Нужна Схема Мультиметра Uni-T Ut60G
обуглился R6,видно только первую и последнюю полосу,нужна схема именно UT60G/F, может у кого такой же,
процессор ES 51986A. нигде не могу найти.
Изменено пользователем s-chub70
"...обуглился R6,видно только первую и последнюю полосу..."
1 - отрисовать схему делителя - определить номинал
2 - взять иглу и от половинки резистора "отзвонить" к первому и второму пину поочередно, потом "рабочий" участок просто умножить на 2 и скорректировать с учетом оставшейся цветовой маркировки.
Дальше еще сложнее будет ... просто его заменой - не гораничишься ... если АЦП "зацепило" - так вообще помойка.
не думаю,не меряет только миллиамперы, амперы,и все остальное работает.
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
В 12.04.2015 в 04:20, s-chub70 сказал:
Не смог пройти мимо, пришлось зарегистрироваться. Значит так, у меня UNI-T UT60G куплен в 2003 году, процессор стоит ES51986F номинал искомого R6 желтый зеленый черный серебряный зеленый что соответствует 4.5 Ом +/- 0.5% процы как я понял взаимозаменяемы, на гуглил такую ситуацию с этим прибором........  "Не работает в режиме прозвонки диодов, не правильно замеряет DC вместо 0.00 показывает 128.7v. Может у кого такое было или есть схема? Решено заменой микросхемы ES51986F на ES51986A.
В 23.11.2015 в 04:28, renngen112 сказал:
R6-45000 МОм, 0.5%
Cкажите пожалуйста кто знает какие элементы стоят на месте c23 и q9 .
Указанный Вами номинал R6 указан ошибочно, смотрите мое сообщение выше. с23 керамический конденсатор 82 nF q9 это обычный биполярный транзистор N-P-N маркировка на нем такая 1AMP причем символ P нужно повернуть против часовой на 45 градусов, Р как бы лежит на "спине" получается. Корпус sot-23 b и расшифровка его MMBT3904
  • 3 месяца спустя...
Добрый день .
Чтобы не плодить темы , спрошу здесь .
Отдали мультиметр UT60D , не меряет постоянное напряжение и диоды . Есть подозрение , что предыдущий владелец , возможно , ошибся с переключателем , если из него выскакивали подвижные контакты . Подскажите пожалуйста , правильно-ли они установлены ?
  • 5 месяцев спустя...
В 28.03.2018 в 12:14, вольф сказал:
Все правильно. Вот оригинальное расположение:
