Реле Управления
ale1104
Здравствуйте! Может кто подскажет, есть ли готовое устройство или на крайний случай схема некого реле управления: при подаче питания 24в. на вход реле(подается достаточно долго от 2 часов), на выходе сухой контакт на замыкание длительностью от 1-3 секунд.
Катушка реле через электролит на 1000-4700 мкф,будет короткий щелчок.Резистор для разряда кондёра не забудь.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Есть автоматические секционные ворота на въезд в приемное отделение для скорой помощи, а так же подключенный к воротам светофор (красный и зеленый), сегодня установили перед воротами шлагбаум потому что водилы не смотрят на светофор а смотрят на ворота, до конца еще не открылись ворота начинают заезжать и ломают их т.к при открытых до конца воротах и мигалкой всего 15см. Решили поставить шлагбаум, управление им завязать со светофора когда горит красный они закрыты а когда зеленый открыты. На лампу светофора идет 24в. , на управление шлагбаумом надо коротковременное замыкание контактов (зеленый шлб. открыт, красный шлб. закрыт) реле не пойдет так как контакты будут замкнуты пока есть питание 24в. Надо чтобы при зажигании красного сигнала происходило коротковременное замыкание контактов на закрытие, а при зеленом тоже самое но на открытие, управление на шлагбауме происходит замыканием контактов открыт и закрыть.
Любые транзистор (средней мощности), диод и операционный усилитель.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Вот так:
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Согласен с Махно, последовательно с реле конденсатор 100 мкф х 50В шунтированный резистором 10 кОм, параллельно катушке диод в обратном включении. Дешево и сердито!
ОУ абсолютно любой. Называется "какойбыл" или "которыйнежалко". То же самое относится к транзистору (зависит от реле).
. Надо бы порог все-таки.
На шлагбауме надо поставить два концевых выключателя с нормально замкнутыми контактами. Один на верхнее положение, другой на нижнее. Если он заводского изготовления, то наверняка они там и стоят. Их контакты включить последовательно с контактами управления движением вверх-вниз. В этом случае шлагбаум всегда будет останавливаться в крайних положениях. И никакого реле времени не надо.
