Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
Добрый день дорогие профессионалы и любители радиотехники. Очень нужен Ваш грамотный совет. На нашем форуме есть темы по переделке Компьютерного импульсного БП в Зарядное Устройство для автомобильных свинцовых АКБ. Но мне бы хотелось создать Импульсное ЗУ с нуля. По моему небольшому опыту изготовления ИИП, больше всего мне нравятся "обратноходы", т.к не боятся КЗ на выходе и не взрываются в самый неожиданный момент пугая мирно спящих на осциллографе кошек.
Потому начал гуглить в направлении микросхемы TOPSwitch. По подсказке нашего многоуважаемого комрада Владимира 56 за основу решил взять вот эту схему:
По сути это источник стабилизированного напряжения на уровне 14.5В (классический вариант схемы) и имеющий дополнительно узел ограничения тока до 5-5.5А.
Имея программу PI Expert легко рассчитать намоточные данные трансформатора. Это не вызывает проблем, так же не вызывает проблем стабилизация напряжения. Но появился вопрос, а можно на этой микросхеме TOPSwitch сделать ограничение тока в более широкий пределах. Скажем, 1А-10А, плавно меняемого при помощи переменного резистора ... Что для этого нужно изменить в схеме?
Заранее огромное спасибо всем тем, кто не отправит в сад Гугл, а ответит "по существу"...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Так-же чтобы наверняка не взрывались, создавая ЗУ помните, что иногда можно перепутать полярность подключения аккум., для этого нужно предусмотреть защиту, да и регулировка тока будет не лишняя.
Ну вот как бы вопрос и стоит, можно ли в эту схему внести плавное ограничение тока в широких пределах. Защита от переполюсовки это не проблема, её легко ввести дополнительно. Вот такая к примеру...
А если нужно подзарядить аккум. напряжение которого ниже напряжения срабатывания реле??
Изменено пользователем oleg1ma
У меня при тестах, обычно, 12В реле срабатывали уже при 7 вольтах... Если на Акб ниже 7В, то уже можно его выкидывать... Да сейчас схема защиты не особо важна, нужно решить можно или нет ток регулировать в широких пределах в этой схеме.
Вы можете выкидывать, а я половину таких возвращаю к нормальной жизни.Имел в виду если нужно подзарядить к примеру аккум 6вольтовый.
У меня идея, не пытаться заряжать все, что под руку попадается. А зимой иногда подзарядить АКБ, нормальный, а не убитый т.к. обычно езжу на небольшие растояния и генератор не успевает дозаряжать штатно...
Не одной машиной жив человек, ситуции бывают разные, по поводу вашего вопроса, пробуйте, вводите регулировку, хотя вам она и не к чему, раз у вас только аккум с авто, вы ведь решили сделать свое зарядное с нуля.Мне к примеру топы не нравятся, зарядки делаю разные, для обратнохода предпочитаю шим типа 3844 и полевичек, надежно и дешево.
Спасибо. Погуглю Ваш вариант на 3844 для разнообразия. А по поводу зарядок разных... У меня 2 лабораторника на 1 и 3 ампера (2 версии Лабораторника на TL431 от Владимира 65 собраны) ими можно что угодно заряжать, при необходимости. До кучи еще не хватает зарядки для авто АКБ только.
Вот, кстати, нашел блок стабилизатора тока от ув. комрада FOLKSDOICH для зарядного на TOP227... еще бы знать, зачем в схеме 2 резистора имеют по 2 номинала, я про R2 и R6
Спасибо, вот тоже накопал на Радиокоте схема от FOLKSDOICH тоже на 3842
А вот похожая на микросхеме TOP
Осталось определится, на чем собирать зарядное... :umnik2:
Схему от старичка я собирал, слегка изменил клампер и пересчитал резики на ток 9 А.
Могу сказать, что отлично работает до 6А, а вот при 9 А начинает греться полевик, причину я пока не выяснял.
Ещё один момент, на этой схеме я забыл соединить горячую и холодную земли кондёрчиком примерно 0,1мкф
для соединения "земель" 0,1 мкФ - слишком много. достаточно 1 нФ, максимум 2,2 нФ.
Ну, к примеру, попробую я воспроизвести схему на UC3842 - для саморазвития... :yes:
Сразу же появляются вопросы:
1. Микросхемы UC3842 (43)(44) отличаются друг от друга? Читал тему на Радиокоте, встречал информацию от Starichok, что они различаются чем то... Какую лучше купить?
