Шунт Для Амперметра
Гость Витя
Все понял. Спасибо огромное за Ваше терпение.Ухожу курочить зарядные от мобил -.лежат без дела.Еще где-то валяется вольтметр постоянного тока на 15 вольт.Да и индикаторы (из -за каких и весь сыр-бор начался) еще есть ,а как из них сделать вольтметр я уже в курсе.Амперметр получился нормально- погрешность на шкале есть,. но для меня не критично
Теперь при обрыве R7 (плохом контакте) напряжение снизится до 3,2 Вольт.
Резистор R3 (регулировка тока (без стабилизации)) резистор должен быть на ток 50 мА и больше, при обрыве R3 (плохом контакте) ток снизится до минимума регулировки.
VD5 и FU2 – защита от неправильной полярности присоединения аккумулятора.
Резисторы R1 и R3 следует подобрать под конкретный экземпляр (КТ817) VT1 в сторону увеличения номиналов (до получения нужного диапазона регулировки тока) (сейчас резисторы рассчитаны под наименьший коэффициент передачи) и соответственно уменьшения их мощности и уменьшения рассеиваемой мощности на TL431.
Но можно их не изменять, а уменьшить номинал R4 (до получения нужного диапазона регулировки тока), при смене VT1 на другой тип транзистора нужно пересчитать R4.
Для увеличения диапазона регулировки тока, нужно R3 взять большего номинала.
Изменено пользователем Гость
Всем-здравствуйте! Скажите,пожалуйста, можно ли транзистор КТ817 заменить на КТ838?А на мост VD 2 поставить КД205Д или Д226?Нехочется ехать на рынок (40 км),а дома не оказалось.Еще где-то валялся мост КЦ 402 -не нашел.Вчера вскрыл два зарядных и немножко офонарел-там нет половины деталей если смотреть по плате .Китайцы секономили на детальках или плата не под эти зарядные рисовалась?Не могли они секономить TL 431?
Легко. Они даже на диодном мосте экономят и саму схему нередко всего на одном транзисторе собирают. Впрочем, при цене зарядок от 50р. другого ожидать и не стоит.
Вот-вот,у меня такая вроде.Я так понимаю что остался без TL 431 и без рынка уже не обойдусь. А как на счет замены транзистора и диодов?Думаю с транзистором все нормалек т.к. я предлагаю на много мощней чем по схеме,а вот из диодами-вопросик.
КТ838 хорош только в импульсном режиме, да и коэффициент усиления по току у него меньше 10. Впрочем, можно сделать составной транзистор.
Неужели в чулане не валяется какого нибудь старого 3УСЦТ или Маяк 232 ? Хотя TL431 там тоже не найти.
“на мост VD 2 поставить КД205Д или Д226” – можно и в зарядном должны быть диоды – мост на (4) - 1N4007, (1) - 1N4148.
“можно ли транзистор КТ817 заменить на КТ838?” – нет.
“ Думаю с транзистором все нормалек т.к. я предлагаю на много мощней чем по схеме ” – наоборот - КТ817 – 25 Вт, а КТ838 – 12,5Вт.
Вы писали, что у Вас есть КТ816 – собирайте с лампочкой, если найдёте TL431 и лампочку… да и на обозначениях резисторов чёрточки не просто так.
Чтоб что-то собрать, нужно иметь из чего собирать, можно и без TL431 (на стабилитроне и транзисторах (и/или ОУ) или светодиоде вместо стабилитрона или транзисторе вместо стабилитрона… но схема тогда получится с бОльшим числом деталей), собрать из того что есть, но надо знать - что есть.
Да есть у меня КТ 817 с радиатором даже и еще есть диоды КД226Д (вроде бы)Корпус у них(диодов) цилиндр коричневого цвета длиной 9мм и диаметром 6мм с белым кольцом на краю и больше никаких обозначений нет. КД226Д это или нет?Хотелось бы их поставить .Можно?А с резисторами я знаю как обозначается мощность -черточками .TL 431 я тожеи найду ,но чуть позже-поеду на рынок и куплю
Добрый день.Помогите опознать диод ,пожалуйста. Фотки нет ,а описание читайте.Корпус прямоугольный 7мм*4мм*4мм.,пласмассовый черного цвета. Торец окрашен желтой краской. Выходы -лента 2мм шириной На корпусе две красныекакого- то точки.Похож на КД 105,но почему две точки и что означают они?Взяты из какого-то древнего телека.Цветного ,огромного,тяжелого,совдеповского.
