Uart Проблема
StasRadeon
TMR1 не рассчитывает , а считает ширину импульса....
как-то так:
volatile unsigned int SetingServo;
struct temp_type {
unsigned char   Lo ;
unsigned char   Hi ;
volatile union{
struct temp_type    Servobyte;
unsigned int		    Servo;
}tempSeting;
/* подпрограмма обработки прерываний */
void interrupt timer0_isr(void)
if (T0IF)
  TMR0=100-TMR0;	   // Предустановка таймера TMR0 256-156=100
  T0IF=0;			 // для Fosc=4МГц , предделитель=1:128 >> 1мкс*128*156=20мс
  tempSeting.Servo= 65536 - SetingServo; // длиттельность импульса в мкс заносим предварительно SetingServo
  T1CON=0x00;		 // Предустановка таймера TMR1
   TMR1L= tempSeting.Servobyte.Lo;
   TMR1H= tempSeting.Servobyte.Hi;
   TMR1IF=0;
   TMR1ON=1;
	 RB2=1;
if (TMR1IF)
	 RB2=0;
	 TMR1IF=0;
	 TMR1ON=0;
мне не понятно :
можете пожалуйста объяснить
Изменено пользователем StasRadeon
счетчик считает от 0 до 65535 ... на 65536 импульсе переходит в 0 и выставляет флаг TMR1IF, для того чтобы отсчитать нужное количество импульсов нужно пред установить таймер, т.е. из 65536 вычесть нужное кол-во импульсов
пример: нужно 1000 импульсов
65536-1000 = 64536 - число которое нужно загрузить в таймер
я так понимаю что через SetingServo можно менять угол сервопривода
правильно ?
а вот когда ставлю в протеус , в начале показывает -90 , потом +90.
если модифицирую , тоже самое
вот весь код который получился
//#include "Includes.h"
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
volatile unsigned int SetingServo ;
struct temp_type {
unsigned char Lo ;
unsigned char Hi ;
volatile union{
unsigned int Servo;
}tempSeting;
TMR0=200;
if (T0IF)
	 TMR1IF=0;
	 TMR1ON=1;
			 RB2=1;
if (TMR1IF)
			 RB2=0;
			 TMR1IF=0;
			 TMR1ON=0;
void main(void)
//OSCCON=0x70;		 // Select 8 Mhz internal clock
/* Initial Port Used */
TRISB = 0x00;
PORTB = 0x00;
TRISC6 = 1;	 // TX Pin
TRISC7 = 1;	 // Set RC0 and RC1 as input others as Output
ANSEL = 0x00;
ANSELH = 0x00;
PORTC = 0x00;
INTCON = (1<<T0IE) | (1<<GIE);
// InitUART();
OPTION_REG = 0b01000110; // 1:128 Prescaller
//TMR0=178;		 // Interupt every 0.1 ms
T0IE = 1;		 // Enable interrupt on TMR0 overflow
GIE = 1;		 // Global interrupt enable
while(1) {
// cmd = getch();
// if(RCIF)
// cmd = getch();		 // Read 8 bits MSB, Ignore 2 bits LSB in ADRESL
// switch (cmd)
// case 'l':
// if(MIDDLE < 190)
//		 top_value = RIGHT_ROTATION + stepsize;
//	 break;
// case 'r':
// if(MIDDLE >180 )
//		 top_value = LEFT_ROTATION - stepsize;
//	 break;
#include <htc.h>
volatile unsigned int SetingServo = 2000;
struct temp_type {
unsigned char Lo ;
unsigned char Hi ;
volatile union{
unsigned int Servo;
}tempSeting;
if (T0IF)
	 TMR1IF=0;
	 TMR1ON=1;
			 RB2=1;
if (TMR1IF)
			 RB2=0;
			 TMR1IF=0;
			 TMR1ON=0;
void main(void)
TRISB = 0x00;
PORTB = 0x00;
ANSEL = 0x00;
ANSELH = 0x00;
PORTC = 0x00;
T1CON =(1<<TMR1ON) | (0<<T1OSCEN) | (0<<TMR1CS);
// InitUART();
TMR0=156;		 // Interupt every 0.1 ms
while(1) {
// cmd = getch();
// if(RCIF)
// switch (cmd)
// case 'l':
// if(MIDDLE < 190)
//	 break;
// case 'r':
// if(MIDDLE >180 )
//	 break;
 INTCON = 0x00;
 TRISB = 0x00;
 PORTB = 0x00;
 ANSEL = 0x00;
 ANSELH = 0x00;
 PORTC = 0x00;
//  INTCON = (1<<T0IE) | (1<<GIE); // - никогда не делайте так в ХайТеке
//  T1CON =(1<<TMR1ON) | (0<<T1OSCEN) | (0<<TMR1CS); -
//  InitUART();
 TMR1IE=1;			   //Enable interrupt on TMR1 overflow
 PEIE = 1;			   // Enable  Peripheral Interrupt
 SetingServo = 1400 ;
Снова здравствуйте. хочу попросить помощи у опытных людей . Хотел через UART сконфигурировать SetingServo . но не реагирует.
