Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
Ну, что бы не париться... то вот... Если после каких то действий (а бывает) перестает грузиться... то удалить нужно Flyback.ini, меня пару раз выручало
Flyback_7.0.rar
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
39 витков первички в 4 провода? И 5 витков вторички в 9 проводов? RDS(on) явно не соответствует моему полевику... Но в принципе я понял мысль... Уменьшить количество витков первички и индуктивность первичной обмотки... В принципе идея интересная... Но не понятная...
У меня вот так получается по вашим параметрам... Хотя не понятно, почему почти по одинаковым параметрам расчеты разные получаются? Я могу конечно сейчас увеличить зазор... что бы подогнать под нужную индуктивность... Перематывать трансформатор как то не хочется, я уже с ним и так "задолбался"...
Вованчик, посмотри свой скрин и Олега, и найди разницу...
Чтобы получился хороший тр-тор нужно обеспечить как можно меньшую Ls. Для этого нужно сделать связь между обмотками на возможно большую площадь, как по сердечнику, так и по обмоткам. Уже спаял свой зарядник, буду всовывать в БП комповский.
Ну уже пол часа гляжу... Ладно есть различия, но не большие...
1. RDS(on)
2. Максимальное допустимое напряжение на ключе
3. Зазор немагнитный (думаю тут что то порылось)
4. Падение напряжения на диоде различное...
5. У меня версия программы 7.0, а у Олега 7.1
Вроде всё... :vava: Или туплю... с днюхи... упортребивши немного... Но вроде способен оценивать адекватно... почти... :bye:
Не возражаю... понятно, что у всех разные... С последним скрином моим разницы почти нет... А вот с изначальным скрином (по которому мотал трансформатор) разница есть... Притом мне программа не дала (может ошибаюсь) зазор меньший поставить... Чет мне не нравится эта "не однозначность"... Как и совет:
оптимальное решение ищется путем многих изменений исходных данных. а не с первой попытки расчета...
как то хотелось думать, что радиотехника это точная наука А+Б=С и никак не иначе... А подгонять результат, это прям как биохимия крови... Сколько лабораторий столько результатов, причем настолько разных, что здорового человека хоронить пора... Вот такая медицина... Радиотехника ОБЯЗАНА быть точнее... Или я ваще ничего не понимаю... "Дурдома" у меня и на работе хватает... :unknw: Изменено пользователем Vovanchik
Vovanchik
1) Откуда взялось такое нестандартное напряжение питания?
2) Поставь галку на авто.
3) Снизь макс. Допустимое U на ключе до 600 .
4) Сними галку с проводов.
5) Заполни все вторички.
Ты говоришь о точности? - здесь много вариаций
Изменено пользователем Drevnii
1. чего нестандартное... просто тыкаешь в AC или DC и сразу само подставляет... Опять же в последнем скрине я поставил так как у Олега было... А почему у него нестандартное напряжение, это я без понятия... Спросите у первоисточника... Тем более он в теме...
2. Совсем недавно мне Старичок сказал "сними галку с авто"... "задай отраженное сам"... знать бы что задавать... и зачем...
3. Эт чего это... у меня транзистор до 800В зачем снижать... это даташитовские понятие...
4. Зачем снимать галку с проводов, раз у меня провода различные от рекомендованных в программе... Ну нету у меня нужных проводов... Эти то еле как нашел...
5. Вторички были все заполнены... я просто максимально пытался под Олега подстроить результат в пробном расчете... До этого всё было нормально заполнено...
Точность... Это когда я 100% могу найти аппендикс... Он примерно всегда в одном месте (почти)... и я не должен разрез делать на "попе", в надежде, что аппендикс там...
Как мы все догадались, индуктивность нужно снижать, для этого: 2) поставить галку, ведь ты не знаешь что подставлять. 3) у тебя полевик не только на 800, но и ток на 7, поэтому снижай напр., увеличится ток и снизится индуктивность. 4) под свой диаметр проводов придется подгонять частоту, а не просто галку ставить.
Вованчик, так ты главного не заметил.
у Олега стоит галка "Авто", а у тебя не стоит.
вообще-то, хотя я и сделал автоопределение отраженного напряжения, но я бы не советовал пользоваться галкой "Авто", а задавать отраженное самому.
а что задавать? - есть негласное правило для сетевого питания брать отраженное в пределах 120-130 Вольт.
на счет точности. обратноходовый трансформатор работать будет по любому расчету. но я говорил о поиске оптимального результата. и для этой оптимизации в комплекте идет еще программа обратного расчета.
и поиск оптимального результата в расчете трансформатора не имеет никакого отношения к поиску аппендикса...
тот оптимальный результат (в моем совете, что и как изменить), который я тебе дал, я нашел быстро. но это за счет моих знаний. у тебя так быстро и легко подобный поиск не получится, к сожалению...
Древний, а вот ты по всем пунктам полную ерунду советуешь...
Это не ерунда, эту особенность я заметил в 7й версии, достаточно изменить допустимое U на ключе и результат другой, а вот из за галки авто я похоже перемотал трансформатор почти в два раза.
Скачал последние версии - там такой номер не проходит.
я уже потом сильно жалел, что сделал эту галку "Авто", и все собирался ее убрать, но так и не убрал. проблем от нее оказалось больше, чем пользы...
но зато сделал новую программу Flyback-Lite, в которой убрал все проблемы с отраженным, и вчера выложил новый архив.
Позаимствовал кусок схемы срисованный с Зарядного Hitachi Uc 18Yg - чисто для образца схемотехнических решений... Вроде по фото ЗУ заводское...
На что обратил внимание, японцы поставили:
1. Стабилизатор для питания микросхемы UC3842
2. Снаббер параллельно полевику C8-R12
3. Снаббер параллельно диоду Шотки C30-R38
Может и нам принять на вооружение какие-то схемные решения? Что Гуру скажут?
И еще вопрос есть... Где то видел калькулятор для расчета частоты UC3842, но сейчас все перерыл, но найти не могу... Может кто-то встречал?
я никогда не ставил эти снабберы, оба.
в моей All_In_One найдешь программу для расчета частоты 3842.
FR207 можно на FR607, запас не тянет.
А можно Вам вопрос... Вы поставили в качестве стабилизатора для UC3842 транзистор КТ817Г - чем обоснован выбор этого транзистора? Или он просто попался под руку? Можно заменить на менее мощный какой, ну скажем BD139...
А какой ток нужен для микросхемы UC3842? Может там можно практически любой транзистор поставить структуры n-p-n?
Ладно остановимся на BD139 - полтора ампера будет с запасом... Хотя обмотка самопитания у меня рассчитана на ток 0.4А
А можно как то, осликом к примеру, увидеть как работает снаббер? К примеру заложу места под снаббер параллельно диоду Шотки, по пока не буду впаивать... Идея померить без снаббера и с снаббером... Я что-нибудь увижу осликом цифровым? Изменено пользователем Vovanchik
Угу это понятно... Но хотелось бы увидеть работу снаббера визуально... :crazy:
снаббер на диоде только снижает излучение помех, для схемы он ничему не облегчает жизнь.
снаббер на ключе "формирует траекторию" роста напряжения на ключе при закрытии ключа, то есть ограничивает скорость нарастания напряжения на ключе. это в некоторых случаях может понадобиться. а также тоже снижает уровень излучений.
но все RC снабберы потребляют энергию и снижают кпд.
