Vovanchik
Зарядное Устройство На Микросхеме Topswitch
302 сообщения в этой теме
Vovanchik    273
Добрый день дорогие профессионалы и любители радиотехники. Очень нужен Ваш грамотный совет. На нашем форуме есть темы по переделке Компьютерного импульсного БП в Зарядное Устройство для автомобильных свинцовых АКБ. Но мне бы хотелось создать Импульсное ЗУ с нуля. По моему небольшому опыту изготовления ИИП, больше всего мне нравятся "обратноходы", т.к не боятся КЗ на выходе и не взрываются в самый неожиданный момент пугая мирно спящих на осциллографе кошек.
Потому начал гуглить в направлении микросхемы TOPSwitch. По подсказке нашего многоуважаемого комрада Владимира 56 за основу решил взять вот эту схему:
По сути это источник стабилизированного напряжения на уровне 14.5В (классический вариант схемы) и имеющий дополнительно узел ограничения тока до 5-5.5А.
Имея программу PI Expert легко рассчитать намоточные данные трансформатора. Это не вызывает проблем, так же не вызывает проблем стабилизация напряжения. Но появился вопрос, а можно на этой микросхеме TOPSwitch сделать ограничение тока в более широкий пределах. Скажем, 1А-10А, плавно меняемого при помощи переменного резистора ... Что для этого нужно изменить в схеме?
Заранее огромное спасибо всем тем, кто не отправит в сад Гугл, а ответит "по существу"...
Изменено пользователем Vovanchik
oleg1ma    524
Так-же чтобы наверняка не взрывались, создавая ЗУ помните, что иногда можно перепутать полярность подключения аккум., для этого нужно предусмотреть защиту, да и регулировка тока будет не лишняя.
Vovanchik    273
Ну вот как бы вопрос и стоит, можно ли в эту схему внести плавное ограничение тока в широких пределах. Защита от переполюсовки это не проблема, её легко ввести дополнительно. Вот такая к примеру...
oleg1ma    524
А если нужно подзарядить аккум. напряжение которого ниже напряжения срабатывания реле??
Изменено пользователем oleg1ma
Vovanchik    273
У меня при тестах, обычно, 12В реле срабатывали уже при 7 вольтах... Если на Акб ниже 7В, то уже можно его выкидывать... Да сейчас схема защиты не особо важна, нужно решить можно или нет ток регулировать в широких пределах в этой схеме.
oleg1ma    524
Вы можете выкидывать, а я половину таких возвращаю к нормальной жизни.Имел в виду если нужно подзарядить к примеру аккум 6вольтовый.
Vovanchik    273
У меня идея, не пытаться заряжать все, что под руку попадается. А зимой иногда подзарядить АКБ, нормальный, а не убитый т.к. обычно езжу на небольшие растояния и генератор не успевает дозаряжать штатно...
oleg1ma    524
Не одной машиной жив человек, ситуции бывают разные, по поводу вашего вопроса, пробуйте, вводите регулировку, хотя вам она и не к чему, раз у вас только аккум с авто, вы ведь решили сделать свое зарядное с нуля.Мне к примеру топы не нравятся, зарядки делаю разные, для обратнохода предпочитаю шим типа 3844 и полевичек, надежно и дешево.
Vovanchik    273
Спасибо. Погуглю Ваш вариант на 3844 для разнообразия. А по поводу зарядок разных... У меня 2 лабораторника на 1 и 3 ампера (2 версии Лабораторника на TL431 от Владимира 65 собраны) ими можно что угодно заряжать, при необходимости. До кучи еще не хватает зарядки для авто АКБ только.
Vovanchik    273
Вот, кстати, нашел блок стабилизатора тока от ув. комрада FOLKSDOICH для зарядного на TOP227... еще бы знать, зачем в схеме 2 резистора имеют по 2 номинала, я про R2 и R6
Drevnii    277
Вот ещё один аналогичный вариант регулировки тока
Vovanchik    273
Спасибо, вот тоже накопал на Радиокоте схема от FOLKSDOICH тоже на 3842
А вот похожая на микросхеме TOP
Осталось определится, на чем собирать зарядное... :umnik2:
Drevnii    277
Схему от старичка я собирал, слегка изменил клампер и пересчитал резики на ток 9 А.
Могу сказать, что отлично работает до 6А, а вот при 9 А начинает греться полевик, причину я пока не выяснял.
