Алина
Предусилитель Для Домашней Аудиосистемы
123 сообщения в этой теме
Алина    33
Уважаемые участники форума. Я здесь новенькая и прошу сильно не ругать и не пинать. Так сложилось, что мне нужно как-то реализовать домашнюю аудиосистему. По источнику сигналов я определилась, благодаря советам форумчан в разделе про ЦАПы. Теперь вопрос стоит об усилительном тракте. Усилитель мощности на данный момент имеется (хотя и не во всем устраивает, но это дело будущего), нужно сделать предварительный усилитель с переключателем на 3 входа и регулятором громкости, ну и по возможности, с возможностью работы на наушники. Кроме того, я решила соединить приятное с полезным и заодно написать курсовую работу по этому устройству. Поизучав форумы и конструкции разных авторов, я скомпилировала вот такую схему предварительного усилителя (нарисован 1 канал, второй - аналогичный и питается от того же самого силового трансформатора, номиналы резисторов рассчитаны приблизительно)
Если не сложно, пожалуйста, покритикуйте, подскажите что нужно изменить или дополнить.
mvkarp    3 764
Как минимум, по входу и по выходу отсутствуют развязывающие конденсаторы. Если блок будет использоваться с различными источниками и нагрузками, то они обязательны.
Каждый из операционников нужно охватить местной обратной связью.
Алина    33
Один из источников точно не требует развязки - это ЦАП Lynx D70 с постоянной составляющей на выходе менее 1мВ. По двум другим - спасибо за подсказку, учту.
Конденсатор на выходе - зачем? Смещение входа OPA827 всего 75мкв (в самом худшем случае). Коэффициент усиления выбран 3.8 раза: (R12+R7)/R7, в итоге максимум смещения на выходе - 285 микровольт.
Усилитель мощности сейчас ламповый, смещение входной лампы 6Н23П - 2В. Будут ли эти 285 микровольт принципиальными?
К тому же разделительные конденсаторы наверняка как-то влияют на звучание схемы, и, почему-то мне кажется, что не улучшают его. Я сама не слышала, но про это несколько раз читала на форумах.
LH0033 - это не операционник, а буфер (с Ку = 1), и охвачен общей цепью ООС с основным ОУ. То есть является просто дополнительным выходным каскадом с большей мощностью, чем собственный вых. каскад ОУ.
Изменено пользователем Алина
Pont 007    1 561
На выходе конденсатор точно не нужен, а на входе сделать один вход через конденсатор на всякий случай, а то вдруг попадётся источник с постоянкой, а вообще скорее всего пред для работы Lynx D70 на усилитель не нужен. Нужно узнать сколько нужно на вход усилителя подать и сколько выдаёт Lynx D70, но скорее всего этого будет достаточно что бы раскачать усилитель на полную мощность.
Алина    33
Lynx D70 дает на выходе 2.9В амплитуды. Но я его пока еще не сделала, только заказала платы и кой-какие детали. Сейчас слушаю с Asus Xonar/
Усилитель у меня сейчас имеет чувствительность 1.5В амплитуды (это при начале клипинга на выходе).
Наверно можно и без преда, как сейчас - стоят регуляторы на входах усилителей. Но регулировать громкость неудобно - в каждом канале отдельно приходится. Но усилитель который есть сейчас мне не очень нравится, неудобный, это 2 моно-блока и места много занимает. В съемной квартире с комнатой 12 метров не очень то удобно размещать. Надо будет сделать другой, но это задача не на ближние месяцы, а может потом.
И мне еще хотелось бы, чтобы выход пред-усилителя можно было подключать к наушникам. Пока их нет, но думаю приобрести.
Pont 007    1 561
Насчёт использования для наушников нужно смотреть как будет вести себя под LH0033 нагрузкой, ведь уши разные бывают разброс сопротивления большой от 16 Ом до 600 Ом.
Какая из них ? В некоторых Xonar есть встроенный усилитель для наушников, а в других просто стоит ОУ типа ne5534 и всё.
Изменено пользователем Pont 007
Алина    33
Ого! А как это проверить без риска убить микросхему?
Pont 007    1 561
В даташите рекомендуемая нагрузка не указана ? Если нет, можно просто померить искажения используя эквивалент нагрузки (резистор), если искажения вырастут очень сильно то под такой нагрузкой, то искажения будут большие и при работе с реальной нагрузкой и Hi-End не получиться. :bye: А что бы гарантированно не убить микросхему регулировать мощность плавно контролируя искажения, при перегрузе как правило искажения выйдут за допустимые пределы.
