Защита Ас(Качественная)
nigmas
поставь R4 60 кОм (ровно 1%). и проверь может дорожки, не протрав. транзисторы все правильно впаял? проверь их. может один из них битый. замерь напряжение на самих реле. до щелчка и после. может утечка. Фото твоего творения предоставь.
Изменено пользователем nigmas
  • 1 год спустя...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
