Нужна помощь в переделке ББ на KA7500 (TL494)
SCHAMAN, от твоих ответов пользы ноль, как устроен канал 3.3в и как стабилизируется он я знаю. Транзистор и диоды я проверял мультиметром, да и вообще всю обвязку. Скажу тебе по секрету, что иногда прозвонка показывающая исправный элемент, в реале врёт,так как под напряжением и нагрузкой элемент работает не в штатном состоянии. Вот для этого и поменял, чтобы наверняка было. Случай довольно таки необычный, поэтому решил написать о нём и в большей степени не для того чтобы мне помогли, а для общей информативности. Может кому будет польза.
1 час назад, Amzor сказал:
мне очень познавательно было прочитать эти строки и узнать много нового, особенно учитывая свой 30-летний опыт в проф-ремонте. Да, правда с одной оговоркой - я забыл поставить кавычки. :D
Видимо поэтому учить тебя вправе я, а не ты меня и комментировать
я могу только словами - полное отсутствие у автора знаний и приборов для достоверной проверки элементов и ремонт методом "бульдозера", что на языке интернет-форумов именуется не иначе как ламерство. :)
покажи мне - где в твоих постах информация для молодого поколения? Кроме как банальной жажды халявы и выпрашивания готового решения я, например, ничего не увидел. Видимо тайные знания от тебя как раз и содержатся в этих твоих словах:
В 27.03.2019 в 18:43, Amzor сказал:
Не могу понять в чем может быть дело, вроде там не так много вариантов, но я запутался.
Отдадим это на откуп участников - они сделают правильные выводы.
ЗЫ: категорически не рекомендую тыкать палочкой в муравейник, в нем может сидеть не муравей и даже не муравьед ... а, как не парадоксально это звучит, даже краб, который может больно щипать клешнями за любопытный нос.:P:D
В 29.03.2019 в 00:18, Amzor сказал:
Попробуй немного нагрузить 5 или 12В канал,может нагрузочных резисторов нехватает  и скважность маловата для стабилизации 3в канала
Всем привет! Недавно мне перепал блок питания атх с дежуркой по схеме блокинг-генератора(схема прилагается). Дежурного питания не было. Выяснилось, что не запускается колебательный процесс в горячей части дежурки. Там стоит стабилитрон на 18вольт, так вот без него дежурка запускается, но таким образом силовой транзистор лишается зашиты от пробоя.
Кстати, я ранее писал про канал 3.3в на mag amp, я уже и забыл про него, но помню, что такая схемотехническая конфигурация требует нагружености канала на выходе. Об этом есть информация из старых СССРовских источников. В те времена часто применялась такая схемотехника.
6 часов назад, Dr. West сказал:
 "течь" под напряжением?
так я его менял на аналогичный, в дешевых блоках этого стабилитрона вовсе нет, вот я и думаю, сколько протянет блок если оставлю без него? Хотя это не мой метод
Амплитуда напряжения на обмотке ОС доходит до 60В. Дальше, я думаю, ход мыслей понятен. Другое дело, что мосфеты бывают разные, особенно по входу ;)
Изменено пользователем Vslz
Всем здравствуйте!
    Несколько вопросов по переделки блока ATX в регулируемый на ТЛ494.
    Питание вентилятора 12в,  совмещенного ампервольтметра,  где лучше брать?    В предыдущем блоке  использовал дежурку, перенеся цепи стабилизации на +12 вольт,  Тл494, вентилятор и амперметр питались от этой цепи, .  Амперметр начал врать, намотал на трансформатор. дежурки еще одну обмотку, запитал от нее, все наладилось. Может есть выход попроще?  Поделитесь вариантами.
+12 Вольт Получилось питание ТЛ494  от дежурки, вольтодобавки убрал  (раньше было где то +28),   Хвати ли этого  для работы на полной нагрузке?
   Если использовать встроенный шунт от ампервольтметра, хватит ли усиления внутренних  усилителей  Тл494 для корректной работы? Измерил параметры внутр. шунта-   10А-50мВ, т.е где то 0.005 ОМ.
1 час назад, antonsibirsky сказал:
Если дежурка позволяет, то с нее. Проще некуда, на питание контроллера идет отдельная обмотка обычно, вот от нее и можно.
Делал, хватает.
3 часа назад, antonsibirsky сказал:
сопротивление "шнурков", которыми вы будете подключать сие изделие китайпрома к преобразователю учли ? Это ещё 2 раза по столько же. Не удивлюсь, если стабильность тока будет плохой, а сам ток далек от расчетного при 5 мОм.
Сами усилители у меня работают с 50..75мВ рабочего падения на шунте, сопротивления такие: 5-6А - 0,01 Ом, 10А - 0,005 Ом, 20А - 0,00375 Ом. На практике проблем, связанных с напряжением смещения, до сих пор не возникало. Ток не отклонялся от расчётного более, чем на 0,5А. Это из-за ошибки измерения Rш, конечного шага делителя в ООС. Как рассчитал, так и впаял, после никаких корректив не вносил. ЗУ не требует сверхточности выставленного тока.:rolleyes:
16 минут назад, Vslz сказал:
Шунт прямиком в плату впаять собирался, выпаяв его.  За точностью не гонюсь --Зарядное, грубый источник.
  Что еще можно использовать кроме китайского ампервольтметра? Мне на ум не пришло ничего.  Тут уже есть шунт, недорого,
До этого пользовал шунт из нихрома 0,05 Ом, доволен, при 10А видно как ток плывет от нагрева, ну да все устроило.
если шунт делать из нихрома (например, от старых плиток), то лучше брать несколько длинных кусков,и включать их параллельно.
во-первых, будет больше сечение и меньше нагрев.
во-вторых, с большой длиной проволоки можно точнее подобрать сопротивление.
1 час назад, Starichok сказал:
Так и делал, вот только отрезки скрутил в жгут, наверно зря.
при параллельном соединении можно скручивать неизолированную проволоку. это на результате не скажется.
Если предполагается активный обдув шунта воздухом, целесообразней всё же не скручивать в жгут - площадь открытой поверхности больше = меньше нагрев и уход сопротивления.
А сколько надо рассеять тепла? Если взять падение 0,075В при 10А, то тепла будет всего-то 0,75Вт. Лошадиного размера шунты, да ещё и с обдувом, точно не потребуются :D
2 часа назад, Vslz сказал:
В первом блоке  получилось чутка больше-   0,05 Ом шунт нихром  ,     10А- 5вт,     вне корпуса  без обдува  верхушка   нагревалась выше 100 гр,, тогда и заметно было изменение тока
 вот такие они , нихром 0,05 Ом и второй из китайского измерителя-0,005 Ом- буду его пробовать.
17 минут назад, antonsibirsky сказал:
чутка больше-   0,05
Ну, считайте: 0,05 Ом/0,0075 Ом=6,7 раз - это почти на порядок. Это совсем не "чутка".
Принято считать, то, что выше на порядок - намного больше, обозначается знаком ">>"
Чтобы грелось меньше, включите не один 0,005 Ом, а 2х10 мОм или 3х15 мОм паралельно. У них будет больше поверхность охлаждения и ниже температура.