Алина    33
Asus Xonar U7 (c USB2.0 подключением). Звучит плохо, что на наушники (правда, только маленькие, от телефона), что через усилитель.
Дмитрий, спасибо за инфу к размышлению. Мозг у девушки не настолько велик, чтобы сразу всё это переварить :yes: . Даташит говорит, что ток на выходе LH0033 может достигать 100мА в пике, и оговаривается нагрузка 50 Ом.
Pont 007    1 561
Не должна сильно плохо играть она. Для начало нужно её обмереть да той же http://audio.rightma.../rmaa_rus.shtml . По выше описанной можно проверить как карта дружит с наушниками, то есть обмереть её с нагрузкой.
Алина    33
Понимаете, я не знаю, насколько плохо реально то, что я слышу. Просто мне не нравится. Звук жосткий, царапучий. Слушать долго не могу, а готовиться к занятиям под такой звук вообще невозможно, голова начинает болеть. В сравнении с Esoteric K03 - вообще ни о чем... Правда Этот Эзотерик стоит ровно в 100 раз дороже... "не по Сеньке шапка" :(
Ну вот, с учетом высказанных замечаний немного изменила схему. Сделала 2 входа закрытыми (через конденсатор 1 мкф) и один - основной, открытый. Добавила светодиодную индикацию выбранного входа.
pryanic    619
А зачем вообще КУ=3,8? Ведь современные источники имеют уровень на выходе 2-3 Vrms, чего более чем достаточно для раскачки усилителей мощности.
Если мне бы нужен был подобный прибор для коммутации входов и регулировки громкости, то буфер я бы делал повторителем с КУ = -1 (инвертирующее включение первого усилителя).
Да и зачем дополнительная подстройка нуля на выходе, если OPA827 имеют смещение 75 мкВ?
  • Одобряю 1
Алина    33
В инвертирующем включении входное сопротивление каскада на ОУ будет равно первому сопротивлению ООС (поправьте, если ошибаюсь). И в цепь ООС входит не только сопротивление первого резистора, но и выходное сопротивление регулятора громкости, и выходное сопротивление источника сигнала, а значит, когда мы крутим громкость, будет изменяться глубина ООС. Я правильно рассуждаю? Причем может выйти такая ситуация, когда ОУ будет работать с |K|<1, а это уже совсем плохо (ну, так по крайней мере пишет Дж. Рутковски с своей монографии).
И еще, что мне кажется нужно учесть - если нам нужно высокое входное сопротивление (а мне надо как минимум 30...40кОм), то нужно будет и резисторы ООС применять не меньше, а лучше больше, и значительно больше чем это значение (чтобы снизить влияние регулятора на глубину ООС), значит и емкость монтажа будет влиять сильнее. Верно ведь?
В неинвертирующем включении глубина ООС постоянна и не зависит от сопротивления в цепи неинв. входа. Но усиление +1 очень плохо для работы ОУ (не поняла, почему, но написано об этом много где).Значит решение очевидно - берем не единицу, а больше, а сигнал немного поделим на входе. Так я и подумала сделать в своем преде Alinka.
Может я где ошибаюсь в своих рассуждениях?
А вот о подстройке нуля я не подумала. Действительно же, 75 микровольт, даже усиленные в 4 раза - почти что ничего. Значит схему можно упростить (но это плохо для курсовика! :yes: А схему установки нуля я могу и обосновать и привести расчет, показав знание законов Кирхгофа :yes: )
pryanic    619
Да, применение инвертирущего ОУ усложнит задачу).
Работа повторителем - один из самых тяжелых режимов для ОУ по синфазной составляющей на входах.
Посмотрите как сделано в Lynx P71.
Алина    33
Антон, а не поясните, в чём сложность работы ОК с К = +1? Я просто не раз читала про это, но почему так вредно синфазное напряжение я так и не разобралась.
Схему своего предварительного усилителя я компилировала в том числе и на основе нескольких схем Lynx-а, но с упрощениями и изменениями под мои условия и возможности.
Подумав, решила дополнить усилитель еще одной функцией - замыканием выходов на "землю" с задержкой отключения от земли на несколько секунд после подачи питания на схему.