Ещё один момент, на этой схеме я забыл соединить горячую и холодную земли кондёрчиком примерно 0,1мкф
Starichok    1 174
для соединения "земель" 0,1 мкФ - слишком много. достаточно 1 нФ, максимум 2,2 нФ.
Vovanchik    273
Ну, к примеру, попробую я воспроизвести схему на UC3842 - для саморазвития... :yes:
Сразу же появляются вопросы:
1. Микросхемы UC3842 (43)(44) отличаются друг от друга? Читал тему на Радиокоте, встречал информацию от Starichok, что они различаются чем то... Какую лучше купить?
2. Предложите Варианты использования транзистора полевого... У себя пошарил в загашниках, нашел только 2N60b - он держит ток 2А, значит он не подойдет... Есть кучка из Китая IRF740 - но они на 400В, тоже вроде маловато... Мне бы список возможных замен транзисторов, что бы купить подходящий вариант. В магазинах замены не знают, нужно называть конкретные марки, часто в продаже нет, того что нужно... Потому прошу Вашей помощи, что бы написать список подходящих полевых транзисторов, что бы ЗУ выдало ток до 7А на выходе...
Пока остановился на схеме от FOLKSDOICH, вот этой...
3. Опять же вопрос, не стоит ли уменьшить напряжение стабилитрона в самопитании микросхемы до 12В вместо 18В, как по схеме... Ибо тоже читал, что повышенное напряжение питания приводит к тому, что напряжение на затворе полевика тоже высокое... В общем требуется Ваше мнение, нужно или нет понизить напряжение питания микросхемы UC3842. И почему там транзистор 817Г стоит? Он поставлен из принципа, потому что под руку попался? Или там требуется достаточно мощный транзистор?
4. Ну и еще вопрос, я так понимаю, что на выходе лучше поставить 2 конденсатора по 1000 мкФ, чем 1-н 2200мкФ? Или поставить один на 2200 мкФ приемлемо при токе в 6А на выходе?
5. И последний вопрос, здесь есть после диода дроссель на 10мкГн... А в схеме Старичка его нет... Дроссель нужен? С ним лучше? Может увеличить индуктивность дросселя?
oleg1ma    524
Посмотри тут http://forum.cxem.ne...pic=130344&st=0, все защиты, рег. тока. минимум деталей, печать, для детей даже расписал как мотать трансорматор, плюс малые габариты, бери и повторяй. Изменено пользователем oleg1ma
Vovanchik    273
oleg1ma поглядел ваш вариант... Сразу вопросы:
Радиатор на диоде не маленький? У меня на полумосте TL494 + IR2110 при токе в 1А радиатор раскалялся очень быстро... Неужели он не будет греться на 6А? Или за счет вентилятора решается проблема?
oleg1ma    524
Если-бы грелся, я бы поставил радиатор побольше.
Vovanchik    273
Уважаемый комрад oleg1ma я внимательно прочитал Вашу тему про зарядное устройство. И я не в коем случае не принижаю Ваш опыт и профессионализм, но ответ: "Если-бы грелся, я бы поставил радиатор побольше.", ничего не объясняет. У меня возникло много вопросов, на которые я не могу найти ответы:
1. Хотелось бы найти описание схемы от Тараса (Electrovoz) - раз вы использовали его схему, но не даете описание. Т.е. ху из ху в схеме. Я даже нашел Форум электриков, и нашел автора Тараса там, но не смог найти тему, где выложена эта конструкция (видать плохо искал). К сожалению, я не преследую цель бездумно повторить схему, а хотелось бы чему то научится при этом. 2. Все вопросы к Вам (в Вашей теме), как намотать трансформатор, оканчиваются ответом: "Мотай как на фото, я так мотал"... Ладно это не проблема, т.к доступны программы от Старичка, что позволяют намотать любой трансформатор отличный от Вашего. Это не проблема... 3. Проблема, в том, что я не могу найти внятного описания как работает низковольтная часть схемы, что ограничивает ток и напряжение и что является защитой... Да, видать схема работает нормально, судя по отзывам в Вашей ветке, но где можно почерпнуть информацию, по стабилизации тока и напряжения в Вашей схеме... Надеюсь не обидел? Мысли не было Вас обидеть, но хотелось бы найти ответы на мои вопросы... С Уважением...
