Зарядное Устройство Для Телефона
Гость Никита
Подцепите нагрузку и увидите ток. А если не берет от телефона, аккумулятор нужно поменять. Срок службы любого аккумулятора 2-3 года.
при правильной эксплуатации намного больше
и тому подтверждений из моей личной практики не мало
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, есть автомобильная зарядка для смартфона которая на выходе выдаёт 1А и 5в, но мой смартфон от неё сильно греется, как мне получить на выходе 0.5А, знаю что можна резистор впаять на шнурке, а вод как и какого сопротивления не подскажите?
2 часа назад, минздрав сказал:
Такого, при котором будет желаемый ток.
 А при каком резисторе будет желаемый ток, и как его припаять по цепи на +, или паралельно?
Арифметика для начальной школы - 5 вольт, 1 ампер будет при 5-тиомной нагрузке, а 0,5 ампера при... смелее!
Уверен, что ни арифметика, ни закон Ома больше не пригодятся?
Всегда бы ограничивали ток резистором, пытаясь обойти контроллер заряда, Следующим восклицанием будет "мой резистор сильно греется!". Слабо подстроить выход зарядки до 5В ровно? Или поставить диод, в крайнем случае. Но никак не резистор.
  • 2 года спустя...
В 17.04.2015 в 07:07, Soundoverlord сказал:
Ток зависит от нагрузки, а не от источника
Вполне логично до тех пор, пока есть несколько зарядных на 2А и два из них дают едва ли 1ампер а одно почти два. В чем тогда проблема их может быть? Ёмкости все в норме, сопротивления тоже. И ещё вопрос, если все таки ток зависит от сопротивления нагрузки, то зачем пишут на ЗУ выдаваемый ток? Это максимальный ток заряда, который может выдать ЗУ?
Сейчас халтурят производители. Недавно пару новых ! зарядных ремонтировал 5V 2A. Вместо диодного моста стоит один диод, ограничительный R отсутствует - хотя на плате должен быть. Из двух электролитов один только стоит. По вторичным цепям тоже сплошником экономия. И не надо стремиться к быстрой зарядке даже Li-ion аккумуляторов, если конечно он не под 5000ма\ч. Это всё снижает срок службы. У меня третий телефон и у всех нормальные аккумуляторы, меняю из-за камеры. У первого сломалась, у второго - нет автофокуса Nokia 5228. Также и нетбук, купил с рук восьмилетним, сейчас уже ему 10 лет. Аккумулятор держит 3,5 часа. У меня Toshiba Portege R500. Естественно надо "ручки" приложить.
В 17.09.2016 в 23:36, Геннадий сказал:
Вот решение. Обычно СМД. Снижение тока заряда увеличивает срок службы аккумуляторов. Да и зарядка на 5V 1A стоит 40 руб, а на 5V 2A стоит 240 руб.
Да. Ещё и электролит не добавили. Если конденсатор подсохнет - зарядное бабахнет. Специально так проверил, благо 40 руб не жалко. И бахают и часто.
К сожалению фото у себя не нашёл, посчитал видать - ни к чему. Вот с инета похожее.
Часто вторые электролиты не ставят на выходе диодного моста 220V и резистор на 2 ома на входе диодного моста 220V . Электролиты лучше сразу ставить на 4,7мкф 400V. Особенно если на плате один конденсатор предусмотрен конструкцией.
На выходе 5V тоже на плате предусмотрен, а часто не ставят 470мкф 10V. Катушки(они зелёные бочёнки) перемычками заменяют. Так вот если перед катушкой конденсатор высохнет 470мкф 10V, то на выходе V будет слабым. Даже если второй конденсатор исправен после катушки (обычно 220мкф10V).
В 17.04.2015 в 02:48, Гость Никита сказал:
До недавнего времени ЗУ вызвало на выходе силу тока в 1А,сейчас выдает 0.10А.
Проверяйте. Если что-то более серьёзное - проще заменить. За 40 руб возиться не стоит. Телефон дороже.
Аналогичный случай. Подкинул товарищ пару зарядок (на выбросить или разобрать) - не держат ток. Написано 2А, выдают около 0.5, внешне все целое. От безделья начал рассматривать внимательнее (типа "может емкость поменять и заработает"). Оказалось, что диод во вторичке стоит на 1А. На этом и бросил ее обратно в ящик.
Да, теоретически при честном производителе.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
