Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
Ок... понятно... Спасибо... Задал вопрос в Вашей теме...
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Vovanchik
Попробую ответить на некоторые вопросы.
1) Микрухи серии UC 3842 и UC 3843 одной серии и отличаются напряжением питания, рабочий цикл у них от 0 -100%.
2) Микрухи серии UC 3844 и UC 3845 уже другая серия, тоже отличаются напряжением питания и рабочий цикл у них 0 - 50 %.
3) Полевик - у старичка для 6 А стоял P10NK60 - достойный вариант, если вять более мощный, то начнёт греться - видимо большую ёмкость затвора мощных полевиков микруха не успевает закрывать ( ИМХО).
4) Не стоит сильно снижать напряжение самопитания - начнёт икать.
5) По поводу дросселя - да и без него всё по фен шую.
Древний, я ту свою схему зарядного не изготавливал. поэтому, естественно, что тебе пришлось подбирать номиналы клампера.
да и P10NK60, который записан в моей схеме - не факт, что нужен на такой ток.
для обратноходов можно грубо считать, что 1 Ампер амплитуды тока на 30 Ватт мощности.
у зарядного (примерно 15 Вольт и 6 Ампер) это примерно 90 Ватт. то есть, 3 Ампера амплитуда тока ключа/первички. можно смело брать ключ на 3-4 Ампера.
у меня P10NK60 при мощности 15 Ватт грелся ужасно сильно (при резисторе в затворе 15 Ом). потом я поставил 2N60 и в затвор поставил 100 Ом - нагрев ключа исчез.
а 15 Ватт - это всего 0,5 Ампера амплитуда первичного тока...
Вот нашел таблицу напряжений питания микросхем серии 384Х - может кому пригодится...
А так же выкладываю описание микросхемы на русском...
Владимир, я думаю тебе будет приятно знать - я собрал два ЗУ по этой схеме.
Поначалу они не хотели заряжать током более 6-7А, шли большие помехи по телевизору и иногда вылетали операционники.
После установки кондёрчика между землями всё устаканилось, единственное что пока не устранил это нагрев полевиков ( 11N90C и 10NK80Z) при токе 9А, но при токе 6А они уже не греются.
В общем если не жадничать, то ЗУ с током 0-6А по этой схеме должен работать сразу и без проблемм.
Уважаемые Гуру, гляньте, пожалуйста, вот этот пост... Очень хочется услышать Ваше мнение, можно ли так регулировать ток микросхемы UC3844... Ломаю голову, классически собирать с LM358 или можно обойтись переменным резистором между выводом 3 микросхемы и землей... И ведь вроде работает этот вариант...
Т.е схема доработана как на Рисунке
Вованчик, регулировать через 3 ногу можно, но не в том диапазоне, который ты желаешь...
Древний, ты привел уже не мою картинку схемы. на моей картинке были данные намотки трансформатора.
а трансформатор у меня был рассчитан именно на 6 Ампер (при которых у тебя ничего не греется). а при 9 Амперах трансформатор уже переходит в неразрывный ток, поэтому и "долбит" по ключу остаточный ток первички плюс кз по вторичке из-за времени восстановления диода. отсюда и большой нагрев ключа.
если тебе нужно иметь 9-10 Ампер, то нужно полностью рассчитать новый трансформатор.
Я буду рассчитывать трансформатор под свой типоразмер... Благо, что есть чем рассчитывать и понятно как... Спасибо автору за замечательные программы расчета... :friends:
То есть если программа Flyback посчитала амплитуду тока транзистора 1,3А, то транзистора 2N60 должно хватить? Или 4N60 чтоб с запасом?
хватит 2N60, с запасом...
Будьте так любезны поглядите расчет импульсного трансформатора для ЗУ. Полевик будет К1692 у него RDS(on) средний 1.7, максимальный 2.0 (взял для расчетов 1.7)
Три обмотки: 1-я силовая 2-я самопитания 3-я для вентилятора+ показонометра... Что то не могу найти пункт в программе "Диаметр провода по скин эффекту"... Раньше вроде был... Магнитный зазор меньше сделать программа не дает... буду подгонять по индуктивности обмотки...
а точнее - у ТОР это не самопитание, а управление. и потребление по этому управлению несколько мА, а не 0,3 Ампера.
а еще точнее - у ТОР на входе управления не должно быть более 9 Вольт, поэтому на управляющей обмотке нужно задавать не более 9 Вольт.
но поскольку ты ведешь речь о внешнем ключе, то это уже будет не ТОР, а 3842, и для самопитания нужно задавать тоже 12 Вольт, а не 20 Вольт.
диаметр по скину выводится, как и раньше, во всплывающих подсказках на диаметрах.
и зазор - немагнитный.
оптимальное решение ищется путем многих изменений исходных данных. а не с первой попытки расчета...
задай отраженное сам. и задай стандартные 120 Вольт. и задай минимальное питание 155 Вольт (хотя такого и не будет никогда). тогда величина зазора более-менее нормализуется до 0,6 мм.
Vovanchik
Идёшь по моим граблям.
Я тоже использовал свой трансформатор на 9А - это хорошо, вот для примера расчёты одного из трансов ЗУ, с расчётом клампера.
Но вот полевик ты как и я выбрал наверное с перебором, я вообще поставил на 11А, у него ёмкость затвора почти 3000 пф и это вместо допустим 4N60 с ёмкостью примерно 300пф ( ёмкость пишу по памяти - не судить), я думаю у тебя тоже полевик будет греться.
