беспроводные сетевые
Гость Lex
кто может знает или имел дело с беспроводными сетевыми ответьте на сколько реально хвотает радиуса сигнала в закрытом помещении и на прямой (например со встроенными антенами)????????? :huh:
ситуация такая :
я с и еще один парень хотим кинуть сеть
стоят рядом два дома мой напротив его расстояние в промежутке от 200-300 метров оба на 4 этажах из своего окна я вижу его окно преград нет но не тянуть же витую п. через улицу???????? :blink::blink::blink:
Не вот гэта "ASUS Wireless-G Adapter PCMCIA <802.11g, 54 Mbps>, 128 bit WEP Encryption" стоит 41,3 уё. Эта типа сетевуха написана в прайсе. Вот если я типа куплю такую и напимер ещё какой чувак в маём доме то типа втыкаем их в материнки и папёрли рубацца, или шота ещё нада (не считая антенны).
дело то как раз в этом у меня на работе стоят две антены каждая стоит 3000 с хвостиком. один парень сказал что у него в доме 2 чела соединились при помоши обычных антен (телевизионных с усилителем), что в магазине за 500 р.
скорость говорит отличная 20Mb в час (шутка) :D, а вообще реальная скорость насколько я знаю - 40 все остальное враки. :rolleyes:
Так вот кто мне скажет это правда насчет обычных антен??? :blink:
