Автомагнитола Пролоджи Cmd-160U
Доброго времени суток. Досталась магнитола Prology CMD-160U. С неработающей флешкой (работу диска не проверял).
Подключал её к БП от компа. Радио играло-играло, и вот через какое то время (месяца два-три) вдруг неожиданно звук стал искажаться. При появлении низких частот звук стихал до покряхтывания )))))))). Носил в сервисный центр, ничего толкового не сказали. Но и не отремонтировали. Подскажите где и что проверить и куда копать. И что можно с ней сделать полезного, если уже не получится отремонтировать усилитель мощности. Откуда взять сигнал линейного выхода для подключения её к внешнему усилителю (другой магнитоле японского производства). Хотелось бы хоть как то её восстановить а не просто взять и выбросить на помойку.
Паяльник в руках держать умею. Тестер тоже. Подскажите где и какие ноги у микрух проверять, потому что я сам далек от электроники. Но сообразительный :-)
Посему её надо выкинуть не раздумывая. Хм, "сообразительный"...
Платить кому то деньги за этот хлам или самому учиться... нецелесообразно, имхо.
"...Подскажите где и что проверить и куда копать. И что можно с ней сделать полезного..." - копать - у меня в огороде, а я - сделаю ... но проще - продать на аукционе в нете ...
Ясенько. Я сам в Курске живу, недалеко от вас, но через границу не пустют (((((( так что с огородом не вариант, давай огород в другом месте )))
По поводу ремонта есть какие то предположения-предложения что в первую очередь проверить?
Конечно - сигнал до САУНДПРОЦА, потом ПОСЛЕ НЕГО, потом - на ВХОДЕ УНЧ ... и все ... перед этим - питания ...
Если дефект с прогревом - достаточно греть локально детали, в первую очередь - полупроводник, можно аккуратно жалом паяльника прямо.
Это микросхемы прогревать?
Хм. С АУХа воспроизводит без проблем. Где проблему искать? в блоке с радио? При воспроизведении стоит хрип
Изменено пользователем ViperFOX
На тюнере написано TC-702 FYFA
Проверял наушником выводы с тюнера. Играет на контактах 16, 17 контакты тюнера слабый хриплый звук в наушнике ((((, на контакте 19 - громче. Причем когда замыкаю 19-й контакт и 16 или 17, то в этой колонке звук играет четко и без хрипов.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47213&st=20#comment-1194344 это не решение проблемы?
Немогу в магазинах найти такой кварц. Очень редкая зараза. )))))) Хочу впаять конденсатор, но 223 нету, нашел лишь 103, 203, 202, 001. Какие можно воткнуть?
Ну на самом деле есть замена этому кварцу ... но она обсуждается в ПРОФ-разделах форумов по ремонту и инфа - просто закрыта для КЛиентов ...
  • 4 недели спустя...
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
