 3.4-8 (U_{обр max} = U_{вх max} = \pi \cdot U_{н ср}/2  ).
Про применение Шоттки при переделке добавлю лично от себя - приносили ИИП АТХ, перетянутый для трансивера в 13,8 вольт - пробита 60-вольтовая сборка, которую взяли из канала 12 вольт, что и не удивительно. Ставить только MBR20100 и выше ... - с ними проблем нет никогда.
Всем привет!!! В данном блоке отсутствовал старт при подключении PS-ON на массу. Определил, что оптрон на 3 ноге WT7502 в неисправном состоянии. После замены оптрона выяснилось, что микросхема уходит в защиту. При замыкании 2 ноги и 3 ноги WT7502( принудительный запуск) выяснилось, что напряжение на канале 3.3В в районе 1.5-1.6 вольт. Я  подумал, что проблема в TL431 или же транзисторе Q6, но они исправные, 431 заменил, а транзистор прозвонил, завтра попробую заменить. Всю обвязку прозвонил, все элементы целые на прозвон. Не могу понять в чем может быть дело, вроде там не так много вариантов, но я запутался. На цветные переделки в схеме не обращайте внимания, это фото из интернета.
Изменено пользователем Amzor
В общем поменял я транзистор в цепи 3.3в, конденсаторы, диоды, всё кроме резисторов. Ну и зря ))). Думаю всё таки дело в неисправном дросселе, попробую найти замену. По результатам отпишусь.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
