Опознать Катушку Из Плеера-Флешки Transcend
Здравствуйте, принесли MP3 плеер . При разборе обнаружил сколовшуюся деталь. Оказалась катушка.
Только катушка с 4 выводами. По сути она стоит по D+ и D- .
Подскажите пожалуйста чем в данном случае можно ее заменить и что она из себя вообще представляет несколько обмоток на одном феррите ?
Просто не хотелось бы перемычки ставить просто.
Какой номинал обычно ставят в таких цепях.
З.Ы еще похоже по катушке, что контакты перекрещены.
Изменено пользователем dkkwaooodxub
Была катушка, стал воздушный конденсатор.Оно то работает. Это вообще чем-то чревато ?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