Vovanchik    273
Еще вопросы oleg1ma в Вашей печатке есть 2 варианта исполнения схемы. Интересует подключение вентилятора (просто бросилось в глаза), в одной версии стоят 3 резистора по 100 ом, в параллель... Во второй версии 4 резистора по 220 ом. По схеме резистор должен быть 82ома 2W... В одном случае общее сопротивление получается 33.3Ома, во втором случае 55 ом... И в обеих случаях, там не 2W рассеиваемая мощность...
oleg1ma    524
Что не 2ватта вы заметили, а что сопротивление не 82 Ома почему не хотите замечать??Было-бы где нибудь описание от Тараса, зачем мне тогда корячится и брызгать слюной??
Vovanchik    273
Как же не заметил... Заметил...
Понятно, что описания нет... но может сами расскажите как работает модуль защиты... Многие бы были благодарны Вам... Я обычно, если что то собираю, то стараюсь разобраться как -что работает... Радиотехника ведь - хобби... Я могу и купить зарядное... у китайцев на микроконтроллере с током до 6А - 15 баксов стоит, с бесплатной доставкой... У меня запчасти на зарядное дороже выйдут... Но зато сам собрал...
oleg1ma    524
Модуль защиты какой??И думаю было-бы полезно но не тут, а в ветке по зарядке.
Vovanchik    273
Модуль защиты от переплюсовки и КЗ и регулировки тока,.. Вот это... как работает...
  • Похожие публикации
    • Автор: Falconist
      Уважаемые коллеги,
      немного "злоупотребил властью" и открыл отдельную тему, поскольку аналогичная тема на "Казусе" неожиданно получила достаточно большой резонанс (только "спасиб" - 148). Неоднократно отсылал туда, чтобы не дублировать одинаковые темы на разных форумах, но в связи с недавним усложнением регистрации на Казусе такая отсылка становится напряжной. Да и расползлась "та" тема до почти 800 постов, т.е. приблизилась к пределу "читабельности", при том что ещё почти столько же было выделено в 2 дочерние подтемы.
      Итак, "ближе к телу" (как говорил Ги де Мопассан).
      Схема зарядки (сразу предупреждаю!) не является абсолютно оригинальной, является гибридом статей М.Шумилова в "Радио".- 2009, № 1.- С.38-39; "Зарядное устройство из блока питания АТ-АТХ" и нескольких схем компьютерных БП АТ (варианты "А" и "В"), с датчиком тока на транзисторе.
      В третьем варианте ("С") использован принцип измерения тока заряда вторым компаратором самой TL494 ( http://kravitnik.nar...e/charge_4.html ).
      По принципу действия все они являются стабилизаторами тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Выходной ток заряда может достигать 10...12 А с соответствующим трансформатором (ну уж не совсем "малюпусеньким"!). Эта зарядка НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для десульфатации, "тренировки" и прочих извращений, являющихся "тяжким наследием совейской действительности", когда стоимость нового аккумулятора была сопоставима с месячной зарплатой. Только чтобы подзарядить севший аккумулятор перед выездом после долгого стояния в гараже. А дальше - пусть справляется генератор самой машины. По этой же причине в ней нет и индикации тока заряда и напряжения - ток заряда в начале стабилен, задается для имеющегося аккумулятора, а перед концом начинает снижаться. Напряжение больше выставленных 14,4 В не вырастет. Ввести такие измерители не представляет никакого труда, но это уже вопрос моддинга.
      Все схемы построены по топологии АТ. Считаю с полным основанием, что дежурное питание для подобного сабжа, являющегося "вещью в себе", совершенно не нужно! Это ведь не компьютер, который должен находиться в дежурном режиме, чтобы иметь возможность включения по сети или звонку модема! БП АТ десятилетиями работали без нареканий.
      Оригинальной является только печатная плата.
      Она избыточна - для всех трех вариантов (некоторые детали просто не запаиваются, + устанавливаются перемычки.
      Распайка и сборка сабжа на новой плате может вызвать возражения, мол "проще выпаять ненужные детали на готовой плате, зачем городить огород?" Хорошо знакомо. Дело в том, что такой подход хорош для опытных любителей/профессионалов, хорошо знакомых с топологией печатных плат компьютерных ИИП. В этой связи для опытных могу порекомендовать отличнейшую статью на "Радиокоте по переделке ИИП. Малоопытные же встречают на этом пути серьезные трудности, времени иногда занимает намного больше с непредсказуемым результатом, вплоть до неработоспособности. Тоже хорошо знакомо. И чем меньше опыта, тем больше трудностей. Давайте не поднимать по этому поводу холивар. "Кому нравится поп, а кому - попадья"...
