Зарядное устройство на микросхеме TOPSwitch
Народ, всем привет. Вопрос есть... Ранее, на первых страницах темы собрал зарядное, классический обратноход с возможностью ограничивать ток в широких пределах. Все работало и работает нормально. Но... Вдруг загудел трансформатор, притом гудит сильно, а ранее была тишина. Ток регулируется, напряжение стабильное, но гудит собака... Загудел при зарядке АКБ. Если на трансформатор надавить немного меняется тональность свиста. Почему так произошло? Как бороться? Перематывать трансформатор? Может там что отломилось внутри? Как загудело, я открыл корпус, температура ИТ была не выше 45С. Или науке не известно почему гудит?
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Все же гул, с высочастотными составляющими... Емкость проверю ESR метром, спасибо...
Спасибо за направление поиска... Действительно конденсатор на входе был в обрыве... Заменил, гул-свист прекратился...
  • 5 месяцев спустя...
Люди, добрые! объясните мне пожалуйста как работает регулятор тока из 10 поста, а то у меня лыжи остановились :(
1. если проседает напряжение, то тл начнет его поднимать через оптрон.
2. а если у нас много тока, то левый (по схеме) усилитель начнет опускать напряжение через тот же оптрон. а если у нас просело напряжение, то... читаем п.1.
вот тут то и стали лыжи. кто из них победит??? у кого-то должен быть приоритет или останемся на том же напряжении.
День добрый !!! необходим стал зарядник для лития на 5 банок (схему балансира не прикладываю). Обратноход был собран на Topswitch 246.
трансформатор на EI33/29/13 PIexpert на 132 Кило предложил индуктивность первички с зазором 1,071мм - 851 мкГн. Первичка 40+41 виток, вторичка 5 по 4 витка, смещение 8 витков. В реальности вышел зазор в районе 3 мм на 851 мкГн (очень был удивлен). Первый запуск с лампочкой вынес ТОП сразу. Полез в софт Старичка.
Пересчитал трансформатор с зазором в 0,5 мм на 613мкГн. Первичка 20+20, смещение 4 витка, вторичка 5 по 2 витка. Первый запуск все ОК (на хх) Второй вынес FR106, но ТОП ушел в защиту, заменил на FR107 вынес очередной ТОП. Заменил снаббер на 47 К+ 1,2nf, итог тот же ТОП в мусорку., все запуски с лампочкой перед мостом. (Недодумал лампочку поставить между плюсом и первичкой, может и топы дожили.) Вытянул трансформатор измерил Ls при всех замкнутых вторичках+смещение получилось 24мкГн. Не могу понять, откуда чудеса, по софту, отраженка и выброс в пределах, в реальности до осцила добраться не успеваю.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Считал не правильно в пиэксперте, ради интереса сделал расчет, но только на сердечнике ЕЕ35, с твоими данными, первичка всего 25витков, инд 360мкГн. все вторички по 2витка, обмотка bias 4витка.
ее35.uds
Изменено пользователем oleg1ma
То ли я.. то ли эксперт носит, есть возможность в базе сердечников сделать расчет на EI33/29/13-Z ?
 Сделал с ноля расчет уже на сердечнике EI33/29/13-Z выдает  513мкГн зазор 0,375 первичка 40 смещение 4 вторичка 2 витка.
Aknodik, если у тебя TOP246Y, то у нее номинальная защита по току 2,7 Ампера. при таком токе трансформатор уже насыщается.
тебе нужно на вывод Х поставить резистор соответствующего номинала, чтобы ограничение тока было примерно 1 Ампер, в соответствии с амплитудой тока из моей программы.
10 часов назад, Aknodik сказал:
Я ведь сделал тебе расчет, а сердечники одинаковы, что ЕЕ35, что ЕI33
oleg1ma, не заметил сразу они братья, трансформатор не сложно перемотать на 25 витков первички и 4 биас и 2 вторичка.
Запустил свое девайс в итоге, третий раз трансформатор даже перемотал первичка 19+20, зазор полный 0,5, биас 4 вторичка 2. В итоге лампу вкинул в разрыв первички, при запуске взрывов нет но TOP в защиту рубит и лампа моргает, в итоге причиной всего стал резистор в цепи анода оптрона. По схеме 169 Ом я впаял 169кОм - невнимательность.
Парни а это что на картинках такое ? Замер общий осцила на плюсе, щуп на стоке.
клетка 5 вольт 2 и 5 микро, щуп 1/10. Осцил от сети, обратноход через развязывающий трансформатор запитан. Нагрузка на 6 вольт -200 мА. на хх подобное.
Нагрузил рабочей нагрузкой, что вышло. клетка 5 вольт, щуп 1/10, луч по центру экрана. На ключе 475 вольт, отраженка 105 вольт, выброс над отраженкой 60 вольт. клетка 1 микро.
На кондере клампера клетка 2 микро.
Вопрос выброс есть смысл увеличивать... либо оставить в 60 вольт.
Народ как угомонить этого зверя на TOP250.
трансформатор  обмотан медным экраном, экран на выходной земле. Радиатор выходного диода на выходной земле. При минимальном напряжении на выходе порядка 4,15 вольта нагрузка лампочка в 4W - горит. В первичке транса лампа в 60W, если крутить на максимум R20 то все ок, если отпустить R20 то 60W начинает мигать, TOP в защиту уходит, не могу понять что за помеха колбасит ТОП.
" не могу понять что за помеха колбасит ТОП."
Это не помеха , это плохой контакт в переменном резисторе  и это топу не нравится, поэтому топ уходит в рестарт. СМ. обратную связь, да и лампу с нагрузкой  на выходе не надо ставить. Для эксперимента нужен магазин постоянных сопротивлений и изменяя номиналы пройтись по всему диапазону регулировки
Изменено пользователем к561
Скоро будет финал на ЗУ на ТОП, трансформатор полностью пересчитан и переделан, на авторском жахнул топ на 5А, 2мм зазор слишком дико и не оправданно. Вариант готовиться 15,8 вольта на 10А.
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