Это и есть КД105. В блоках питания УЛПЦТ(И) как раз использовались КД105В, КД105Г. Цвет точки и означает индекс (букву). Расшифровку цветовой маркировки можно увидеть, например, здесь http://citradio.com/spr/diod/diod.html.
P.S. Вообще же подобные вопросы лучше задавать здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95547&st=0.
Бродячие артисты!Не могли бы Вы переделать второй вариант схемы под 10ампер ?Если Вас это не сильно затруднит!Трансформатор ТС-180,диоды-Д 242.Заранее спасибо.
Или трансформатор ТСА-270.
Да тут я :), схему то я составил для ся, но Вы то её собирать всё равно не будете, сильно много работы, деталей, тепла.
Вам лучше импульсный собрать для зарядки и БП (типа так - http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html ) - чуть сложнее, но меньше тепла и соответственно радиаторов и деталей или из компьютерного сделать, или тиристорный зарядник.
Спасибо ,это очень интересно. Несколько вопросов:1)Д 245 можно заменить на Д242? 2)Тиристор КУ202В на КУ 201А? 3)Под тиристор радиатор нужен? 4)Какая мощность трансформатора?Ватт 180?.А продолжение описания можно посмотреть?
Д242 – подходит.
КУ 201А – на ток 2 Ампера, а КУ202В на 10 Ампер, если при токе до 1,5 Ампер будете использовать, то можно.
Под тиристор и под диоды нужен радиатор – величина зависит от тока.
При трансе на 180 ВА и напряжении 20 В - ток не превышать (долговременно) 6 Ампер.
дальше ещё интересней будет, ещё не раз вспомнишь эти строчки.
Это как прикажете понимать?
Одна из модификаций - с защитами и отключением (номиналы R2,R3 – высокоомные – избавились от мощных резисторов и изменили немного принцип (чуть хуже принцип, но избавились от мощных резисторов) управления тиристором).
Если в сети напряжение не сильно понижено и нет нужды заряжать максимальным током в конце заряда, то лучше трансформатор намотать на 16-18 Вольт.
В схеме с журнала надо R2,R6 – на 1 Вт, R5 на пару последовательно 2 Вт 75 Ом или пару параллельно 2 Вт 300 Ом, транзисторы на кт 814 (кт361) и кт 815 (кт315).
Бродячие артисты,помогите. собрал Вашу схему на КТ817 и TL 431,последова тельно с R 1 на 680 ом впаял переменный на 1ком, с R 3 на3,3ком последовательно подключил переменный на 47 ком ., работает ,но как -то не так.Напряжение от 21 вольта уменьшается резистором R 3 до 19,6 вольта,а сила тока вообще не изменяется ,сколько не верти R1.В чем может быть причина?Прилагаю Вашу схему.
На выходе вместо аккумулятора для проверки/настройки нужно включить конденсатор 1000 мкф*25 V и параллельно с ним резистор 1 кОм 0,5 Вт.
Чтоб Вам помочь Вам нужно измерять напряжения в точках схемы и сообщить их.
Разорвите цепь резистора R1 (выпаяйте его вывод или отсоедините обмотку 5-6) и измерьте напряжение на выходе.
P.S.
Делитель R3,R4 лучше включать как в схеме из 77 поста R5,R7,R8
Да и схему я тогда обновил – добавил светодиод.
З.Ы.Ы.
Если на выходе БП будет напряжение более 1 Вольта, то проверяйте исправность транзистора, тип (другой) и правильность его запайки.
Его цоколёвка – когда Вы смотрите на надпись, с лева на право - ЭКБ
Если напряжение на выходе около 0, то проверяйте правильность запайки TL-ки (цоколёвка – КАУ)
З.Ы.Ы.Ы.
Сделайте фото – я проверю
post-195974-0-79275000-1450114510.gifЗавтра все сделаю как Вы сказали,транзистор впаян правильно,TL--по рисунку
К тому после непродолжительной работы под нагрузкой(автомобильная лампа одна нить )сильно греется транзистор-радиатор горячий через пять минут и напряжение на выходе упало до 8 вольт с 20.Сила тока снизилась с 1,3 Ампера до 0,35А
Вы изобразили распиновку TL-ки правильно (а я нет).
Какой по размерам радиатор?
Какой был ток?
Какое напряжение после диодного мостов?
Транзистор и должен греться, кстати какая температура?
Напрасно Вы, не наладив схему, начали её гонять, давайте наладим, а потом уже будете пользоваться.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
