Стабилизатор 10А - 35В И 45В
Заданные параметры 10 ампер и 35 \ 45 вольт
Думаю использовать стабилизатор схожий по схеме с кр142е5н ,если память мне не изменяет там всего 1 транзистор + 1 стабилизатор + 1 сопротивление . Существуют ли готовые наборы\микросхемы стабилизаторы под мои заданные параметры или же мне придется использовать 1 мой вариант с возможной доработкой ?
Линейные стабилизаторы тут не подойдут - очень мощные печки получатся.
А вот импульсные в самый раз будут.
И есть такие схемы ? ссылки можно ?
Что-то типа этого http://www.aliexpress.com/item/600W-Power-Supply-dc-dc-buck-Boost-Converter-10-60V-to-12-80V-10A-Step-up/1119130421.html
А зачем тебе стабилизатор такой мощный и на такие напряжения?
Изменено пользователем Vascom
Для усилителя ,не перематывать же мне 10 000 раз трансформатор подгоняя напряжение + изменение в сети напряжения . С стабилизатором я могу свободно намотать с выходными в 45 вольт и в зависимости от сопротивления нагрузки задать напряжение для получения той же мощности .
Потому что будет много теряться на всех этих преобразованиях.
Делать вот что: определиться с динамиками и их сопротивлением, затем определиться с усилителем и требуемым напряжением для данных динамиков, затем сделать питание на нужное напряжение.
вот по этому я и хотел простой стабилизатор транзистор + стабилитрон + сопротивление + в этой схеме присутствует еще 1 сопротивление через которое будет запускаться стабилизатор . Или как вариант стабилизировать сетевое напряжение .
это почему жэ ? подобрать по параметрам транзистор и все
Изменено пользователем kamod
Если на мощный усилитель, то пойдёт.
Если усилитель домашний на 100Вт и менее - можно и получше что-то поставить.
Шумы в цепях питания появляются крайне редко. Если уж случится такой грех, то подбирайте помехозащитные кондеры.
