master144, Спасибо! Я тоже подумал, что конденсатор 2412 целый, он наверное чуть почернел только от искр, а искры видимо были от сгоревшего 2411. Транзистор сейчас прозвоню. Это вот этот большой на чёрном радиаторе и есть HOT?
Прозвонил. Транзистор там оказался BU2520DX. В одну сторону коллектор пропускает - мультиметр показывает 615-620, в другую сторону не пропускает ничего, а эмиттер что в одну, что в другую сторону пропускает 45-46. Значит пробитый?
P.S. Правильно ли я прозванивал? В одну сторону - красный щуп к базе, а чёрным сначала к коллектору, потом к эмиттеру; обратно - чёрный щуп к базе, а красным сначала к коллектору, потом к эмиттеру.
Цоколёвка: 1.База, 2.Коллектор, 3.Эмиттер.
Так он n-p-n или нет?
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Транзистор хороший, дело за конденсатором.
П.С. из практики как в вашем случае достаточно было заменить конденсатор, если в результате ваших
действий ничего другого не упалили.
master144, Да какие тут действия. Я ничего не делал, телевизор больше и не включал. Я просто выпаял два кондёра и транзистор, прозвонил. Раз транзистор нормальный, сейчас назад впаяю и конденсатор тоже, а на 1200pF 2000V буду искать. Далее отпишусь, как найду и впаяю сообщу что получилось.
а эмиттер что в одну, что в другую сторону пропускает 45. Значит пробитый?
Это значит выпаивать его надо. Он через внешние цепи звонится. Если в конце маркировки НОТа стоят буквы DX,то ещё и коллектор -эмиттер звонится должен,если черный щуп на коллекторе,красный на эмиттере. Там диод встроенный в корпусе стоит. Транзистор npn, найди отличия:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/272189/SAVANTIC/BU2520AX.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16903/PHILIPS/BU2520DX.html
Hambaker, Так он у меня выпаян, я выпаянный проверял. Да, коллектор - эмиттер звонится тоже, сейчас проверил.
Как уже сказал, в одну сторону коллектор пропускает 615-620, в другую сторону не пропускает ничего, а эмиттер что в одну, что в другую сторону пропускает 45-46. Коллектор-эмиттер показывает 669-672, если щупы менять местами - ничего.
Так он нормальный или нет? Мне кажется странным, что в обе стороны эмиттер звонится, да ещё и цифры отличаются так сильно по отношению к коллектору.
Третий раз говорю - оставьте НОТ в покое ... я сам удивился, что говорили, что ОБА кондера сгорели ... обычно - один, на сотни пФ ... а в НОТ - резистор и диод могут быть, смотря ЧТО в конце маркировки. У аФтара - и то и другое есть внутри! :)
Ладно, раз HOT говорите в покое оставить, тогда пойду в кладовку старые телеки открою, посмотрю может там нужный конденсатор есть.
В HORIZONT нет ничего подобного, все кондёры на 250, 680 V. В KARAT нашёл два кондёра по 2000 V, но сколько там Фарад я не знаю.
На одном написано: CBB81 332J 2KV
На втором: CBB81 512 J 2KV
Не подскажете на сколько они Фарад? Годятся ли такие?
Обидно. Больше ничего другого подобного даже близко нет. Не заказывать же 1 конденсатор за 1 рубль из магазина. Никак не получится поставить туда на 3300pF? Тупость конечно спрашиваю, но не знаю что делать сейчас. Из-за одного кондёра в город ехать что ли или заказывать по почте его :D
СТавить другой - поплывут параметры емкостного делителя ИОХ - процу это не понравится, я подобное поведение уже описывал на Мониторе.
Посмотри на шасси в районе ИИП в ТВ-донорах - в демпферных цепях такие стоЯт и для стекания статики между "землями" + в ИИП АТХ можно посмотреть!
Да просмотрел все телеки, там только возле HOTов подобные конденсаторы стоят, и то как видите на 3300, 5100pF. Они хоть понятно подписаны. Остальные круглые жёлтые, оранжевые там по всей плате маленькие стоят, но на них ничего не понятно, они же не подписаны или все в каких-то кодах непонятных.
Годятся ли такие?
Adrian_Chevalier, ставьте смело оба последовательно, по крайней мере можно будет узнать без
последствий заработает или нет.
А, всё, разобрался как понимать ёмкость на таких конденсаторах. На этих числовых кодах первые две цифры грубо говоря значение в pF, а последняя цифра это кол-во нулей, которые нужно добавить после первых двух цифр и тогда станет ясна ёмкость кондёра. С этим ясно теперь, а как вольтаж на них узнаётся? Подскажите.
master144, Да я поищу всё-таки ещё пока нужный конденсатор, если уж не найду, то в крайнем случае может быть и сделаю так, как Вы сказали. Пока ищу... С кодами этими вот разобрался, теперь перетрясу заново оба телека-донора, может и найду нужное. Осталось только понять как на них вольтаж узнаётся. Мне же на 2 kV нужен.
Разобрал телевизор KARAT, там на плате, которая одевается на трубку кинескопа нашёл такие конденсаторы (на фото). Я правильно понял, что один из них на 560 pF, а другой на 680 pF? Как теперь узнать их вольтаж? Годятся ли такие, если их в паре поставить параллельно? Или лучше поставить два по 560 pF?
Блин, где же тогда брать их, я уже всё переломал в поисках. Как же на них вольтаж определять? Я уже раза 3-4 спрашивал, все молчат.
пойди в магаз и купи что надо))) не морочься....по себе знаю))) цель не просто "купить конденсаторы", а отремонтированный телевайзер! Так что поездка в город того стоит!! :yes:
На высоковольтных конденсаторах обычно пишут напругу, на остальных - нет, поскольку в зависимости от материала (керамические, пленочные, танталовые, бумажные...) из которого они сделаны и зависит их параметры, эту инфу можно достать в справочниках в интернете.
так что если на нем напруга не написюлькана, то он тебе 200% не подойдет
Изменено пользователем Саша Кот
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
