Подскажите Схему Усилителя (Комбик) Для Гаража
нужен усилитель для гаража, были у меня Line 6 Spider Jam 75 ватт (динамик celestion 8ом) и Peavey Vypyr тоже 75 ватт, у обоих динамики 12" - не хватало 75ваттника и всё тут, тарелки барабанов перекрывали своей громкостью гитару. Этап пройденный сто раз за годы - 75ваттника мало как факт (50вт у нас есть - он вообще ничто для гаража)
Тогда сколько надо, 90вт? 100вт? такое вообще на транзисторах собрать реально? буду признателен если найдутся схемы таковых. Радиорынки если что есть в 3-4 часах езды от дома.
Причем я еще и не знаю, даже если такие есть то во сколько это обойдется? мотивация-то в том чтобы было гораздо дешевле чем в магазине купить готовый, денег нема..
А на чем еще собирать?
И чего не реального?
собирай любой усилитель из раздела усилителей. На комбик пойдет любой из них, желательно только перед усилителем поставить пред(увеличит входное сопротивление)
Что то не работает? А питание подключил?
Дешевле будет барабанщика поменять..... :vava::yes:
вот нет, без этого барабанщина потеряется весь смысл группы (тем более что наш ню-металл никто в городе не играет, лишь подвальный русский-рокнролл играют), мало того я сам вешу 50 кг и тот еще хиляк но однако гитару и за мной на барабанах нигде не слыхать. Так что дело ни в фирме тарелок ни в мощи барабанщика
я не силен в этом но мне у нас говорил один хрен "100вт на транзисторе это кал, дальше надо уже на лампе делать, да и не бывает транзисторных мощнее" в чем я сильно сомневаюсь.
И сколько это может стоить? минимум по крайней мере... я имею ввиду уже коробку собрать, динамик туда, трансформатор, сама схема итд. Так ориентировочно ?
Изменено пользователем Wingstrong
- Может вам это подойдёт, аппарат не плохой, мощность вроде около 150W KEYAMP R3.pdf
- Чертежей печатных плат сего девайса к сожалению нет.
Изменено пользователем Badun812
ох О_о... спасибо. А как это обычно по деньгам встаёт: каково соотношение затрат на заводской и на самопальный усилитель?
Всё зависит от имеющих у вас деталей и элементной базы, если же нет ничего и собирать всё "с нуля" то, думаю будет немного дороже :yes: , смотрите сами.
просто не знаю ничего о комбиках, но 10вт-усилитель для старых колонок к ПК я сделал за копейки совсем (т.е. наверное не больше 100р) и примочку за 1000р. когда заводская стоила 7000. Ну в комбике понятное дело динамик дорогой, в остальном не знаю.
сделать тарелки-педы и "триггеры" или педы-блины и перейти на электронику ... у меня у старшего сына так и сделано в комнате дома ...
- Alesis Trigger IO
- Ensoniq MR Rack
- Драммашина Boss DR-550mk2
и с головой достаточно даже для полу-проф :)
- Alesis Trigger IO
- Ensoniq MR Rack
ну крутяк, стоит это целое состояние а звук пластмассовый (было дело барабанщику для дома дарили установку за 30к с относительно отстойным звуком а тарелки всего две при том что необходимо 4), причем усилков для гитар нет никаких кроме одного на 50вт который давно пора менять по массе причин. 1 гитарист потянет на самопальный усилитель, но барабанщик на новую установку нет, тем более скоро кардан менять. А у меня и вовсе зарплата 8 тыщ а выплаты 7500.
"...звук пластмассовый ..." - ты слышал или работал с Ensoniq MR Rack или Boss ? Да ты, батенька, гурман, если тебя такое не устраивает! :)
"...тарелки всего две при том что необходимо 4), ..." - "языки" он сам с моей помощью делал (я - чертежи на "лазерную резку", а остальное - "пьезики" и т.п. - он сам "лепил") - отлично получилось. Для "бочки" - тоже он сам делал основу и к ней - кардан фирменный просто ставит. "Блины" - брал БУ самопальные под фирмУ (правда разбил он их почти - нужно подшаманить, а "Блин" бочки - убрал, места много занимал :) ), ну а для концертов - есть просто хорошее "железо".
"...зарплата 8 тыщ а выплаты 7500..." - ну так все равно - проще БУ или нерабочее взять, чем с "0" делать ...
