Лежал без дела вот такой однополярный блок питания,регулируемый от 46 до 56 вольт и ток 7.3 ампера. Решил переделать в двухполярный. Схему нашёл от другого-на 24 вольта,различия только в некоторых номиналах.post-151322-0-62072800-1429068969_thumb.jpg После переделки в двухполярное блок работает,стабилизация по обоим плечам есть,регулировка по напряжению в том же диапазоне осталась.post-151322-0-30903400-1429069222_thumb.jpeg Проблема в другом-зашита по току и КЗ !!! Защита по току работает только по плюсовому плечу (резистор R33 подключенный к 15 ноге TL 494),а по минусу нет. Как сделать,чтоб защита работала и по минусу?
Никак. Стабилизация минусового плеча косвенная, через ДГС. А защиты идут только по плюсу.
И поставить можно и завести. Вот только работать будет ЛИБО один усилитель ошибки, ЛИБО другой.
А для чего это БП Вам нужен-то? Для разных применений и параметры разные будут.
Может, не стОит мозгоблудием заниматься? Нормальный однополярный БП. Так нет, надо изобретать велосипед с квадратными колесами...
