Вега 25 Ас-101
Имеются колоночки Вега 25 АС-101.
Хочу их к компу присобачить. Для этого, для начала мне их надо бы экранировать. Вот и хотелось бы об этом узнать побольше.
На данный момент у меня на компе стоят AIWA SC-C77, но хочется большего, тем более, колоночки не мои, а друга (хотя он о них уже, вроде, забыл :rolleyes: )
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic38.php - тут я побывал, но нет у меня возможности ни стакан стальной, ни что либо подобное делать.
Знаю я, что можно фольгой экранировать, и к фольгу контакт с "минуса" пустить.
Как вообще такой вариант с фольгой? Если вариант канает, то как лучше фольгу пихать? По внутренним краям корпуса по всему периметру клеить? Либо тупо вокруг магнита намотать?
И как это скажется на звучании?
Так же я туда впихать внутрь хочу усилитель (кстати, посоветуйте, какой к ним лучше замутить?)
А, и на фольгу минус когда буду кидать, откуда его, прям с выхода с усилка (всмысле с провода, который идёт на схему колонки от усилка)?
Здесь - как я понимаю, по идее на стакан тоже надо минус кидать, или тут это не обязательно???
И какой всё-таки способ экранирования лучше? Потому как стол у меня не очень большой, колонки к монику будут стоять достаточно близко (сантиметров по 5-10 до моника)
И, может, комбинированный из этих 2 способов, лучше всего?
Изменено пользователем apex
Вои разобрал колонку, сделал пару фоток.
Внутри нашёл только паралон на задней стенке. Его достаточно, или лучше ваты напихать в неё?
http://i17.tinypic.com/47lpobq.jpg
http://i10.tinypic.com/4i5iwzq.jpg
http://i2.tinypic.com/34i0myv.jpg
http://i2.tinypic.com/448oaza.jpg
http://i13.tinypic.com/4dg6hkn.jpg
http://i13.tinypic.com/4ci0apc.jpg
Хммм проще гемороем нестрадать (были у мя такие челу отдал)
Чтобы их экранировать нужен свинец ))) К томуже от них сильного МП не идёт так што за винты можешь непереживать.
Проше подальше от монитора поставь хотяб см на 30 от пушки монитора (задней части)
У меня они вообще на стенке висят на дюбелях меж стенкой и колонкой паралон
А внутри лучше если толком не знаешь как хотит в них воздушные потоки то мона переборщить и убить басы!!
луше вату на марлю нацепи и со всех боков наклей пользы будет больше!
Я ж писал, стол у меня не сильон большой, поэтому далеко от монитора поставить их не могу.
Ну и как свинцом экранировать то?
Самый, для меня, реальный способ - фольга. Хотелось бы по этому поводу что-нибудь услышать.
Могу попробовать и стакан стальной достать, но как с ним лучше? Магнит дополнительный внутрь пихать так, чтоб магниты отталкивались? Или наоборот, клеились друг к другу? Магнит в стакане желательно более мощный дополнительный, или менее мощный? Т.к. точно такой же я хер достану...
Вообще хотелось бы услышать более расширенный ответ по этому поводу.
Понимаешь што фолгу что свинец а тем паче сталь в колонке у тебя будут звенеть словно пасхальные яйца!!!!
Ты всю АЧХ убьёшь в ноль и экранировка эт только для комп калонок (Пластмассовых) которые и так звенят как посхальные яйца!!!
Так што не парь себе мозг попроси у знакомых монтажныйи пистолет и несколько дюбелей или в прокат в магазе возьми :)
Повесь на стену а меж калонкой и стеной проложи паролон, синтепон иль вату если нитого нидругого нет :)
Я думаю, это дельный совет, ведь колонки как я понимаю по габаритам не маленькие. Да и проблема с свободным местом решится сразу. С экранировкой не сталкивался, подсказать, к сожалению не могу...
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Это шутка такая, что ли? С каких пор для экранирования МП свинец применяют? С радиоактивным излучением не путаешь? Альфа-бета частиц в колонках нет :P
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад.
Ага, вот я так же подумал на счёт свинца =)
Если бы я их хотел где-нибудь на стене повесить, я б сюда не писал.
Я объяснил ситуацию, попросил совет именно в этой ситуации, а не самый простой выход из ситуации.
Но пока так и не услышал дельного совета...
Думаю, вполне достаточно будет экранировать магниты динамиков стаканами из жести, от кофейных банок Нескафе, например. Нужно только подобрать подходящие по диаметру, чтобы зазор минимальный был. Если ничего не найдётся подходящего, спаять самому, это совсем несложно. Взять заведомо бОльшую банку, разрезать, спаять цилиндр, припаять донышко... Паяется хорошо, т.к. уже лужёная. И задемпфировать обязательно, чтобы не звенела. Обклеить войлоком или фетром, да хоть пластилином обмазать. Удачи!
Благодарю за дельный совет =) Вот только банку такого диаметра тяжело найти будет =) На пищалки ещё магниты не сильно большие, а на нижних довольно-таки массивные.
А если я под банку ещё магнит поставлю у динамика, но раза в 2 меньше, чем на динамике, и сверху банкой, нормально? И что, если банку на монтажную пену посадить? Или тот же силикон
И если я магнит буду ставить внутрь, его как ставить, чтоб отталкивался, или притягивался?
Магнит нужно ставить только того же диаметра, чтобы отталкивался. На монтажную пену не стоит, попрёт ещё во все стороны, коллапс динамику будет. На силикон- вполне. Банки от красок по 2 кг- очень даже немаленькие.
Спасибо. Минус на стакан, как в случае с фольгой, как я понимаю, кидать не надо, да?
Не-а.
