Звуковая Карта Е-Mu 1616 Pci С Ацп Pcm1804
s007
Имею в наличии этот девайс Е-MU 1616 PCI.
Пытаюсь захватить звук с аналогового источника в формате 24-192. Для записи использую программу Adobe Audition.
Вопрос заключается в следующем:
Без сигнала на входе (АЦП РСМ1804 - 3 шт.), на выходе имеем шум высокой частоты. Я сделал скрин АЧХ, с первого входа, на остальных аналогично.
Как убрать этот шум и вообще что его вызывает?
Изменено пользователем s007
Автор, кури гугль по словам дизеринг, нойз шейпинг. Заодно и обрати внимание на какой частоте начинает расти шум.
Как вариант еще параллельно возможны проблемы с БП или материнской платой. Временно можно переставить в другой комп и сравнить поведение.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Дело в том, что 1616 имеет внешний блок с отдельным блоком питания +48В. И внутри этого блока стоит ещё преобразователь DC-DC на несколько напряжений - +3,3В, +5В,+ и - 12В и 48В. Все напряжения в норме. Я тоже сначала грешил на этот преобразователь, даже поставил параллельно всем конденсаторам на плате, ещё емкостей. Проблема не ушла. С питанием блока нормально всё короче.
Что теперь делать не знаю.
В другой комп попробую поставить на днях.
И, главное, не забудьте заглянуть в даташит на ваш pcm1804, картинка на странице 12, quad rate performance.
Получается, что микросхема так и должна работать? Вот страница 12 из даташита.
И сделать ничего нельзя? Я пока не читал про дизеринг и нойз шейпинг, сейчас буду разбираться....
Не, вы все таки почитайте....
Это во благо, а не во вред.
Да, прочитал... Действительно этот шум во благо, что бы снизить искажения. Мне логика понятна.
Но после преобразования в цифру, логично было бы убрать этот искусственно добавленный шум от ноиз-шейпинга.
А то как то не по честному получается. Я тут качнул оцифровку одного человека, у него карта как у меня почти 1616м
(с другим АЦП - АК5394А), так у него нет этого шума. Я сделал скрин.
Может софтом можно после преобразования убрать этот шум, оставив только полезный сигнал?
Пишите в режиме 96 кГц будет так (результаты измерений этой карты с ixbt) :bye:.
Спасибо, я видел эти тесты, но я хотел бы оцифровать в 192 кГц. Разобраться хочется Изменено пользователем s007
А смысл?
Как я вишу "этот шум" находится выше 45кГц. Его во-первых никто не услышит, а во-вторых не воспроизведет, весь он будет отрезан фильтрами еще до акустики. В-третьих сама акустика его не воспроизведет.
Илья
А смысл?
Ну правильно Вы пишете, но посмотрите на последний скрин, который я выложил. Там нет "этого шума". Вот и вопрос как получился такой файл? Я попробовал сделать фильтр в Адоб Аудишене, ну да, получилось и шума нет, но это опять же искусственно.
это нормально! поставлены более простые фильтры, которые не сдвигают фазу.
такое ВЧ для звука не нужно. Т.К. самая старшая гармоника которая слышна человеку 18000-20000 КГц.
посему заводские усилители даже не нормируют на какие либо искажения свыше 20000Гц (какие либо гармонические искажения до 10КГЦ - т.к. следующую гармонику уже не слышно большинству людей.)
Почитайте про шум квантования, да и вообще про работу ЦАП (хотябы про фильтры внутри и про компромиссы при их выборе)
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Вы хотите сказать что горб на 60 кГц это есть хорошо и нужно?
Это не хорошо с технической точки зрения. Но для нашего слуха безразлично все что выше 20кГц.
Илья
Я согласен с eu1sw , горб на 60 кГц нам не нужен. Но посмотрите, пик горба находится на уровне -100 дБ, а моя звуковуха дает выброс до -70 дб. Есть же разница.
А для слуха действительно безразлично, но я лично предпочел бы иметь аудио записи не модулированные высокой частотой.