Дык уже решил вместо ТОРа попробовать на 3842 + К1692... :crazy: И на этой же станице (пост 29) я выложил таблицу, где для 3842 написано нужно питания 16V... Потому и задал 20В... Что неправильно? 12V не мало? Я взял за основу схему от FOLKSDOICH, там вообще стоит стабилитрон на 18В и транзистор в цепи питания микросхемы. Что это все не нужно городить?
Нету у меня больше трансформатора... День сегодня не задался... Варил трансформатор минут 5... разобрал... Отломился кусок феррита... Ладно склеил... Потом провода разматывал, вроде максимально аккуратно, Но эти гады, китайцы все лаком залили... В общем кусок бобины со "ногами" отвалился... А там тонкий разлом... нифига не склеишь... Я как то на готовом трансе пытался подклеить пластмассу... так же отломилась... ничего не получилось... не держится... :umnik2::vava: Буду думать, как жить дальше...
У меня полевик на 7А Про емкость затвора ничего сказать не могу... даташит на японском... У oleg1ma такой стоит... Говорит не греется... Хотя у него вентилятор сверху...
при 16 Вольтах микросхема включается. при 10 Вольтах - выключается.
после того, как она включится по цепи запуска, достаточно поддерживать питание 12 Вольт.
Аааа... про это я не подумал... Понятно, не буду городить стабилизаторы питания, сделаю как в твоей схеме...
Чет опять нарвался... По совету Гуру купил транзисторы 4N60 - оказались SSS4N60A... Думал что они 4-х амперные... Аха... как говорится держи карман шире - они на 2,6А всего... Если с буквой В в конце... тогда 4А... А у нас таких нет... Пойду покупать SSS7N60A - вот они как раз 4А...
Кабы были бы они с буквой В в продаже... Видать с буквой А - это отбраковка...
У меня вопрос к Ув. Гуру:
К примеру, программа расчета импульсного трансформатора насчитала вторичку 6 проводов 0.60мм... Склеил из проводов ленту (в ряд) нужной длины... Вот что интересует...
1. Понятно, что можно все провода подпаять или к одному контакту трансформатора (что будет не очень, ибо провода довольно толстые, а вывод достаточно тонкий), или использовать, скажем, по 3 контакта для одного конца обмотки и 3 для другого... Таким образом на каждый контакт будет припаяно по 2 провода (3*2=6)... Но что подумал, а не будет ошибкой спаять все провода на концах между собой, и припаять к ним гибкий многожильный провод, который уже соединит эту импровизированную ленту к контакту(контактам) трансформатора...
2. А Если использовать шинку (полоску медной фольги, изолированную) как подобрать ширину ленты,и самое главное, как подключить конец фольги к контакту импульсного трансформатора... Дело с лентами из фольги никогда не имел... Подскажите плиз... Как по феншую будет правильно...
много слоев из фольги- это очень плохо из-за эффекта близости.
лучше мотай проволокой
да, можешь смело использовать по 2-3 контакта для обмотки.
думаю, можно нарастить гибким проводом, но желательно короткими отрезками.
Уф... импульсный трансформатор намотал... Самая противная работа, по моему мнению... :crazy: Типоразмер трансформатора ER35/20/11 (заклеил я таки разломанную на 3 части бобину, при помощи клея "Сила" и какой-то матери, вроде хорошо держит)
Первичная обмотка разделена на 2 части, по 29 витков (первая и последняя обмотка), выполнена проводом 0.63мм
Силовая вторичка выполнена лентой склеенной из 6 проводов и состоит из 6 витков провода 0.63мм
Обмотка самопитания и обмотка для вспомогательных устройств по 5 витков провода 0.34мм
Немагнитный зазор высчитанный в программе 0.75мм - подогнал до нужной индуктивности картонными прокладками.
Расчетная индуктивность первичной обмотки 697мкГн, реальная индуктивность 707мкГн.
Схему буду собирать вот эту... Немного измененная схема комрада FOLKSDOICH
Хотелось бы спросить у Гуру по поводу диода клампера по схеме стоит FR207 - у меня такого нет в наличии... Но есть кучка HER508 и FR607 так же есть SR580 ну и конечно FR107... Чем-то из этого можно заменить FR207?
И еще, есть у меня есть супрессоры 1.5KE350 - может их применить в снаббере? Или ставить RC снаббер и не пудрить людям мозги? :thank_you2:
Придётся забрать свои слова обратно.
Осликом искал причину нагрева полевика и обнаружил, что всё дело в питании операционников.
При подключенном АКБ и токе 9 А ЗУ продолжает работать, но полевик греется, а вот при подключенной лампочке уже при 6А пила на выходе ЗУ такая, что операционник сходит с ума и ЗУ начинает генерить.
В общем о питании операционника нужно позаботиться отдельно.
Ставь RC снаббер, сапрессоры греются сильно, да их вроде последнее время и не применяют.
Изменено пользователем Drevnii
Тогда сразу вопросы:
1. Может поставить снаббер параллельно диоду 15100 (у меня будет 20100) скажем цепочку из резистора и конденсатора 3n3 и 15 ом?
2. Дроссель какой нужен... я про индуктивность... понятно, что 6А должен выдерживать... У меня есть разная распыленка желто-белая...
3. Ну и конденсаторов пленочных несколько штук поставить на выходе и питании микросхемы
4. А быть может запитать операционник 358 от другой обмотки, та что на вентилятор и показанометры 12В 0.3А... Можно даже застабилизировать кренкой... ?