Изменено пользователем KRAB
фирмы: не слышал таких, у друга дома yamaha dtx-500, я выбирал (а подаренные ему деньги), я как и с любой техникой выбирал основательно, выбрал самое лучшее что было на тот момент в москве за те деньги (драмы обошлись в 30к). Если пропустил что-то то не знаю что сказать. В любом случае не имею представления как делать блины и из чего, это уж точно с нуля придется, тем более целый гемор было бы сделать регулируемую раму, я никогда ничего подобного не делал, зато пару схем спаял и электро-инструментами и клеем работать умею - так что проще усилки сделать.. собственно модуль покупать а это уже деньги не малые, плюс для концертов надо всё равно иметь своё железо которое надо сказать у нас уже пора выкидывать и покупать новое как и кардан в скором времени, оно всё бешаных бабок стоит, а еще и усилков нет. Так резон тогда покупать и железо с педалями и модуль и материалы для изготовки блинов и прочего, плюс еще два усилка для гитар ? логичнее сделать мощные гитарные усилки.
а насчет б/у: я в глуши живу, тут мало кто что продает, а с москвы переть "колонку" весом от 10кг не получится в силу расстояния, веса и отсутствия личного транспорта.
бери ЛЮБОЙ совковый УНЧ от 50-100 Вт и не морочь голову ...
его еще надо найти неизвестным способом. Самый крутой обладатель подобных вещей из всех кого я знаю имел лишь пару коробок гнилых резисторов, а второй крутой был я - у меня были две колонки без усилителя рассчитанные по 15 ватт
Лично к автору !. Делать с "0" -намного дорожечем купить Б/У. Но для этого надо это Б/У видеть и СЛЫШАТЬ. что берешь. Можно по селам у забулдыг-завклубов за литробаксы прикупить пару КИНАПов с АС. и привести их в божеский вид. Но так как хочешь ты.вряд ли что выйдет. Маниловщина не прокатит. Бегать и платить придется по любому.
Вполне работоспособную б/у усилительную аппаратуру можно купить на вторичном рынке...Масса объявлений на AVITO, масса продаж на различных специализированных сайтах...
Я сам, не так дано за вменяемые деньги приобрёл себе пару вот таких "Регентов".
- 620-й имеет развитый эквалайзер...
- 221-й ещё и с классическим пружинным ревербератором. Очень часто встречается 222-я модель - без ревербератора.
ох народ вы о чем, я же не раз сказал что не могу тяженые штуковины переть с другого города, мне не на чем их переть, какой еще авито - авито это объявления о продаже где размещают люди не из моего города. Я сам вешу как две такие колонки в свои 25лет. И клубов у нас в сёлах нет никаких, у нас в городе есть 1 но там нет ничего такого - всё что они имеют они используют и не продадут
Ну тогда продолжайте строить прожекты...
P.S. Вы возможно не знаете, но существуют различные ТК которые с радостью привезут Вам всё, что угодно и откуда угодно...
P.P.S. У колонки - две ручки для переноски, и пара "лбов" вполне могут переместить её "в пространстве"...
У 620-го одна пластиковая ручка на боковой поверхности, и он вполне может переноситься "мужчиной в полном расцвете сил"...
221-й - это комбик, с габаритами меньшими чем системный блок компьютера...Пластиковая ручка на корпусе говорит о многом...
доставка это деньги раз, я 5кг не могу с комфортом нести два.
не надо меня учить жизни на форуме по радиоэлектронике. я всё решил. У всех условия разные, заморочки разные, возможности разные итд.
Удачи!
Если не можешь поднять 5 кг, то как гитару выдерживаешь в течении всей репы :). У меня сын идя на базу берет полную сумку примочек, да плюс гитара за спиной.
А если уж так вперло, что хочется собрать, но нет знаний, то одна дорога в мастеркит http://www.radiokons...u/post/83119/ .
п.с. Соглашусь с SVN, Регент 221 в данном случае самый лучший вариант. Я на таком концерты лабал с подзвучкой, даже на открытых площадках.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Слабаки пошли... :D
Моя "Тоника" весила как АКМ с магазином т.е. под 5 кг, и за полноценный день репетиций на левом плече синяки были...
Устав таскать рюкзак с примочками,купил себе проц KORG AX3000G. Много проблем отпало.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
