Шунт Для Амперметра
Гость Витя
Имеется амперметр для постоянного тока м4203, 75mV, шкала до 10 ампер. Помогите рассчитать сопротивление шунта для него, и еще ни где не могу найти, какой ток он может измерить без шунта?
Ну посчитаешь,а мерять кусок чем будешь?
Цепляешь БП ,нагрузку,контрольный амперметр и свой с неким шунтом,длиной-толщиной подгоняешь показания.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
"...Помогите рассчитать сопротивление шунта для него, и еще ни где не могу найти, какой ток он может измерить без шунта?..." - это уже верх отупения выпускников ШКОЛ ... Открой УЧЕБНИК ФИЗИКИ - там все написано!
Изменено пользователем KRAB
  • 7 месяцев спустя...
помогите переделать индикатор уровня сигнала от магнитофона М68501 в амперметр постоянного тока с пределом измерения 2.5 Ампера.Сопротивление 515 Ом,ток полного отклонения 250мкА
Онлайн калькулятор в помощь. Калькулятор сопротивления разных проволок есть на сайте.
Так как точно измерить такое сопротивление, скорей всего нечем, делаем шунт заведомо меньшего номинала и пилим надфилем, подгоняя показания под образцовый прибор.
Прошу прощения за свою неграмотность ,но объясните пожалуйста "на пальцах" как измерить ток полного отклонения данного прибора(индикатора).Я что-то склонен не доверять данным 250мкА. Сам не измерял а попросил знакомого.Теперь же ,когда копнул глубже , понял что все не так просто как казалось.Нужно самому перепроверять и довести задуманное до конца
Включить через эталонный микроамперметр и переменный резистор и выставить полное отклонение, а эталонный прибор покажет значение.
Спасибо огромное oleg и Dr.West! Оказалось все не так и сложно с вашими подсказками.Ток полного отклонения оказался не 250 а 230мкА.Так что я оказался прав что перемерял сам.Теперь осталось просчитать и изготовить сам шунт юДумаю из меди диаметром 1 мм Апотом калибровать шкалу ,вернее изготовить новую.
Медный провод такого диаметра может оказаться неприемлемо длинным. Лучше взять стальную или нихромовую проволоку.
Если верить калькулятору то мне нужен шунт на 0.052Ома. Медь действительно не подойдет,да и железо что-то не очень.А вот нихром самое то .Нужно всего то 3.71 см диаметром 1 мм. А как потом проверить" правильность" шунта и точность измерений? Если калькулятор врет как пишут в коментах.
А для этого берут тот самый нихром - на половину длиннее чем требуется - как минимум. Один кончик облуживают кислотным флюсом, промывают от кислоты содой и мылом. Второй - на ... (опять-же половину) длины аккуратно зачищают от окислов самой мелкой наждачкой. ВЫПРЯМЛЯЮТ и, плотно наматывают НА него два-три витка ... точно-так-же зачищенной наждачкой медной проволоки. Диаметром ... ну, с полмиллиметра.
То-есть, делается своеобразный "реостат". Медные витки располагаете на самом краешке и, когда всё подключено - лёгкими постукиваниями по виткам ... линейкой - потихоньку сдвигаете их в нужную Вам "область".
Ага-да, "Эталонный" амперметр при этом необходим.
И ещё, может кто-то посчитает это "мелочью", но сей индикатор ... как правило - располагался ВЕРТИКАЛЬНО. В лежачем положении врать будет безбожно.
Возможно поэтому у Вас и получился ток максимального отклонения столь низким.
Изменено пользователем Крашер
Плюс к этому источник питания и схема с номинальным потреблением тока. В Вашем случае реальнее найти готовый шунт, головка "ГОСТовская", 75 мВ, шунты к ней есть на любой ток.
В каком месте она "ГОСТовская", это индикатор записи от магнитофона. Да и шунты, даже у китайцев, стоят столько, что проще целый прибор купить.
Извини ,Крашер,а нельзя ли рисунок изобразить ?А то что-то я не представляю полной картины данного изделия. И почему Вы пишете о низком токе отклонения? strelochnye_foto3.jpg
Стрелочный индикатор М68502 предназначен для работы при любом положении шкалы. Ток полного отклонения не более 250мкА. Внутреннее сопротивление 1000 Ом. Размеры 21,5 х 60 х 60,5 мм. Масса 30 гр.
Как то по необходимости измерения больших токов в нагрузочной вилке я использовал вот такую подстройку амперметра под уже имеющийся заводской шунт.
Сам прибор был именно такой, как выше. :)
Добавлю к вышенарисованному рисунку. Если взять добавочный резистор (вместо подстроечника на рисунке) с сопротивлением равным катушке измерительной головки, то предел измерения увеличится вдвое. Было допустим 10А, а станет 20А полное отклонение стрелки. Главное, чтобы шунт позволял выдерживать силовой ток без нагрева.
Да хоть вдесятеро. Но бесполезные потери при такой схеме будут больше, чем могли бы быть при подгонке самого шунта.
Спасибо всем за дельные советы.С шунтом полный порядок, все получилось.Теперь у меня есть амперметр от 0 до 2,7 ампер.Еще ,если можно,подкиньте идею чем можно уменьшить ток и напряжение на выходе выпрямителя.трансформатор выдает 14 вольт переменки а на выходе-18,6вольт постоянки с силой 2 ампера.Мне же нужно 13,5 вольт 0,5 ампер постоянки для зарядки мопедовского аккума.
Для зарядки аккумулятора до 13,5 вольт нужно напряжение выше 13,5 вольт. Напряжение на выходе выпрямителя снижать не обязательно, достаточно включить сопротивление между аккумулятором и выпрямителем чтобы ограничить ток заряда необходимым значением. Хорошо бы подобрать подходящую лампочку, чтобы она при нужном токе едва светилась. Тогда ток заряда будет более стабилен. Но тут тем более нужно напряжение выше 13,5 вольт, чтобы был запас на стабилизацию. Можно попробовать подобрать лампочку на 220 вольт со стороны первичной обмотки трансформатора.
Зачем ему Алиэкспресс, если он уже сделал амперметр?
Да и нафик не нужен цифровой амперметр для зарядки аккумулятора. Точности плюс-минус лапоть достаточно и субъективная погрешность стрелочного прибора ничуть не мешает.