      Вторая причина: могут иметься в наличии несколько неработающих ИИП, каждый по себе не запускаемый, а вот детали от них "из общей кучи" могут быть целыми.
      Поскольку цоколевка управляющего трансформатора по "низковольной" стороне бывает самой разной ( http://forum.cxem.ne...showtopic=65531 ) - нужно внимательно рассмотреть топологию печатки-"донора" и скорректировать печатку в этой её части. Реле - на 30А (автомобильное), служит защитой от переполюсовки. Выходной дроссель перемотан проводом диаметром 1 мм - 30 витков (индуктивность около 56...62 мкГ).
      Единственными деталями, которые придется докупить, является выпрямительный полумост, который должен быть не менее, чем на 80...100 В обратного напряжения и на планируемый ток (те, которые стоят в канале +5 В - имеют слишком малое обратное напряжение, а в канале +12 В - слишком малый прямой ток), реле (в автомагазинах) и токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом (вместо них можно поставить шунты от тестера или просто куска высооомного провода, хоть от электроплитки).
      Фото готового сабжа.
      В архиве - то же самое, в формате sPlan и SprintLayout.
      P.S. Планировалось по результатам обсуждения разработать гамма-версию, с опциональным режимом десульфатации, но из-за недостатка времени эта работа до конца не сделана. Разработана схема (вариант "D") с "жесткой" стабилизацией выходного напряжения (токоизмерительный резистор исключен из цепи стабилизации напряжения):
      По этой схеме изготовлены 2 ИИП на +12 и +5 В, суммарной мощностью до 60 Вт, с общим ограничением выходного тока на уровне 5 А, на плате размерами 70 х 100 мм.
      Эксперимент по заряду аккумулятора емкостью 45 А*ч с их помощью увенчался полным успехом. Однако, отсутствуют цепи питания кулера, защита от переполюсовки, плата нестандартная для корпуса компьютерного БП и т.п. Печатка на этот вариант и еще один (4 закладки, как в Экселе)
      На все вопросы отвечу, замечания и уточнения "по делу" приму с благодарностью.
      добавление от Starichok51:
      вот здесь я дал схему на свой Вариант Е:
      http://forum.cxem.ne...60#comment-1974027
      Charger_Acid_Auto.rar
    • Автор: botlan
      скопилось некоторое количество аккумуляторов li ion от старой техники.
      решил сделать зарядку. за основу возьму плату на TP4056 + DW01A
      плата имеет защиту от переразряда и КЗ по выходу. но хотелось бы добавить еще защиту от переполюсовки акб.
      подскажите годную схему, а то все, что удалось зайти в сети либо для защиты от переполюсовки питающего напряжения (в обратную сторону), либо на реле. для 12 вольт может оно и годится, но 3в реле не на каждом углу валяется. да и питается реле от акб в этом случае.
      или я не прав и реле здесь самый простой/годный вариант, а я зря заморачиваюсь?
    • Автор: Вася Новиков
      Имеется ЗУ неизвестно от чего в котором вышел из строя термопредохранитель на 250V. Вопрос: можно ли подключить без него? или заменить чем-то из подручных средств. И как проверить обмотку на короткое замыкание? Не хочу чтобы при включении в розетку произошёл пшик
    • Автор: sysbighd
      Есть ЗУ устройство автомобильное Сонар 201 не пойму что сгорело, включаю в розетку предохранитель взрывается и все, ещё вылетело не пойму что. Фото прикладываю.
      http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/01/0b0df4c524ad6ac635acfa0aeaa7a879.jpg
      http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/01/e57da987103c03da355f0cdacd9b42b7.jpg
    • Автор: Penumbra(Сергей)
      Сломалось ЗУ для аккумуляторов. Tehnoline BC250/ Показывает постоянно DEF и 0 V. Смотрел на форумах у многих людей одна и та же проблема c данным ЗУ. Во время работы постоянно грелось. Может кто то сталкивался с даной проблемой. Измерял нарпряжения на контактах под аккамулятор показывает 1.5 В. На выходе от зарядки от 25 до 29 В. Я его не паял такой был в канифоле или флюсе. Немного расковырял термоусадку на катушке и всё. Буду благодарен за любой совет.
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, нетрезвого неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
