Работа С Eeprom
P32L
Натолкните на мысль пожалуйста.Смысл в следующем.Нужно изменять задержку(Delay) из EEPROM. Контроллер PIC , язык СИ.
Как реализовать чтение числа из ипрома ? Если не затруднит, то кусочек кода был бы очень кстати.
а компилятор какой? ведь есть встроенные функции чтения-записи. Хотя на асме несколько строк (см. даташит на мк)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Компилятор MicroC.Да,там есть встроенные библиотеки.С одного адреса читается без проблем.А если например число большое,оно уже занимает два адреса.После того как я считаю например с адреса 0х00 и 0х01 что с ними нужно сделать?Получается две переменные,в одной лежат с 0х00 в другой с 0х01 как их в кучу собрать?
Если в дальнейшем планируешь что-то серьезное писать - забудь о микро си.
У микро си есть странная особенность: если проект разрастается, появляются много функций, то компилятор начинает ерунду компилировать - прошивка не рабочая.
У меня как-то дошло до того (PIC16xxx), что менял строки описаний функций местами и проект преставал работать. Пришлось срочно переносить на хайтек.
На сегодняшний день пользуюсь этим:
для PIC16 и ниже - HI-TECH v9.60 STD. Версии по старше в некоторых проектах компилят около минуты, когда вышесказанная версия не более 2сек. Кстати XC8 тоже тормозит.
для PIC18 использую MMC18 v3.46, но в больших проектах бывает сложность с банками памяти (*.cof-файл).
ЗЫ. Все никак не попробую CCS, уже установил, но времени нет разобраться...
