Насчет точноности хода ... Вы же учитывайте .что контролер выполнеяет не одну функцю часы а и ...
Вобщем хотите точность , То надо отдельно делать только часы ...
Есть отдельные модули часов реального времени ...
Я на ИЕ12 й делал часы и як придурок без приборов конденсатор построечный крутил и вогнал в то что он
был расчитан 1 сек в сутки прогрешность ...
Когда появилась возможность проверить частоту настройки я опупел ..
Настроил без прибора , по сигналалм точного времени Маяка на частоту 32768 такой то матери
Так что желающие точности часов в приемнике включайте мечту хотелку отдельны модуль часов
реально времемни на боторейке
Там нет СМД, там все детали выводные, это просто брак скорее всего. Надо думать там и другие косяки от китайцев.
Так и должно быть, это обычные токоограничители. Может МК не прошитый, или кварц дохлый. А вообще при запуске хотя бы ноль показывает?
Первый самый давно покупал, 21700 нормально входят. Недавно, когда он у меня малость поломался, я сильно расстроился поначалу, потом 4051 поменял, работает. А вот пару лет после первого ещё один прикупил за недорого, по акции, в том да, уже не лезут...
Тут главный момент- тестирования ЧЕГО. Тут автор видимо или просто хочет усилить сигнал с какого-то источника по скольку для другого усилителя его не хватает, либо проверить что-то, либо просто посмотреть как работает усилитель на ОУ. Но о тестированиях КНИ и сравнительной прослушке речи явно не идëт, тем более что нормальный JRC4558 создаст искажения намного меньше почти любого Hi Fi УНЧ по типу Худа и тому подобного (под Hi Fi имеются оффициальные рамки стандарта, а не додуманные кем-то. Под Hi Fi усилителем подразумевается что-то уровня JLH1969 и лучше).