ссылка на весь код : https://gist.github....4a403a651a05a03
эх, горе от ума....
что делает этот кусок кода?
char dvijenie ()
while(getch()) continue;
cmd = getch();
SetBit(PORTB,6); // здесь сервопривод установлен
delay(n);
ClrBit(PORTB,6); // здесь сервопривод установлен
delay(m);
switch (cmd)
case 'l':
if(x_middle<1900)
y = n + stepsize;
m=TMR0 - y;
delay(100);
break;
case 'r':
if(x_middle > 985)
y = n - stepsize;
m=TMR0 - y;
delay(100);
break;
этот кусок кода для того чтобы управлять через uart. Когда я должен нажать букву "l", то сервопривод должен влево поворачивать, когда "r" то направо. функция dvijenie должна менять угол через SetingServo = y в main
дождати набрати букву в УАРТ тогда continue
Я извиняюсь за мой русский .Если я не прав скажите, объясните пожалуйста . Понимаю что надоел со своими вопросами но так я лучше и быстрей увижу мои ошибки
getch() возвращает принятый символ.
Вот и представьте, у Вас сейчас такой алгоритм:
пока(принимается какой-нибудь символ){
Зацикливаемся;
Причём getch() не может возвратить ничего, кроме символа, т.к. она ожидает приёма.
вы правы
Оператор continue начинает следующий проход цикла, минуя оставшееся тело цикла
да блин.... нет у вас оставшегося тела цикла....выход из цикла произойдет только в случае приема getch() команды 0х00
во всех остальных случаях условие цикла истинно... к тому же сама getch()в вечном цикле ожидает установки флага от юарта.... вы понимаете что если нет передачи от юарта это ступор МК....
Далее... вам дали элементарный код управления сервой , достаточно было нужное значение в милисекундах присвоить переменной SetingServo,всего то требовалось принять символ от юарта , и по условию совпадения с заданным символом изменить значение SetingServo, вы же присвоили ей значение на моменте инициализации и все , в основном цикле начали дергать TMR0 , на кой вам это стало нужно - загадка.....
Вот как я подумал сделать
do{
 if (UART_Data_Ready()) // ожидаем когда будет свободен UART
    input = getch();
    __delay_ms(10);
 if(input == 'l')
 SetingServo  = n+ stepsize;
 __delay_us(200);
 else if(input == 'r')
 SetingServo  = n- stepsize;
 __delay_us(200);
 if(input == 'w')
	  SetingServo  = n;
 __delay_us(200);
}while(1);
но опять не пойму зачем не хочет .
Я понимаю, что вы устали слышать так много глупых вопросов и элементарных для вас, но я хочу в конце концов понять , пожалуйста.
затем, что это запись сферический конь в вакууме...
затем, что использование встроенных функций типа getch(), delay() и проч.
без понимания их работы это грабли причем детские...
причем они на ..й не нужны
вот код без встроеных функций, задержек и проч...
все тупо по даташиту на МК и все работает....
#include <pic.h>
// #define _XTAL_FREQ 4000000
//__PICC CHIP=pic16f886 ;
//__CONFIG(0x02FF2);
__CONFIG (HS & WDTDIS & LVPDIS & PWRTDIS & UNPROTECT);
__CONFIG (BORV40 );
volatile unsigned char temp_UART;
struct temp_type {
unsigned char   Lo ;
unsigned char   Hi ;
volatile union{
unsigned int				    Servo;
}tempSeting;
if (T0IF)
	  tempSeting.Servo= 65536 - SetingServo + 20; // длиттельность импульса в мкс заносим предварительно SetingServo
	   TMR1IF=0;
	   TMR1ON=1;
			 RB2=1;
if (TMR1IF)
			 RB2=0;
			 TMR1IF=0;
			 TMR1ON=0;
if (RCIF)			   // прерывание от приемника UART
    temp_UART=RCREG;
    CREN=0;
    switch (temp_UART)
		   case 'l' :
		   case 'L' : SetingServo = 900;   break;
		   case 'w' :
		   case 'W' : SetingServo = 1450;  break;
		   case 'r' :
		   case 'R' : SetingServo = 2000;  break;
		   default:  break;
	 CREN=1;
// основная программа
void main(void)
//инициализация переменых и портов:
 INTCON = 0x00;
 TRISB = 0x00;
 PORTB = 0x00;
 ANSEL = 0x00;
 ANSELH = 0x00;
 PORTC = 0x00;
    SPBRG=25; // Скорость обмена = 9600бод/сек
    BRGH=1;    // скоростной режим -
    SYNC=0;    // асинхроный режим приема
    SPEN=1;    // -//-
    RCIE=1;    // разрешаем прерывания от приемника UART
    RX9=0;	 // без проверки четности
    CREN=1;    // включить приемник UART
//  OPTION_REG = 0b01000110; // 1:128 Prescaller
 OPTION = 0b01000110; // 1:128 Prescaller
 SetingServo = 1450 ;
//0сновной цикл программы
while(1==1)