Не знаю, насколько это полезно, но, как я обнаружила, во многих устройствах так делается.
И еще существенный для меня вопрос - это силовой трансформатор для питания всего этого безобразия. Я планирую ТПП262, он как раз хорошо подойдет по всем напряжениям, даже нашла где его купить. Но сомневаюсь - нормальные ли по качеству это трансформаторы, не будет ли сильно гудеть? Может у кого из прочитавших есть опыт работы с такими трансформаторами?
Вот что получилось для стерео конструкции:
pryanic    619
Я заказываю торы на заводе, обычно в техзадании указываю индукцию 0,8 Тл для маломощных и 1 Тл для мощных трансформаторов.
Можно посмотреть еще R - core на ибее, говорят довольно хорошие штуки.
Алина    33
По напряжениям мне ТПП262 очень хорошо подходит, да и по цене тоже. Я же не просто именно про эти трансформаторы спрашиваю, а по причине их доступности для меня.
К сожалению, я не знаю как рассчитывать трансформаторы, поэтому понятие индукции мне, увы, мало что говорит.
И, по поводу К = +1 для операционников, не поясните, из-за чего все говорят и пишут, что это плохо?
Bend    33
А в чем профит пременения интегрального буфера? Ведь в дескрете и дешевле будет и необходтмые токовые возможности реализуются.
Изменено пользователем Bend
Алина    33
Как мне пояснил один достаточно серьезный разработчик - в термостабильности. Все элементы схемы в одном корпусе, на одной подложке, греются одинаково. Отсюда - и малая зависимость режимов работы от температуры, что, наверняка делает и звук не зависимым от нее, ну и тепловые искажения меньше потому как все греется и остывает практически одновременно даже за время изменения сигнала. Ну и в габаритах. Это всего одна микросхемка, а не набор деталек :yes:, которые нужно как-то располагать, монтировать и так далее.
Bend    33
Видимо, этот разработчик Д.А.?)
Но если предпалогается работа на наушники, то может стоить обратить внимание на его хедампы, где как раз активно используётся двутактные буферы в дискрете.
Трасстровка и габариты - не имеет значения по той причине, что блок питания намного больше в размере и сложнее в трассировке.
Стабилизация тока покоя для преда/ушника тоже не проблема ни разу.
Тепловые искажения в интегральном исполнение тоже присутствую, но все это мелочи так как у нас глубокая ооос.
Я не ради спора, просто хорошо бы довести это не как универский проектик, а как реальную альтернативу Линксу
Алина    33
Насчет разработчика Вы ошиблись. Кто такой Д.А. я не знаю, а ряд советов по схеме и компонентам дал мне мой отец.
Я кое-что у него спрашиваю, но, увы, так сложилось, что мы общаемся не очень близко :(
Если Ваша квалификация высока, то объясните мне пожалуйста, чем всё-таки плох режим с К = +1 для операционников.
А то почему-то все старательно избегают ответа на этот вопрос. Я понимаю, что при этом величина синфазного сигнала на входах наибольшая. Но вот чем это так плохо?
И пожалуйста, если не сложно - пару слов о трансформаторах ТПП. Чем плохи, хороши, если есть опыт их применения или слышали что-то.
Теперь по плате - до трассировки я еще не дошла, скорее всего, для курсовика это не понадобится. Но т.к. делать предварительный усилитель я буду не только "для курсовика",
но и для себя, скорее всего придется и плату разрабатывать.
Извините за множество наивных и глупых вопросов. К сожалению, у меня далеко не всегда есть возможность их задать...
fivik    70
1-зачем отдельные стабилизаторы для каждого канала?
2-чем делать задержку включения, лучше уж защита выхода, схем куча, совсем не сложных
3-почему бы не использовать просто ОУ с возможностью работы на низкоомную нагрузку?
pryanic    619
Потому что КОСС или по-импортному CMRR сильно падает с ростом частоты)
Потому как при двойном моно по-другому не избежать земляных петель.
Bend    33
Хоть источники двойное моно встречаются редко, но встречаются. Так что отдельные стабы имеют резон.
Режим +1 по мимо самого неоптимального по синфазке еще для многих ОУ может привести к генерации. Так что Ку лучше, имхо, брать равным 3м, а вот +3 или -3 надо думать.
fivik    70
есть еще симметричный вход-выход(((
