Электроника шаг за шагом (Цикл видео, пополняемое)
admin
Цикл обучающих видеоматериалов по электронике для начинающих радиолюбителей.
Первый выпуск посвящен электрическому току.
В 7-м выпуске мы разберем полупроводниковый элемент под названием "Тиристор". А также покажем простейшие схемы с применением тиристоров
В 8-ом выпуске мы разберем электромагнетизм, реле, индуктивности, катушки индуктивности, расчет катушек, электродвигатели, динамики и т.д.
Знакомство со стабилитронами, расчет параметрического стабилизатора; использование интегральных стабилизаторов; конструкция простого тестера стабилитронов и другое.
Знакомство с 555 таймером (КР1006ВИ1). Режимы работы, расчет, симуляция схем с применением 555 таймера, сборка на макетной плате
Калькулятор 555 таймера
555 схем на таймере
Программа для симуляции EveryCircuit
Знакомство с такими инфракрасными элементами как фотодиоды, фототранзисторы, а также в этом выпуске соберем простейшую машинку на ИК управлении.
Десятичный счетчик импульсов К561ИЕ8 (CD4017). Принцип работы, несколько практических примеров применения микросхемы: стробоскоп (полицейская мигалка), детектор скрытой проводки (датчик электромагнитного поля), устройство для включения и выключения нагрузки при помощи любого пульта управления.
Знакомство с микросхемой CD4026. Типы светодиодных индикаторов, принцип работы и их устройство. Собираем несколько практических схем.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
У меня вопрос по 5-му выпуску. Очень бы хотелось повторить опыт с ИК-диодами. Скажите, пожалуйста, какие типы ИК-диодов использовались в видео для демонстрации работы транзистора? На работе есть несколько ИК-ашек (старых отечественных), но с ними этот "фокус" не проходит. Они не генерирующие напряжение.
Спасибо
  • 1 год спустя...
@admin Здравствуйте! Вопрос по 14 выпуску (я немного изменил вашу схему). Как сделать, чтобы после отдельных включений LED(Q1) и LED(Q2), на выходе Q3 включались сразу оба светодиода?
Изменено пользователем Mikhail-E
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
