Sign in to follow this
Braimik
Atsam3S4C Разводка
1 post in this topic
Braimik    6
Всем добрый день. прошу помощи с разводкой микроконтроллера ATSAM3S4C. название ножек для программирование известны, только вот как к ним правильно подключится. 20pin разъем. какие есть тонкости по разводке? и такой вопрос есть дисплеи 16х2 , 128х64. и хочу купить 40pin Touch LCD 4.3" смогу ли я к ниму подключится без шилда или шилд еще брать? выше указанные дисплеи работать адекватно будут? на AVR работало
    • By Николай Зубий
      Как сделать  устройство, выводящие на индикатор время, прошедшее с момента последней перезагрузки контроллера?
    • By CUBE
      Не могу запустить асинхронный режим.
      Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
      Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
      Компилятор Atmel Studio 7
      Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
      Вот код:
      .macro outi
       ldi r16, @1
       out @0, r16
      .endm
      .org $000
      rjmp reset
      .org $001
      reti
      .org $002
      reti
      .org $003
      reti
      .org $004
      rjmp timer2_ovf
      .org $005
      reti
      .org $006
      reti
      .org $007
      reti
      .org $008
      reti
      .org $009
      reti
      .org $00A
      reti
      .org $00B
      reti
      .org $00C
      reti
      .org $00D
      reti
      .org $00E
      reti
      .org $00F
      reti
      .org $011
      reti
      .org $012
      reti
      .ORG INT_VECTORS_SIZE
      reset:
      .equ portout=portd
      .equ ddrout=ddrd
      .def led=r17
      .def mask=r18
      .def counter=r19
       outi spl,low(ramend)
       outi sph,high(ramend)
       outi ddrout, 0xff
       outi tccr2, 0b00000111
       outi timsk, 1«toie2
       ldi led,1«5
       ldi mask,1«5
       sei
      cycle:
      cpi counter, 10
      breq offtim
       rjmp cycle
      timer2_ovf:
      inc counter
       out portout, led
       eor led, mask
      reti
      offtim:
      outi timsk, 0«toie2
      rjmp asinxron
      asinxron:
       outi assr, 0b00001000
      back:
       in r16, assr
       cpi r16, 0b00001000
       brne back
        outi tccr2, 0b00000101
        outi tcnt2, 0
        outi ocr2, 0
        outi timsk, 1«toie2
      m1:
      rjmp m1
      Верх меги на фото слева.
    • By Rusteka
      Продам микросхемы. Все микросхемы новые, в наличие.
      1. PIC18LF4550-I/P Microchip 65шт
      2. ATtiny85-20PU [DIP-8] Atmel 200шт
      3. PIC18LF452-I/L Microchip 50шт
      4. A29L040L-70F Amic 50шт
    • By Doublman
      Всем доброго времени суток.
      Развел платки - коммутаторы на основные МК.
      Платы коммутационные для HV PROG (параллельного программирования).
      Питание 5в оставил для перемычки (видно на фото).
      Комплект из 3-х плат ATMEGA 8, 16, 32, 48(P), 88, 164P, 168, 324P, 664P, 1284P, 8535, ATTINY 48, 2313.
      https://radikal.ru/fp/4f4203a9b1d54f9fbb92318c2234e576
      Имею 5 комплектов. Цена 450 за все 3 платки ("лист" на этой фотографии) Имею 5 комплектов. https://radikal.ru/fp/73ce63f7f99b4f7d9b744b2563204c1b
      Платки находится в Самаре, если почтой то +50р почте.
    • By Stratix
      Здравствуйте, у меня проблема с прошивкой разных устройств из-за программаторов. Дело в том что у меня есть некоторое количество китайских и самодельных программаторов для разных производителей, с ними постоянно какие-то проблемы, некоторые отказываются нормально работать на windows 10(другие версии ПО не устраивают), другие не работают с последними версиями сред разработки и т.д. Так же нужно прошивать схемы памяти. Хочу прошивать устройства без постоянной сборки программаторов и неудобств. Думаю о двух вариантах: взять оригинальные программаторы для всех производителей: altera, xlinx, arm, pic, avr(некоторые найти сложно, например оригинальный usb-blaster и высокая стоимость в сумме), второй вариант: взять универсальный программатор, который бы поддерживал все новые микросхемы, а вот с этим проблема, большинство универсальных программаторов не шьют stm, плис. Есть ли вообще реально универсальные программаторы? Мне было бы намного удобнее если на столе б лежал один программатор, а не куча. Смотрел список микросхем chipprog-48, пока что самый большой, к сожалению не поддерживает новые fpga, например: cyclone IV. Связывался, сказали что поддержки не будет и в будущем. Стоит ли взять chipprog-48 в 2018 году или есть программаторы лучше, с большим списком микросхем?
    • Питание микросхемы так работать не будет.
    • то не хлам, а неликвид в худшем из терминов.
    • Список поддерживаемых контроллеров такой же как и для версии 2,11 или всё же есть различия?
    • Есть гораздо более прозаическое объяснение. Не секрет, что посещаемость российских форумов падает, и падает значительно. Большинство крупных российских форумов есть бизнес, который получает доход от рекламы, а суммы, отстегиваемые рекламодателями, как правило напрямую зависят от посещаемости форума.
    • Саш, дело не в винтажности, а скорее в технологиях и примененных материалах в части серий DS  Diatone. Полистай ветку, там Спиридонов давал TS параметры НЧ дина Диатонов DS-77z серии с трехслойной структурой дифуззора и мощной магнитной системой . Да и СЧ\ВЧ динамики сделаны из серьезных материалов. К сожалению, на ряду с возросшим спросом на линейку моделей Диатонов, продавцы отреагировали моментально, выставив ценник довольно высоко. Не надо забывать, что покупка "вслепую" таких аппаратов - большой риск + надо еще сразу прикидывать замену подвесов в НЧ и  наверное еще переделка кроссов
    • @ZLOdeyB@sil@ я собирал в один тройник печку кухонную, чайник, утюг , нагрузка нормальная получалась, даже с запасом