2. Предложите Варианты использования транзистора полевого... У себя пошарил в загашниках, нашел только 2N60b - он держит ток 2А, значит он не подойдет... Есть кучка из Китая IRF740 - но они на 400В, тоже вроде маловато... Мне бы список возможных замен транзисторов, что бы купить подходящий вариант. В магазинах замены не знают, нужно называть конкретные марки, часто в продаже нет, того что нужно... Потому прошу Вашей помощи, что бы написать список подходящих полевых транзисторов, что бы ЗУ выдало ток до 7А на выходе...
Пока остановился на схеме от FOLKSDOICH, вот этой...
3. Опять же вопрос, не стоит ли уменьшить напряжение стабилитрона в самопитании микросхемы до 12В вместо 18В, как по схеме... Ибо тоже читал, что повышенное напряжение питания приводит к тому, что напряжение на затворе полевика тоже высокое... В общем требуется Ваше мнение, нужно или нет понизить напряжение питания микросхемы UC3842. И почему там транзистор 817Г стоит? Он поставлен из принципа, потому что под руку попался? Или там требуется достаточно мощный транзистор?
4. Ну и еще вопрос, я так понимаю, что на выходе лучше поставить 2 конденсатора по 1000 мкФ, чем 1-н 2200мкФ? Или поставить один на 2200 мкФ приемлемо при токе в 6А на выходе?
5. И последний вопрос, здесь есть после диода дроссель на 10мкГн... А в схеме Старичка его нет... Дроссель нужен? С ним лучше? Может увеличить индуктивность дросселя?
Посмотри тут http://forum.cxem.ne...pic=130344&st=0, все защиты, рег. тока. минимум деталей, печать, для детей даже расписал как мотать трансорматор, плюс малые габариты, бери и повторяй. Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma поглядел ваш вариант... Сразу вопросы:
Радиатор на диоде не маленький? У меня на полумосте TL494 + IR2110 при токе в 1А радиатор раскалялся очень быстро... Неужели он не будет греться на 6А? Или за счет вентилятора решается проблема?
Уважаемый комрад oleg1ma я внимательно прочитал Вашу тему про зарядное устройство. И я не в коем случае не принижаю Ваш опыт и профессионализм, но ответ: "Если-бы грелся, я бы поставил радиатор побольше.", ничего не объясняет. У меня возникло много вопросов, на которые я не могу найти ответы:
1. Хотелось бы найти описание схемы от Тараса (Electrovoz) - раз вы использовали его схему, но не даете описание. Т.е. ху из ху в схеме. Я даже нашел Форум электриков, и нашел автора Тараса там, но не смог найти тему, где выложена эта конструкция (видать плохо искал). К сожалению, я не преследую цель бездумно повторить схему, а хотелось бы чему то научится при этом. 2. Все вопросы к Вам (в Вашей теме), как намотать трансформатор, оканчиваются ответом: "Мотай как на фото, я так мотал"... Ладно это не проблема, т.к доступны программы от Старичка, что позволяют намотать любой трансформатор отличный от Вашего. Это не проблема... 3. Проблема, в том, что я не могу найти внятного описания как работает низковольтная часть схемы, что ограничивает ток и напряжение и что является защитой... Да, видать схема работает нормально, судя по отзывам в Вашей ветке, но где можно почерпнуть информацию, по стабилизации тока и напряжения в Вашей схеме... Надеюсь не обидел? Мысли не было Вас обидеть, но хотелось бы найти ответы на мои вопросы... С Уважением...
Еще вопросы oleg1ma в Вашей печатке есть 2 варианта исполнения схемы. Интересует подключение вентилятора (просто бросилось в глаза), в одной версии стоят 3 резистора по 100 ом, в параллель... Во второй версии 4 резистора по 220 ом. По схеме резистор должен быть 82ома 2W... В одном случае общее сопротивление получается 33.3Ома, во втором случае 55 ом... И в обеих случаях, там не 2W рассеиваемая мощность...
Что не 2ватта вы заметили, а что сопротивление не 82 Ома почему не хотите замечать??Было-бы где нибудь описание от Тараса, зачем мне тогда корячится и брызгать слюной??
Как же не заметил... Заметил...
Понятно, что описания нет... но может сами расскажите как работает модуль защиты... Многие бы были благодарны Вам... Я обычно, если что то собираю, то стараюсь разобраться как -что работает... Радиотехника ведь - хобби... Я могу и купить зарядное... у китайцев на микроконтроллере с током до 6А - 15 баксов стоит, с бесплатной доставкой... У меня запчасти на зарядное дороже выйдут... Но зато сам собрал...
Модуль защиты от переплюсовки и КЗ и регулировки тока,.. Вот это... как работает...
